Архив : 16 Январь 2008 год
Новый уровень интеграции, обеспечиваемый микросхемами, позволяет заменить DC/DC-модули на встраиваемые узлы для снижения стоимости систем при одновременном увеличении плотности мощности. В соответствии с промышленным отчетом, подготовленным компанией DARNELL GROUP, DC/DC-модули с выходным током от 5 до 10А демонстрируют самую лучшую динамику роста на рынке. В то время, когда рынок неизолированных модулей DC/DC-преобразователей в этом диапазоне токов либо уменьшается, либо демонстрирует слабый рост, рост рынка интегральных микросхем стабилизаторов/регуляторов ожидается на уровне 16% в интервале с 2006 по 2011 годы.
Обе микросхемы, NCP3102 и NCP3101, являются интегральными импульсными регуляторами, отвечающими все возрастающим требованиям отрасли на эффективные конструкции с высокой плотностью мощности. NCP3102 - синхронный импульсный стабилизатор с током 10А, который обеспечивает эффективное преобразование энергии от +5 или +12В источника питания. Встроенные 8мОм FET-транзисторы верхнего и нижнего плеча обеспечивают эффективность работы микросхемы свыше 92% в типовых приложениях с понижением напряжения. NCP3102 имеет встроенный источник опорного напряжения величиной 0,8В, обеспечивающий, при необходимости, работу с напряжениями менее 1В. NCP3101 - 6А-синхронный импульсный стабилизатор, который совместим по выводам с NCP3102. Такая совместимость по выводам дает возможность инженерам масштабировать мощность своего источника питания без необходимости изменения печатной платы (PCB). Во многих конструкциях, например, с использованием микросхем FPGA, окончательные требования к источнику питания не известны до конца цикла проектирования. Благодаря реальной универсальности конструкции, использование NCP3101 дает возможность инженерам-разработчикам нарастить или снизить мощность источника питания, в зависимости от требований разрабатываемой системы.
«NCP3101 и NCP3102 дают нашим потребителям возможность быстро и легко снизить стоимость своих систем, благодаря простой замене имеющихся DC/DC-модулей на встроенные узлы», - говорит Тим Каске (Tim Kaske), менеджер по маркетингу линейки продуктов отделения преобразования энергии компании ON SEMICONDUCTOR. «Это особенно касается конструкций на основе FPGA, обычно имеющих повышенное потребление энергии и где наши потребители в настоящее время используют DC/DC-модули или другие дорогостоящие интегральные решения. В ряде случаев, мы смогли помочь нашим потребителям достигнуть уменьшения стоимости системы достигающего 50%, при использовании наших новых изделий».
NCP3102 и NCP3101 предназначены для работы в коммерческом температурном диапазоне, а для работы в промышленном температурном диапазоне микросхемы имеют обозначение NCP3102B и NCP3101B. NCP3102 и NCP3101 выпускаются в 6x6мм QFN-корпусе.
- установленная колодка с нулевым усилием для микроконтроллеров MC9S08QE128 и MCF51QE128;
- интегрированный отладочный интерфейс microDART™ может быть сконфигурирован как виртуальный COM порт;
- два порта RS-232;
- гибкая система настройки платы на перемычках;
- периферия пользователя: четыре кнопки, десять светодиодов, датчик температуры, датчик освещённости, зуммер, восемь мини-переключателей, потенциометр;
- разъём для подключения ЖКИ;
- SMA-разъём для подключения внешнего источника тактирования;
- посадочное место под кварцевый генератор;
- универсальная макетная область;
- все выводы микроконтроллера доступны на разъёме «MCU PORT»;
- питание от USB (макс. - 500 мА) или от источника +12 В.
Комплектация:
- отладочная плата EVBQE128;
- образцы микроконтроллеров плата MC9S08QE128 и MCF51QE128;
- CodeWarrior for Microcontrollers V6.0 – Special Edition, исходные тексты программ, техническое описание платы и руководство пользователя на DVD-диске;
- кабель USB;
- вакуумный пинцет;
- универсальный источник питания +12В.
Техническое описание и программное обеспечение :
EVBQE128UM – описание отладочной платы;
EVBQE128QSG – быстрый старт с платой EVBQE128;
EVBQE128SCH – схема электрическая принципиальная и спецификация;
CWS-H08-STDED-CX - среда разработки CodeWarrior for Microcontrollers.
Автор: Перевозчиков Петр
