Архив : 23 Сентябрь 2008 год
09:11Отладочная плата на базе GSM-модуля SIM300 и микроконтроллера PIC18FxxJxx
PIC-GSM – отладочная плата на базе 3-диапазонного GSM-модуля SIM300D и микроконтроллера PIC18FxxJxx. Плата предназначенная для отладки приложений, связанных с управлением удаленными устройствами. С ее помощью можно легко контролировать обстановку в помещении и управлять устройствами через сотовый GSM-телефон. Можно удаленно включать и выключать реле посредством SMS, контролировать температуру с помощью нескольких цифровых датчиков. Можно установить связь с помощью SMS и затем говорить и слушать через аудиоканал. GSM-модуль платы имеет встроенную антенну, способен работать в режиме GPRS-модема персонального компьютера. Кнопка и цепь тревоги позволяют послать телефонный вызов или SMS.
- микроконтроллер PIC18F97J60;
- модуль GSM300: GPRS-класс 10; интегрированный TCP/IP-стек, диапазоны частот 900/1800/1900МГц, совместимость со стандартом GSM Phase 2/2+, выходная мощность 2Вт/900МГц, 1Вт/1800/1900МГц;
- ICSP/ICD-разъем для программирования и отладки;
- разъем USB 2.0 type B;
- слот SIM-карты;
- батарея резервного питания;
- GSM-аудиовход/выход;
- разъем RS-232;
- кварц 20МГц;
- два реле 10A/250VAC;
- два цифровых и аналоговый входы;
- цифровой датчик температуры;
- на разъем EXT выведены порты микроконтроллера.
Комплектация: плата PIC-GSM.
Техническая документация и программное обеспечение:
- GSM/GPRS module AT commands set
- Understanding PIC WEB boards and Microchip TCP-IP stack tutorial
- PIC-GSM schematic
- PIC ICSP connector
- PIC-GSM open source remote control software.
09:11Очередное обновление программного обеспечения версии 2.52 для программаторов фирмы ELNEC
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.52 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:
- добавлена поддержка большого количества новых приборов Atmel, Macronix, Micron, Spansion, Spectek, STM, TI;
- усовершенствованы процедуры программирования большого количества ИМС;
- исправлены ошибки при стирании ИМС памяти большого количества производителей;
- исправлены и улучшены алгоритмы программирования, в частности для микроконтроллеров Freescale;
- PROG BEEPROG+ поддерживает более 42600 приборов.
С изменениями в ПО можно познакомиться по приведенным ниже ссылкам:
- Списки добавленных в поддержку устройств
- Внесённые изменения и корректировки ПО под Windows
- Списки добавленных в поддержку устройств для мультипрограммных модулей
Обновления ПО, языковые модули и инструкцию по эксплуатации на английском языке можно скачать отсюда.
Мы настоятельно рекомендуем обновить ПО для программаторов фирмы ELNEC до последней версии 2.52
Перед установкой новой версии рекомендуется корректно удалить старую!!!
