Архив : 17 Июнь 2008 год
14:40Новые микроконтроллеры компании TI обладают революционными техническими характеристиками и позволяют создавать продукты с увеличенным временем автономной работы или работающие без батарей
ДАЛЛАС (9 июня 2008 года) — Компания Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE:TXN) анонсировала выпуск революционного поколения микроконтроллеров MSP430 со сверхнизким энергопотреблением, обеспечивающих самый низкий в отрасли расход электроэнергии для устройств, имеющих пиковую тактовую частоту до 25 МГц, увеличенный объем флэш- и оперативной памяти, а также встроенную периферию, в частности, радиочастотный интерфейс, USB, интерфейсы шифрования данных и жидкокристаллического дисплея. При активном потреблении энергии всего 160 мкА/МГц (микроампер на мегагерц) и 1,5 мкА в режиме ожидания микроконтроллеры MSP430F5xx обеспечивают увеличенное время автономной работы и возможность использовать батареи меньшего размера для портативных устройств, либо вообще отказаться от батарей для систем, получающих энергию из окружающей среды, например, работающих на солнечной энергии, энергии вибрации или тепла человеческого тела. Дополнительная информация доступна на веб-сайте www.ti.com/5xx.
 Джим Вогли (Jim Vogeley), директор компании AdaptivEnergy, клиента TI, рассказывает о производимом ими устройстве Joule-Thief™, предназначенном для получения энергии из окружающей среды, которое «преобразует и сохраняет энергию малых механических колебаний в виде электрической энергии, а затем использует собранную энергию для питания миниатюрного маломощного микроконтроллера MSP430. Этот микроконтроллер позволяет создавать компактные радиодатчики для развертывания систем сбора данных об окружающей среде, способных обнаруживать аварийные ситуации на заводах, в автомобилях, офисах, жилых помещениях и в других условиях, а также уведомлять о них, все это — без проводов и батарей».
Увеличенный объем памяти, а также такие интегрированные периферийные устройства, как радиоинтерфейс, интерфейс USB, интерфейсы шифрования данных и ЖК-дисплея, позволяют разработчикам добавлять функции, необходимые в современных областях применения. Это, например, персональные медицинские устройства, автоматизация жилых помещений, управление человеко-машинными интерфейсами, автоматическое считывание показаний приборов, портативные измерительные приборы, датчики, бытовая электроника и системы обеспечения безопасности. Инструментальные средства разработки, дополнительное обеспечение, техническая поддержка от сторонних организаций, обучение и университетские программы облегчают использование устройств и сокращают время выхода изделий на рынок.
«Противоречивые требования повышения производительности, функциональности и одновременной эффективности использования энергии являются наиболее важными проблемами, стоящими сегодня перед промышленностью, — отметил Макс Барон (Max Baron), главный аналитик компании In-Stat. Поскольку разработчики стремятся достичь большего при меньших затратах, новое поколение микроконтроллеров MSP430F5xx поможет уменьшить расход энергии существующими приложениями, создавая новые решения с очень низким энергопотреблением».
Повышение производительности более чем на 50 процентов при сверхнизком энергопотреблении
Обладающие возросшей более чем на 50 процентов производительностью обработки данных, а также удвоенным объемом флэш- и оперативной памяти по сравнению с предшествующими поколениями 1xx, 2xx и 4xx, устройства F5xx позволяют системам выполнять сложные задачи, получая весьма ограниченное количество энергии от источников питания. Разработчики могут выходить на режимы исполнения команд с пиковой тактовой частотой 25 МГц при потреблении всего 160 мкА/МГц. Время запуска менее 5 микросекунд из режимов ожидания и пониженного энергопотребления при полном сохранении состояния обеспечивает полную производительность по требованию и мгновенную реакцию на такие события, как внешние прерывания. Многоканальный прямой доступ к памяти позволяет обмениваться данными с периферийными устройствами, в то время как ядро системы находится в режимах низкого энергопотребления. Самая высокая в отрасли плотность программного кода среди аналогичных устройств повышает производительность до максимума, минимизируя при этом требования к памяти и питанию.
Точные 32-разрядные часы реального времени с сигналом требуют всего 1,5 мкА тока в режиме ожидания, позволяя батареям работать без замены в течение 20 и более лет. Увеличенный срок эксплуатации батарей имеет первостепенное значение для заказчиков, связанных с промышленной инфраструктурой учета электричества, газа и воды, поскольку это сберегает значительное количество времени и средств за счет менее частой замены батарей в измерительных системах. Новый, основанный на самых современных технологиях модуль управления питанием обеспечивает гибкость динамического выбора оптимального напряжения ядра, чтобы достичь самого низкого энергопотребления при заданных требованиях к производительности, позволяя подавать в точности необходимую мощность при сбросе и следить за питающим напряжением с поддержкой функции мониторинга. Унифицированная система тактирования обеспечивает выбор тактовой частоты для достижения оптимального соотношения мощности и точности, включая в себя опцию для работы без кварцевого резонатора.
Интегрированные периферийные устройства предоставляют разработчикам более широкий выбор
Интеллектуальная высокопроизводительная цифровая и аналоговая периферия не потребляет энергию в состоянии бездействия, а в состав устройств F5xx, которые появятся в скором времени, будут включены такие периферийные устройства, как радиоинтерфейс, интерфейс USB, интерфейсы шифрования данных и ЖК-дисплея. Новый таймер высокого разрешения обеспечит расширенные возможности обработки данных, необходимые для реализации таких приложений, как домашние охранные системы с голосовым управлением. Линейное распределение памяти до одного мегабайта позволяет создавать надежные интерфейсы пользователя, а также приложения для ZigBee® и других сетей маломощных радиочастотных датчиков. Устройства F54xx предоставляют до 16 килобайтов оперативной памяти и до 256 КБ флэш-памяти, удваивая объем флэш-памяти и ОЗУ, доступные на предшествующих устройствах MSP430F2xx, F1xx и F4xx. Новые устройства обеспечивают возможность чтения, стирания и записи вплоть до напряжения 1,8 В; для приложений с использованием двух батарей AAA запись на флэш-память возможна при напряжении каждой батареи 0,9 В, то есть в конце срока службы батарей.
 Техническая поддержка, наличие и стоимость
По набору команд устройства поколения MSP430F5xx имеют 100% совместимость с устройствами MSP430 предшествующих поколений, что упрощает обновление и позволяет выбирать нужное из всей палитры приложений. Вспомогательные инструментальные средства, всестороннее обучение, техническая поддержка от сторонних организаций и университетов, а также исчерпывающая документация, примеры и библиотеки программных кодов помогают разработчикам быстро выходить на рынок. Устройства MSP430F5438IPZ в настоящее время проходят испытания, MSP430F5437IPN, F5436IPZ, F5435IPN, F5419IPZ и F5418IPN будут доступны в августе 2008 года, а в ближайшие месяцы планируются дополнительные объявления о выпуске продуктов семейства F5xx. Варианты корпусов: 80- и 100-контактные тонкие плоские корпуса с выводами с четырех сторон (TQFP), последний вариант имеет дополнительные входы и выходы общего назначения. Цены при размере партии от 1 тысячи штук указаны в приведенной ниже таблице; кроме того, устройства F5418IPN при размере партии от 10 тысяч штук будут стоить 2,99 долларов США.
Источник: www.ti.com/ru
07:43Очередное обновление программного обеспечения версии 2.50 для программаторов фирмы ELNEC
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.50 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:
  • добавлена поддержка большого количества новых приборов Atmel (AT32UC3),  Hynix, Macronix, Microchip, Samsung, Sharp, Spansion, STM, Winbond, Xilinx, Zilog;
  • усовершенствованы процедуры стирания микроконтроллеров Atmel семейств ATmega и ATtiny;
  • усовершенствовано BDM-подключение микроконтроллеров семейств MC9S08 и MC9RS08 (Motorola/Freescale Semic);
  • исправлены и улучшены алгоритмы программирования для микроконтроллеров, ПЛИС и ИМС памяти разных производителей;
  • PROG BEEPROG+ поддерживает более 40290 приборов.
С изменениями в ПО можно познакомиться по приведенным ниже ссылкам:
Обновления ПО, языковые модули и инструкцию по эксплуатации на английском языке можно скачать отсюда.
Мы настоятельно рекомендуем обновить ПО для программаторов фирмы ELNEC до последней версии 2.50
Перед установкой новой версии рекомендуется корректно удалить старую!!!
07:24Лабораторный стенд EASY8051B для изучения микроконтроллеров 8051 фирмы Atmel
ME-EASY8051B – лабораторный стенд от компании MikroElektronika для изучения микроконтроллеров 8051 фирмы Atmel. Хорошо методически проработанная плата стенда включает розетки для установки микроконтроллеров 8051 в различных DIP и PLCC-корпусах, USB-программатор Flash 8051, стабилизатор напряжения питания. В качестве устройств ввода могут использоваться кнопки, подключенные ко всем линиям портов исследуемого микроконтроллера, датчик температуры, порт RS-232, 12-разрядный АЦП. Для отображения данных на плате имеются четыре 7-сегментных индикатора и светодиоды на всех линиях портов микроконтроллера, а также предусмотрены посадочные места со штыревыми разъемами для установки алфавитно-цифрового и графического ЖКИ дисплеев. Устройством вывода является и установленный на плате ЦАП. Все линии портов выведены на пять штыревых разъемов 2х5. К этим разъемам возможно подключение внешних плат, использование которых расширяет номенклатуру изучаемых периферийных устройств.
На компакт-диске находятся примеры программ управления периферийными устройствами на языке mikroС.
Механическую прочность стенда обеспечивает увеличенная толщина платы (2,5 мм). Оптимально для организации учебных классов и лабораторий, индивидуального изучения работы микроконтроллеров 8051 фирмы Atmel.
  • розетки для установки микроконтроллеров в корпусах DIP14, DIP16, DIP20, DIP28 и DIP40, PLCC44 и PLCC32 (изготовителем установлен микроконтроллер AT89S8253);
  • интегрированный USB-программатор Flash 8051;
  • 12-разрядный 4-канальный АЦП MPC3204;
  • 12-разрядный ЦАП MCP4921;
  • место под установку ЖКИ 2х16 знаков;
  • место под установку графического ЖКИ 128х64 точек;
  • интерфейс и разъем RS-232;
  • четыре 7-сегментных светодиодных индикатора;
  • место под установку температурного датчика DS1820;
  • светодиоды и кнопки подключены ко всем линиям портов микроконтроллера;
  • пять штыревых разъемов 2х5 (PORT 0 - PORT 4) для подключения плат расширения (EXTRA BOARDS);
  • возможность питания от USB-порта;
  • стабилизатор напряжения и разъем для подключения внешнего источника питания.
Комплектация:
  1. плата стенда ME-EASY8051B с установленным микроконтроллером AT89S8253 (LCD, GLCD, DS1820  в комплект поставки не входят);
  2. кабели RS-232 и USB;
  3. компакт-диск с ПО и документацией;
  4. документация на плату.
Области применения: учебные лаборатории образовательных учреждений, самостоятельное изучение микроконтроллерных систем.
