Архив : 3 Апрель 2008 год
Компания STMicroelectronics считается первой компанией, предложившей полную линейку микросхем последовательной памяти EEPROM емкостью от 2 до 128кБит, как с I2C, так и с SP- интерфейсом. Три новых устройства в корпусах MLP8 размером 2х3х0,6 мм дают проектировщикам возможность сделать выбор из микросхем совместимого размера при любой необходимой плотности монтажа, экономя занимаемое пространство, уменьшая стоимость изделия и время разработки.
Микросхема M95128 является первым на рынке устройством емкостью 128 кБит с интерфейсом SPI, оформленным в корпус MLP8.
С точки зрения дальнейшей привлекательности, в спящем режиме устройство потребляет ток менее 3мкA, позволяя применять его в чувствительных к энергопотреблению изделиях с батарейным питанием. Четырехпроводной SPI-интерфейс поддерживает обмен со скоростью, достигающей 2Мбит/с, и позволяет вместе со стандартной защитой от записи, реализованной аппаратными средствами, осуществлять защиту от записи на уровне программных средств.
Впервые анонсированные в марте 2007 г., микросхемы M24C64, емкостью 64кБит, и M24128, емкостью 128 кБит, завершили семейство устройств с интерфейсом I2C компании STMicroelectronics, оформленных в корпуса MLP8. Встроенный I2C-интерфейс поддерживает режим быстрого обмена со скоростью до 400кБит/с, реализуя функцию ведомого устройства на шине I2C. Оба устройства в спящем режиме потребляют ток менее 1мкA, помогая увеличивать срок службы батарей в портативных устройствах и карманных компьютерах.
При своем малом размере, высокой производительности и широком диапазоне емкости, оба этих семейства являются идеальными для различных применений, включая Bluetooth-наушники и модули, беспроводные сетевые LAN-адаптеры, портативные проигрыватели, сотовые телефоны и смартфоны, видеокамеры и цифровые фотоаппараты.
С точки зрения проектировщика систем, допустимый диапазон напряжения питания устройств позволяет использовать их практически со всеми специализированными микросхемами и наборами микросхем. Микросхемы M24C64 и M24128 предназначены для работы при напряжении питания от 1,7В.
Другие ценные особенности включают: контроль записанной информации, байтовый и страничный режимы записи, режимы произвольного и последовательного чтения, самосинхронизируемый цикл программирования и автоматическую инкрементацию адреса.
Время жизни устройств составляет более одного миллиона циклов перепрограммирования, а время хранения информации превышает 40 лет.
В настоящее время доступны все устройства как I2C так и SPI-семейств, оформленные в MLP-8-корпусах и охватывающие диапазон емкости от 2 до 128кБит.
- усиление: 14,8дБ на 22ГГц;
- уровень шумов: 4,6Дб;
- входной и выходной импеданс: 50Ом;
- напряжение питания: 7В;
- ток потребления: 200 мА.
Области применения: волоконная оптика (усилитель сигнала лазерного модулятора), тесты и измерения.
Автор: Илья Усанин
