Архив : 23 Апрель 2008 год
07:28Четырехканальный мультиплексор I2C шины MAX7367 от Maxim
MAX7367EUP+ - двунаправленный мультиплексор, который позволяет увеличить количество устройств, подключенных к шине I2C, не увеличивая нагрузку на шину. Такой эффект достигается путем разделения I2C шины на каналы, а подключенные устройства, соответственно, на группы. Существует возможность выбрать один из каналов при помощи основной шины I2C. В микросхеме предусмотрен вывод для передачи сигнала прерывания.
- малый ток потребления - 6мкА;
- ток потребления в режиме ожидания - 0,1мкА;
- низкое сопротивление в открытом состоянии - 16Ом;
- трансляция уровня сигнала;
- напряжение питания: 2,3В...5,5В;
- температурный диапазон: -40°C...85°C;
- тип корпуса: TSSOP-20.
Типовая схема включения представлена здесь
Области применения: серверы/RAID, сотовые телефоны, базовые станции, компьютеры.
