Архив : 21 Март 2008 год
Усилитель AD8260 имеет драйвер передачи с током ± 200мA в диапазоне до 100кГц и более ± 100мA на более высоких частотах. По сравнению с дискретным исполнением конкурирующих аналогов (УРУ, выходной драйвер и предусилитель) AD8260 имеет на 90% меньшую площадь монтажа, и питается от одного напряжения 3,3В. AD8260 имеет усиление 30дБ с цифровой регулировкой через 3дБ в полосе 200МГц по уровню -3дБ, которого вполне достаточно для компенсации любых потерь в кабельных системах.
Новый усилитель имеет также входное шумовое напряжение 2,4нВ/vГц и коэффициент усиление драйвера 1,5, что идеально подходит для ЦАП преобразования дифференциального выходного сигнала в напряжение непосредственного возбуждения нагрузки с очень малым импедансом. На частоте 10MГц прибор развивает на нагрузке 10Ом напряжение с амплитудой 2В. Кроме того, прибор потребляет всего 93мВт - вдвое меньше, чем у аналогов.
AD8260 имеет корпус размером 5х5мм и включает в себя силовой драйвер, который может быть использован как передатчик, и малошумящий УРУ с цифровым управлением, который может быть использован в качестве приемника. Секция приемника состоит из предусилителя с несимметричным входом и логарифмическим УРУ с дифференциальным выходом.
Дифференциальный выход упрощает сопряжение с современными низковольтными быстродействующими АЦП. Возможность работы от одно или двухполярного источника позволяет управлять усилением посредством импульсов отрицательной полярности, например созданных фотодиодами или фотоумножителями, а также позволяет вести обработку сигналов при однополярном питании.
При усилении более 6дБ предусилитель AD8260 регулируется внешними резисторами.
Драйвер питается любым современным ЦАП с токовым выходом, например высокоскоростным 12-разрядным AD9742 с напряжением питания 3,3В.
AD8260 поставляется в настоящее время в виде образцов. Его промышленный выпуск планируется на март 2008 года. Поставляется прибор в корпусах LFCSP-32, имеет расширенный температурный диапазон от -40° до +105°C.
- поддержка декодера фирмы VLSI VS1011E;
- совместимость с 3В и 5В платами Ethernut;
- установленный микроконтроллер ATmega168 для освобождения ядра платы Ethernut от работы с портами ввода-вывода;
- усовершенствованный ЖКИ интерфейс с поддержкой 4-х и 8-проводного подключения;
- независимый импульсный источник питания.
На дочерней плате имеется разъёмы для подключения ЖКИ, 4-кнопочной клавиатуры, инфракрасного приёмника и переходника для подключения наушников.
MEDIANUT V.2.0 напрямую подключается к платам ETHERNUT, что с лёгкостью можно использовать в разработке и производстве недорогих приложений с использованием Ethernet интерфейса и декодирования MP3 потоков. Плата разработана с таким учётом, что её можно состыковать с любой микроконтроллерной системой с соответствующими ответными разъёмами.
CALYPSO 2.0 – дочерняя плата для подключения к отладочным платам AT91SAM9260-EK и AT91SAM7X(C)256-EK фирмы ATMEL. Эта плата позволяет добавить функцию аппаратного декодирования аудио потоков и, в частности, добавить платам поддержку функции Интернет-радио, согласно рекомендации по применению "AT91SAM Internet Radio Application Note".
- установленный стерео кодек фирмы Texas Instruments TLV320AIC23;
- установленный ЖКИ;
- кнопки для управления;
- разъемы для установки в платы AT91SAM9260-EK и AT91SAM7XC-EK;
- разъёмы Вход и Выход для подключения стерео-аудиосигнала.
Области применения: Интернет-радио; системы «Умный дом»; веб приложения.
Автор: Перевозчиков Петр
