Архив : 24 Январь 2008 год
- не требуются внешние компоненты;
- высокая стабильность, подстройка коэффициента усиления на производстве;
- коэффициент усиления: 5;
- максимальный ток потребления: 1,2мА;
- широкий диапазон напряжения питания: 1,7В...18В;
- возможность работы при однополярном питании;
- высокий коэффициент CMRR;
- 86дБ на постоянном токе;
- 80дБ на частоте 10кГц;
- широкая полоса пропускания: 900кГц при однополярном питании 4В...36В;
- высокая скорость нарастания напряжения: не менее 5В/с;
- уход коэффициента усиления: 5ppm/C;
- низкое напряжение сдвига: не более 150мкВ;
- низкий дрейф напряжения сдвига: не более 2В/C;
- низкий входной ток смещения: не более 1,2нА;
- температурный диапазон: –40°C…+85°C;
- корпус SOIC-8.
Назначение выводов AD8225.
Области применения: контроль медицинских параметров пациентов, источники тока, мультиплексные системы, преобразователи тока, мостовые измерители, системы обработки сигналов датчиков.
Автор: Панов Артур
Начато массовое производство всех оптимизированных для DSP микросхем Virtex-5 SXT компании XILINX.
Данные микросхемы являются частью XtremeDSP коллекции решений компании XILINX, которая включает в себя наборы для проектирования, программное обеспечение для разработки, ядра IP интеллектуальной собственности и образцы разработки. Платформа микросхем Virtex-5 SXT оптимизирована для достижения высокой производительности и может обеспечить производительность свыше 350GMAC операций с фиксированной точкой во множестве приложений, включая беспроводные системы, тестовое и измерительное оборудование, системы вооружений и производительность до 82.5GFLOPS DSP операций с плавающей точкой для таких приложений как рентгенография. Все три микросхемы 65нм семейства Virtex-5 SXT допущены к массовому производству и поддерживаются набором XtremeDSP средств разработки и IP, включая System Generator for DSP, Core Generator, Platform Studio и ISE Foundation.
Платформа Virtex-5 SXT содержит три микросхемы, SX35T, SX50T и SX95T, которые имеют логическую плотность от 35000 до 95000 логических ячеек и включают в себя от 192 до 640 специализированных DSP48E-узлов. Для немедленного начала проектирования разработчики могут закупить ознакомительную платформу Virtex-5 SXT FPGA ML506. Микросхемы Virtex-5 SXT венчают доступную на сегодняшний день коллекцию аппаратных средств XtremeDSP, предоставляя потребителям максимальную свободу при выборе микросхем по критерию цена-производительность. Другими доступными платформами являются 90нм Virtex-4 SX-платформа, обеспечивающая производительность более 250GMACS при 500MГц и DSP-платформа Spartan-3A, содержащая наиболее оптимизированные по критерию производительность-цена микросхемы, обеспечивающая более 30GMACS при 250MГц.
"Благодаря микросхемам Virtex-5 SXT, потребители могут без опаски использовать самые лучшие в отрасли, оптимизированные для DSP-задач микросхемы FPGA в своих высокопроизводительных системах", - говорит Вин Ретфорд (Vin Ratford), вице-президент и генеральный менеджер группы Систем Обработки компании XILINX. "Например, эти микросхемы могут быть использованы для уменьшения стоимости беспроводных базовых станций, поддержки новейших стандартов радиообмена данными, улучшения сбора данных и получаемого разрешения в медицинском рентгенографическом оборудовании и улучшении характеристик систем вооружений".
Каждая микросхема Virtex-5 SXT имеет встроенные функции системного уровня, которые уменьшают время проектирования и уменьшают стоимость системы. Такими функциями являются RocketIO GTP-последовательный приемопередатчик, встроенное конечное устройство PCI Express и трехрежимный Ethernet MAC-блок. Ни один другой производитель FPGA не поставляет оптимизированные для DSP-задач FPGA-микросхемы, которые так же имели бы специализированные PCI Express и трехрежимные Ethernet MAC-локи.
Семейство Virtex-5 - первые FPGA в отрасли, при производстве которых использована 65нм-технология с тройным оксидом для обеспечения уменьшения общего динамического потребления энергии до 35% при сохранении низкого статического потребления энергии. Улучшенные блоки DSP48E имеют типовое потребление энергии 1,4мВт/100Гц при частоте переключения 38%, а приемопередатчик RocketIO GTP потребляет менее 100мВт при скорости 3,2Гбит/с, что все вместе снижает потребление энергии системой и ее стоимость.
В настоящее время, к производству допущены микросхемы Virtex-5 SXT в FF665 27x27мм и FF1136 35x35мм корпусах. Для дальнейшего уменьшения затрат, возможно использование программы компании Virtex-5 EasyPath, которая дает экономию до 75% от первоначальной цены. Плата ML506 с установленной микросхемой Virtex-5 SX95T в настоящее время доступна.
