Архив : 26 Сентябрь 2008 год
07:57Компания Maxim предлагает VHF/UHF-модуль для передачи данных
maxКомпания Maxim Integrated Products представила образцы кристаллов микросхем MAX7057, VHF/UHF-передатчика с ФАПЧ (PLL), поддерживающего передачу данных по протоколам OOK/ASK/FSK в широком диапазоне частот.
Микросхема может работать на любой частоте, в диапазоне от 300МГц до 450МГц при подключении соответствующего внешнего кварцевого резонатора, и передавать данные со скоростью до 100кБит/сек NRZ (50кБит/сек при использовании шифрования Манчесткрским кодом). Для достижения подобной гибкости использования, микросхема MAX7057 содержит программируемый синтезатор с ФАПЧ с дробным коэффициентом деления в петле обратной связи  и широкополосным перестраиваемым кварцевым генератором (VCO).
Кроме этого, в микросхеме присутствует внутренний конденсатор, емкость которого можно запрограммировать для наилучшего согласования усилителя мощности (PA) с антенной. Подобная топология обеспечивает высокую эффективность передачи данных на различных рабочих частотах, делая микросхему MAX7057 идеальной для использования в устройствах, чувствительных к потребляемой мощности, таких как системы домашней охранной сигнализации, системы дистанционного управления, и электронные ключи для гаражных замков.
Для еще большего увеличения эффективности, микросхема MAX7057 содержит управляемый резистор между выходным каскадом усилителя мощности (PA) и выводом источника напряжения питания. Этот резистор уменьшает время Включения/Выключения усилителя мощности (PA) в режиме запросов (ASK mode), уменьшая ширину спектра модулированного выходного сигнала усилителя мощности (PA).
Архитектура, основанная на кристаллах MAX7057, устраняет многие общие проблемы, связанные с SAW-передатчиками, обеспечивая большую глубину модуляции, более быструю установку частоты, больший диапазон рабочих частот, и меньшую зависимость основных параметров от температуры. Таким образом, данная микросхема позволяет получить лучшую эффективность приема, при использовании супергетеродинного приемника с  узкополосным (малошумящим) трактом промежуточной частоты.
Микросхема MAX7057 работает при однополярном питании с напряжением от 2,1В до  3,6В, и потребляет менее 1мА в спящем режиме и менее 8,4мА в режиме передачи (при соотношении прием/передача 50/50%). Микросхема выпускается в корпусе SO-16 с 16 выводами, и полностью работоспособна в расширенном автомобильном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
07:38Беспроводный JTAG-эмулятор для микроконтроллеров MSP430
MSP430-JTAG-RF – беспроводный JTAG-эмулятор для микроконтроллеров MSP430 от фирмы OLIMEX. Позволяет программировать и отлаживать код во флэш-памяти всех микроконтроллеров семейства MSP430Fxxx.
Состоит из двух компонент:
1. адаптер USB-RF в исполнении USB-stick, подключаемый к USB-порту компьютера;
2. JTAG-эмулятор/программатор с адаптером RF-JTAG, подключаемый к порту JTAG целевой платы.
Целевая плата при отладке может находиться на расстоянии до 100м от инструментального компьютера. Обмен через радиоканал обеспечивает гальваническую развязку компьютера и отлаживаемого устройства. Это весьма полезно при отладке высокочувствительных измерительных устройств, микроконтроллерных систем управления в труднодоступных отсеках изделий, технологических установок и линий с мощными электроприводами.
  • скорость программирования до 10KB/с, что существенно быстрее, чем у эмулятора/программатора TI-USB-FET;
  • поддерживает отладку по протоколу Spy-By-Wire для новых микроконтроллеров семейства MSP430;
  • использует разъем JTAG 2x7;
  • утилита MSP430.dll делает его полностью совместимым с эмулятором/программатором TI-USB-FET при работе со всеми средами программирования;
  • совместим со средой IAR Kickstart и поддерживает все режимы программирования и отладки;
  • совместим с компилятором GCC и средой Insight MSP430.
Комплектация: программатор-эмулятор MSP432-JTAG-RF.
Техническая документация и программное обеспечение:
