Архив : 7 Май 2008 год
07:34Малошумящий усилитель от ANALOG DEVICES дополняет прецизионные преобразователи
Операционный усилитель ADA4898 является последним добавлением к портфелю малошумящих ОУ компании Аnalog Devices. Вслед за успехом операционных усилителей ADA4899 и AD8099, ADA4898 предлагает разработчикам уникальное сочетание низких искажений, малых шумов и быстродействия для приложений, в которых также требуется и высокая точность.
Созданный для работы с прецизионными преобразователями данных, включающих AD7631 и AD7634, усилитель ADA4898 особенно оптимален для радарных систем предупреждения столкновения автомобилей, медицинского инструментария и других 16-ти и 18-битовых прецизионных инструментальных применений.
"Analog Devices продолжает лидировать на рынке в нише малошумящих усилителей. ADA4898 является следующим прибором в линейке с использованием асинхронного входа, которую компания впервые начала с AD8099", – отметил Джим Дошер (Jim Doscher), директор направления быстродействующих линейных приборов компании Analog Devices. "ОУ ADA4898 имеет беспрецедентно низкий для быстродействующего усилителя уровень как фликкер, так и широкополосного шума".
ADA4898 обеспечивает коэффициент шума в широкой полосе – менее 1нВ/vГц, значение фликкер шума (1/f ) на частоте 10Гц – 1,2 нВ/vГц, уровень искажений –110дБ на частоте 500kГц от несущей, а также высочайшую точность по постоянному току, которая оптимизирует характеристики АЦП.
Разработанный специально для 16-ти и 18-битовых систем, этот прибор демонстрирует высокое быстродействие (ширина полосы по уровню -3дБ и единичном усилении равна 70МГц при скорости нарастания выходного напряжения 40В/мксек), что гарантирует оптимальное соотношение быстродействия и точности усилителя.
ADA4898 работает в интервале напряжений питания от +/- 5  до +/- 15В. Одиночный вариант этого устройства ADA4898-1 уже производится серийно и поставляется в 8-выводном корпусе SOIC и аттестован в расширенном интервале рабочих температур от - 40° до +125°C. Сдвоенная версия прибора появится позднее в этом году.
07:23Драйвер шагового двигателя от ALLEGRO с повышенной точностью управления
A3977 – драйвер позволяет управлять двигателем в полношаговом, а также в режиме 1/2, 1/4 и 1/8 шага. Имеется возможность установить режим спадания тока – быстрый, медленный или смешанный, что позволяет уменьшить шум двигателя, увеличить точность задания шага и уменьшить рассеиваемую мощность. Встроенный транслятор позволяет упростить процесс управления двигателем. A3977 отлично подходит в приложениях, где ограничены ресурсы основного процессора.
  • нагрузочная способность на канал: ±2,5А;
  • выходное напряжение: до 35В;
  • диапазон напряжений питания управляющей логики: 3...5,5В;
  • низкое сопротивление транзисторов моста в открытом состоянии: 0,36/0,45Ом (верхний/нижний
    транзистор моста);
  • режимы спадания тока: быстрый, медленный, смешанный;
  • выходной сигнал "начальная позиция" (Home Output);
  • защита от переходного тока;
  • температурный диапазон: -20°...85°C;
  • тип корпуса: PLCC-44, TSSOP-28.
Функциональная схема A3977 приведена здесь.
Области применения: технологическое оборудование, бытовая электроника, автомобильная электроника, компьютерная периферия, медицинская техника.
Автор: Илья Усанин
