Архив : 14 Май 2008 год
15:34Сетевой одноканальный источник питания дляработы от трехфазной сети 380 Вольт
Новая разработка компании НПК ТрансЭТ - сетевой одноканальный источник питания дляработы от трехфазной сети 380 Вольт.
Блок питания 300ВР220 является изделием повышенной надежности со средним значением наработки на отказ 350 000 часов, по структуре с двойным преобразованием уровня напряжения. Источник питания является одноканальным с первичной трехфазной сетью 380В, с регулируемым уровнем выходного напряжения, предназначен для питания электронного и электротехнического промышленного оборудования повышенной степени безотказности. Регулировка выходного напряжения осуществляется в диапазоне 22 ... 32 Вольт. Данный система электропитания имеет развитую индикацию работоспособности :
• нормальный режим работы "Power Good"
• защита по току (режим стабилизации тока "Power Good"
• перегрузка по току или пороговое замыкание в нагрузке
• индикация аварийной ситуации
08:29Серия недорогих датчиков HP03 от HopeRF для измерения атмосферного давления
HP03 – семейство датчиков для измерения давления имеют удобное конструктивное исполнение в виде модулей. Реализованы на основе пьезорезистивного элемента. Высокой точности измерения позволяет добиться АЦП с разрешением до шестнадцати разрядов и возможность программно устанавливать одиннадцати поправочных коэффициентов. Модуль отличает низкое энергопотребление, а наличие I2C-интерфейса существенно упрощает подключение к микроконтроллеру.
  • диапазон измерения: 30...110кПа;
  • дельта-сигма АЦП с разрешением до 16 бит;
  • не требуется внешних компонентов;
  • напряжение питания: 2,2В...3,6В;
  • интерфейсы: I2C;
  • температурный диапазон: -20°C...60°С.
Функциональная схема  HP03 приведена здесь.
Области применения: системы контроля и измерения давления, портативные альтиметры/барометры, GPS-приемники, устройства с функцией прогноза погоды.
Автор: Илья Усанин
08:00Микросхема управления мотором ALLEGRO обеспечивает быстрые циклы разгона/торможения
Компания ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE выпустила A1444 и A1445, низковольтные микросхемы управления безщеточными моторами постоянного тока в полной мостовой топологии с коммутацией на основе датчика Холла и встроенным управлением скоростью с помощью ШИМ (широтно-модулированного) сигнала.
Разработанные для приложений требующих управления скоростью ротора и его быстрых циклов разгона и торможения, новые микросхемы выполнены по КМОП-полупроводниковой технологии высокой плотности, которая обеспечивает интеграцию элементов Холла, выходного драйвера H-моста и логики управления скоростью сигналом ШИМ в одной монолитной микросхеме. Это полностью интегральное однокристальное решение обеспечивает так же повышенную надежность, благодаря наличию защиты от переполюсовки питания и защиты от короткого замыкания на выходе в самой микросхеме. Коммутация мотора выполняется опираясь на сигнал от одного встроенного датчика Холла, определяющего угловое положение места смены полюсов кольцевого магнита. Для обеспечения полного функционирования микросхемы при снижении прямого напряжения питания вплоть до 1,8В, использована технология проектирования низковольтных устройств. Напряжение, поданное на вывод PDC (скважность ШИМ) используется для внешнего управления максимальной скоростью мотора, путем изменения скважности внутреннего ШИМ сигнала подаваемого на выходной драйвер.
A1444 и A1445 используют алгоритм мягкого переключения для снижения звуковых шумов переключения и излучения электромагнитных помех. Каждая микросхема имеет различную изменяемую скважность внутреннего ШИМ-сигнала, для работы с различными конструкциями двигателей, благодаря возможности внешнего управления состоянием входа PDC. Внешнее управление регулировкой скорости и функция торможения могут использоваться для создания приложений с более быстрым разгоном и торможением мотора. Обе микросхемы имеют вывод разрешения функции торможения, который так же включает микромощный «спящий» режим для управления потреблением энергии в портативных электронных устройствах. Эта функция позволяет исключить использование FET-транзистора для включения и выключения прибора.
Микросхемы оптимизированы для использования совместно с вибромоторами, требующими быстрого включения и выключения, подобных используемым в мобильных телефонах, пейджерах, и ручных пультах видео игр. Эти микросхемы могут быть использованы маломощных моторах вентиляторов, рассчитанных на напряжение 5В.
Предназначенные для рынков коммуникационных и бытовых устройств, драйверы мотора A1444 и A1445 выпускаются в несодержащем свинца (покрытие выводов составом никель-палладий) 6-выводном MLP (микро рамка выводов) корпусе для поверхностного монтажа. На обратной стороне корпуса предусмотрена поверхность теплоотвода для улучшения рассеивания тепла. Малые размеры и высота корпуса этой микросхемы делают привлекательным ее использование в коммуникационных и бытовых приложениях где малая площадь печатной платы и малая высота компонентов высоко ценятся.
