Архив : 27 Июнь 2008 год
08:28Новые микросхемы питания Freescale
Компания Freescale расширяет линейку микросхем питания, выпустив четыре новых микросхемы регуляторов напряжения и DC/DC-преобразователей для различных приложений на базе процессоров и микроконтроллеров, а также предложив разработчикам современные, недорогие и функционально законченные решения.
MC34700 - 4-канальная микросхема питания, включающая 3 DC/DC и 1 LDO-регуляторы напряжения. Основные области применения: STB/ТВ-приставки, DVD-проигрыватели, кассовое оборудование/точки продаж, телекоммуникационное оборудование, и т.п.
  • три импульсных DC/DC-регулятора:
  • два синхронных и один асинхронный;
  • один LDO-регулятор;
  • диапазон входного напряжения микросхемы - от 1,5В до 18В:
    - канал 1 - необходимый диапазон входного напряжения от 9В до 18В,
    - каналы 2,3 и 4 достаточный диапазон входного напряжения - от 1,5В до 6В;
  • выходное напряжение:
    - канал 1: от 2В до 5,25В,
    - каналы 2, 3 и 4: от 0,7В до 3,6В;
  • максимальный постоянный выходной ток:
    - канал 1: 1,5A,
    - каналы 2 и 3: 1,25A,
    - канал 4 (LDO): 400mA;
  • встроенные MOSFET-транзисторы на всех каналах;
  • нестабильность выходного напряжения на всех каналах: не хуже ±1,5%;
  • защита от КЗ и ограничение тока в каждом периоде работы внутренних регуляторов;
  • фиксированная частота переключения - 800кГц;
  • встроенный режим плавного пуска;
  • защита от перенапряжения и пониженного напряжения питания;
  • защита от перегрева;
  • отдельные линии управления каждым из регуляторов, параллельный интерфейс;
  • рабочий температурный диапазон: -40°...+85°;
  • корпус QFN-32;
  • низкая стоимость (менее 2$ на 1000 шт).
 Для данной микросхемы доступен Application Note по построению интеллектуального источника питания - AN3592.pdf
MC34704 - многоканальная микросхема питания, включающая восемь (MC34704А) или пять (MC34704В) DC/DC-регуляторов напряжения. Основные области применения: портативные и малопотребляющие устройства с батарейным питанием, устройства с LCD/TFT-панелями, навигационное оборудование, цифровые/IP-камеры, кассовое оборудование, и т.п.
Микросхема рекомендована для применения с ARM-процессорами i.MX27 и i.MX31 компании Freescale. Обратитесь в представительство Freescale в Москве за материалами по использованию данных микросхем с процессорами i.MX27/31 - доступны по запросу специализированные Application Notes.
  • диапазон входного напряжения микросхемы - от 2,7В до 5,5В;
    - канал 1: 5В,
    - канал 2, 4, 5: от 0,6В до 3,6В,
    - канал 3: от 0,6В до 1,8В,
    - канал 6, 8: от +5В до +15В,
    - канал 7: от -5В до -9В;
    - канал 1 (только для МС34704А): 500мА,
    - каналы 2 и 5: 500мA,
    - канал 3: 550mA,
    - канал 4: 300мА,
    - каналы 6 и 7 (только для МС34704А): 60мА,
    - канал 8: 30мА;
  • нестабильность выходного напряжения на всех каналах: не хуже ±2%;
  • изменяемая частота переключения до 2МГц;
  • возможность программирования индивидуального сценария включения регуляторов и реализации необходимой последовательности подачи питания в устройстве;
  • возможность динамического изменения напряжения на выходах каждого из регуляторов;
  • I2C-интерфейс для управления и диагностики, отдельный вывод активации микросхемы;
  • рабочий температурный диапазон: сейчас доступны версии от -20° до +85°, планируется к выходу версия от  -40°  до +85°;
  • корпус QFN-56;
  • низкая стоимость (менее 3,5$ на 1000 шт).
Также компания выпустила два новых недорогих одноканальных DC/DC-регулятора:
МС34726 - 300мА DC/DC-регулятор со встроенным MOSFET-транзистором, входное напряжение от 2,7В до 5,5В, доступны варианты регуляторов с выходным напряжением от 0,8В до 3,3В, плавный пуск 2мс.
МС34727 - 600мА DC/DC-регулятор со встроенным MOSFET-транзистором, входное напряжение от 2,7В до 5,5В, доступны варианты регуляторов с выходным напряжением от 0,8В до 3,3В, плавный пуск 2мс.
08:09Интеллектуальный модуль управления шаговым двигателем от Luminary Micro
RDK-STEPPER – микроконтроллерный модуль управления шаговым двигателем от компании Luminary Micro. Высокий уровень характеристик модуля обеспечивается применением 32-разрядного микроконтроллера LM3S617 в комбинации c драйвером FAN73832 и MOSFET-транзисторами FDMS3672 фирмы Fairchild. Микроконтроллер LM3S617 имеет высокопроизводительное ядро Cortex-M3 и ориентирован на управление электродвигателями. Модуль обеспечивает программное управление шаговыми двигателями с высоким крутящим моментом на скоростях до 10000 шагов/сек. В комплект поставки входит двигатель NEMA23 и программное обеспечение для компьютера, что позволяет сразу начать эксперименты с изменением параметров управления и наблюдать изменения в характеристиках привода.
  • установлен микроконтроллер Stellaris LM3S617: 32-bit ARM® Cortex-M3 v7M, 50МГц; 32кБ Flash, 8кБ SRAM, три 32-битных таймера, RTC, WDT, 32-битный счётчик, два UART, шесть каналов 10-битного АЦП (500 KSPS), шесть ШИМ,  до 30 GPIO,  LDO от 2,25В до 2,75В, JTAG/Serial Wire, 48LQFP;
  • скорость управления до 10000 шагов/сек (50 оборотов/сек);
  • режимы полного или половинного шага;
  • программируемый ток удержания;
  • программирование и отладка через 2х10 JTAG/SW-разъем;
  • виртуальный COM-порт через USB-интерфейс;
  • загрузка резидентного ПО через последовательный порт.
Комплектация:
  1. модуль RDK-STEPPER;
  2. двигатель NEMA23;
  3. источник питания +24В;
  4. кабель USB;
  5. компакт-диск с документацией и ПО.
Области применения: системы автоматизации и контроля.
