Архив : 9 Январь 2008 год
Новинка компании INTERNATIONAL RECTIFIER, iP1206 - полностью оптимизированное решение для создания синхронного понижающего источника питания различной аппаратуры, включая телекоммуникационное и сетевое оборудование.
iP1206 - последнее пополнение линейки продуктов iPOWIR, интегрированных каскадов преобразования мощности, разработанное для создания двухфазных приложений с одним выходным напряжением и током до 30А или двумя независимыми выходами с током до 15А каждый. В обоих режимах работы используется синхронная работа ключей в противофазе, снижающая броски входного тока и пульсацию входного напряжения.
Микросхема объединяет оптимизированный силовой каскад и полнофункциональную микросхему с ШИМ-управлением, что обеспечивает получение высокой плотности мощности. Как и все остальные продукты семейства iPOWIR, iP1206 обеспечивает простоту разработки и хорошую повторяемость результатов в широком диапазоне выходных напряжений и токов. Так как все важные компоненты уже встроены в микросхему, для получения законченного решения POL питания требуется только несколько внешних пассивных компонентов.
iP1206 реализует следующие функции: частота коммутации до 600кГц на канал, ограничение величины тока без внесения потерь, защита от перенапряжения и перегрева, включение при наличии смещения на выходе, внешняя синхронизация, отслеживание выходного напряжения и задание порядка включения.
BM9010 в собранном виде позволяет реализовать принцип: купил – подключил. Устройство позволит реализовать разработчику простой, компактный и надежный программатор микроконтроллеров семейства AVR (ATMEL), подключаемый к USB-порту персонального компьютера. Использование адаптера и функции внутрисистемного программирования (SPI) дают возможность быстро и многократно программировать Ваше микропроцессорное устройство в собранном виде, не отключая его питания. При этом процесс отладки программного обеспечения радиолюбительского устройства заметно упрощается, сокращается затрачиваемое на это время.
- напряжение питания: 5 В (по шине USB);
- ток потребления: не более 50 мА;
- интерфейс подключения к ПК: USB;
- интерфейс программатора: ISP;
- габаритные размеры устройства: 57х20мм;
- список поддерживаемых микроконтроллеров: AT89S53, AT89S8252, AT90S2113, AT90S8515, ATtiny13, ATtiny26, ATtiny45, ATtiny2313, ATmega48, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega16, ATmega32, ATmega64, ATmega128.
Комплектация:
- адаптер-программатор;
- шлейф интерфейсный;
- инструкция пользователя.
