Архив : 21 Май 2008 год
Располагая рабочей полосой 100МГц - 2,5ГГц, микросхемы имеют степень интеграции, требующую из перечня внешних элементов только индуктивный элемент цепи генератора, фильтра и кварцевого опорного генератора. Главными особенностями микросхем являются:
Наличие синтезатора с возможностью задания нецелого (дробного) коэффициента частоты N.
Наличие двух смесителей (RF2051), открывающее более широкую перспективу применения микросхемы: репитеры, устройства переноса частоты и проч.
Наличие ГУНа (RF2051, RF2052) внутри. Для RF2053 предусмотрено использование внешнего ГУНа, однако RF2051 и RF2052 также могут быть запрограммированы для работы с внешним гетеродином.
Настройка смесителей, программированием микросхемы на необходимую разработчику линейность.
Рисунок 1. Блок-схема серии RF205X
Основные характеристики микросхем RF205X:
Частотный диапазон: 100 - 2500МГц
Диапазон частот гетеродина: 300 - 2400МГц
Рабочий ток: а) при настройке на низкое энергопортебление - 55 мА, б) при настройке смесителей на максимальную линейность - 72 мА (RF2053 - 65 мА)
Потери преобразования: - 2 дБ
Коэффициент шума: а) при настройке на низкое энергопотребление - 9.5 дБ, б) при настройке на максимальную линейность смесителей - 12 дБ
Линейность: Input IP3 18 дБм
Характеристики ГУНа (RF2051, RF2052): а) Диапазон опорных частот: 10-104 МГц, б) Фазовые шумы:
1. 140 dBc/Hz (@ 500 MHz LO, 1 MHz offset)
2. 135 dBc/Hz (@ 1000 MHz LO, 1 MHz offset)
3. 130 dBc/Hz (@ 2000 MHz LO, 1 MHz offset)
Заказать образцы всех трёх микросхем семейства, а также отладочные наборы под них можно у официального дистрибьютора RFMD в России – компании Макро Групп.
В состав отладочного набора входит собранная плата серии RF205X, вся документация по микросхеме, а также отладочное ПО для изменения параметров модуляторов (например, линейность/ток смесителей). Интерфейс подключения платы к ПК - USB. ПО работает также без подключения платы - в демо-режиме.
Выполненные в корпусе PLCC-6, светодиоды ASMT-YTB0 предлагают разработчикам видеоприложений улучшенное управление цветом и повышенный контраст при угле зрения 115° для создания цветных дисплеев. В новом семействе светодиодов от компании Avago Technologies, имеющих размер 4,4x4,4x3,5мм, используются силиконовые материалы для улучшения стабильности световой отдачи.
Компактный корпус ASMT-YTB0 компании Avago Technologies специально сконструирован для соответствия требованиям домашних и уличных светодиодных экранов для получения лучшего разрешения экрана (размер пикселя больше чем 12мм) и высокой яркости. Корпус имеет шесть выводов, обеспечивающих индивидуальное управление кристаллом каждого цвета, что обеспечивает отображение широкого спектра цветов (включая белый) и улучшает тепловой режим. ASMT-YTB0 имеет отдельный теплоотвод для каждого кристалла светодиода, что обеспечивает получение более высокого значения тока управления. В результате, эти светодиоды поверхностного монтажа могут работать в широком спектре условий окружающей среды и гарантируют высокую надежность работы своим потребителям.
Эти новые трехцветные светодиоды прекрасно подходят для создания домашних и уличных видеоэкранов, рекламных щитов и информационных дисплеев стадионов. Семейство светодиодов ASMT-YTB0 совместимо с технологией пайки оплавлением и имеет уровень чувствительности к влажности 2a (MSL 2a), что делает их идеальным для применения с обычным оборудованием для поверхностного монтажа.
- напряжение питания: 3В...5,5В (B6TS-04), 4,5В...5,5В (B6TS-08);
- устойчивы к шумам;
- интерфейсы: SPI;
- автоматическая компенсация дрейфа;
- тип корпуса: SSOP-20 (B6TS-04), QFP-32 (B6TS-08);
- температурный диапазон: -20°С...+85°С.
Типовая схема включения приведена здесь.
Области применения: медицинское оборудование, аудио/видеотехника, бытовая аппаратура, торговые автоматы, панели управления лифтами, системы доступа.
Автор: Илья Усанин
