Архив : 29 Январь 2008 год
08:19Микросхемы ЦАП LINEAR TECHNOLOGY экономят энергию при генерации сигналов в промышленности
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила семейство LTC2751 чрезвычайно экономичных программно управляемых 16, 14 и 12-битных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП).
Микросхемы ЦАП с токовым выходом потребляют всего 0,7мкА от источника питания (2мкА максимум), обеспечивая при этом размах выходного сигнала до +/-10В. С помощью программного обеспечения SoftSpan возможно программирование шести независимых диапазонов выходного сигнала, включая два униполярных диапазона (0…5 или 0…10В) и четыре биполярных диапазона (+/-10, +/-5, +/-2,5 или -2,5 до +7,5В). Использование программного управления режимом работы микросхемы исключает необходимость применения прецизионных резисторов, каскадов усиления и ручной установки перемычек.
LTC2751-16 имеет точные характеристики по постоянному току, включая +/-1МЗР (максимум) INL и DNL (интегральную и дифференциальную нелинейность) во всем промышленном температурном диапазоне от -40° до +85°C. Благодаря высокой линейности и величине тока потребления менее 1мкА, LTC2751-16 может быть использован в точных системах позиционирования постоянного тока, в приложениях установки смещения и усиления с высоким разрешением и портативных измерительных приборах. LTC2751-16 так же имеет превосходные динамические характеристики, включая время установления полной шкалы сигнала всего 2мкс и малую величину выбросов, всего 2нВ, что является ключевыми требованиями для приложений с переменным сигналом, например при генерации формы сигнала. Малая величина выбросов уменьшает переходные процессы при изменении кода в ЦАП. Быстрое время установки и малая величина выбросов снижает гармонические искажения, делая возможным выработку сигнала с более высокой частотой и меньшим уровнем шумов. Микросхемы ЦАП имеют двунаправленный интерфейс вводавывода, который обеспечивает считывание всех внутренних регистров, а так же установку размаха выходного сигнала ЦАП. Схема сброса при подаче питания устанавливает выходной сигнал ЦАП на 0В при первой подаче питания, а вывод CLR асинхронно устанавливает на выходе напряжение 0В при любом установленном выходном диапазоне сигнала.
16, 14 и 12-битные ЦАП в настоящее время доступны в корпусе QFN-38 (5x7мм), обеспечивающем их повыводную совместимость.
08:00Пополнение в линейке роботов, теперь на базе микроконтроллера с ядром C51
IE-ROBO-51 – набор разработчика на базе MCS51-микроконтроллера позволяет демонстрировать одновременно несколько базовых алгоритмов управления механической платформой на основе показаний группы датчиков, запрограммированной траектории и скорости каждого исполнительного органа, а также по командам пользователя. Для начального использования достаточно только собрать шасси с приводом (достаточно одной отвертки), установить необходимые датчики и запрограммировать МК. Все демонстрационные программы приведены на компакт-диске и доступны для адаптации к условиям конкретного приложения даже школьнику, т.к. разработаны они на бейсике.
  • плата на базе T89C51AC2;
  • ЖКИ в комплекте;
  • два электродвигателя с редукторами;
  • три порта для сервомоторов;
  • универсальное свободно переконфигурируемое шасси;
  • две пары инфракрасных датчиков;
  • две платы с кнопками;
  • инфракрасный приемник и пульт ДУ;
  • контактные датчики;
  • выводы МК доступны на разъемах;
  • интерфейс RS-232;
  • среда программирования с поддержкой ассемблера, бейсика и Си;
  • исходные коды программ c демонстрацией базовых функций и компонент.
Комплектация:
  1. шасси с двигателями и редукторами;
  2. отладочная плата;
  3. пульт ДУ;
  4. кабель RS-232;
  5. кабель ICSP/LPT;
  6. отвертка, крепеж;
  7. CD с ПО, исходными кодами и документацией;
  8. подробное руководство по монтажу и программированию.
Области применения: приложения мехатроники; системы управления промышленным оборудованием; образовательные лаборатории; ознакомление с основами электроники и электротехники; изучение базовых принципов программирования электронных устройств.
Автор: Перевозчиков Петр
