Архив : 21 Декабрь 2007 год
08:25Недорогой инструментарий на новом DSP TEXAS INSTRUMENTS TMS320C6424
TMDXEVM6424 – стартовый набор, выполнен на основе цифрового сигнального процессора TMS320C6424, работающего на частоте 600 МГц с быстродействием до 4800 MIPs. Данный процессор можно использовать в системах обработки сетевых протоколов, аудио-идентификации и обработки аудиопотоков.
  • установленный ЦСП TMX320C6424;
  • 128МБ DDR SDRAM (64Mx16) MT47H32M16CC-3;
  • 1МБ SRAM IS62WV102416BLL-10MLI;
  • 64МБ NAND Flash (64Mx8) памяти NAND512W3A2BZA6E;
  • 32МБ NOR Flash (16Мх16) памяти S29GL256N11FFI010;
  • 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX Ethernet PHY интерфейс KSZ8001L;
  • интерфейс RS-232, CAN I/O и VLYNQ;
  • встроенный стандартный USB-JTAG-интерфейс;
  • разъем для подключения внешнего JTAG-эмулятора;
  • установленный высококачественный 24 бит стереокодек TLV320AIC33;
  • аудиовходы: MIC, LINE IN (стерео) CD-quality;
  • аудиовыходы: LINE OUT (стерео) CD-quality, выход на наушники;
  • S/PDIF аналоговый и оптический интерфейсы для подключения внешних источников звука качества CD;
  • интерфейсы EMIF(32-разрядный) и McBSP0 на внешнем разъеме;
  • интерфейс HPI/PCI на внешнем разъеме;
  • порт расширения для дополнительных модулей;
  • универсальный источник напряжения +5 В.
Программное обеспечение, Code Composer Studio, совместимо с Windows© 98, Windows 2000, Windows XP и имеет следующие возможности:
  • эффективная оптимизация кода C/C++ компилятора;
  • трассировка;
  • отладка;
  • редактирование кода с помощью технологии Code Maestro™;
  • визуализация данных;
  • профилировщик;
  • гибкий менеджер проектов;
  • ядро реального времени DSP/BIOS™;
  • восстановление программных ошибок во время работы;
  • диагностические средства DSK;
  • возможность подключения плагинов для ПО сторонних производителей.
Комплектация набора:
  1. оценочная плата с ЦСП TMX320C6424;
  2. интегрированное средство разработки для C6424 - DSK Code Composer Studio™ v3.3 (CD);
  3. инструкция по эксплуатации;
  4. техническая информация;
  5. USB и RS-232-кабель;
  6. универсальный источник питания с кабелем.
Автор: Перевозчиков Петр
08:09Прямой цифровой синтезатор ANALOG DEVICES для портативной аппаратуры
Компания ANALOG DEVICES распространяет деятельность своей передовой технологии прямого цифрового синтеза на промышленную, коммуникационную и военную электронную аппаратуру с питанием от батарей, благодаря представлению полного, экономичного, недорогого прямого цифрового синтезатора (DDS), специально разработанного для беспроводной портативной аппаратуры.
В отличие от аналогичных решений, используемых для синтеза частоты с цифровым управлением, AD9913 - первая DDS-микросхема, обеспечивающая работу с тактовой частотой 250МГц и потребляющая при этом всего 50мВт энергии. При цене микросхемы менее US $5 в больших партиях, и использованию компактного корпуса, новая микросхема идеально подходит для портативных сканеров штрих-кода, радар-детекторов, дистанционного радиоуправления и другой аппаратуры, требующей сочетания невысокой цены, высоких характеристик и экономичности работы. В отличие от микросхем на основе ФАПЧ (PLL), которые страдают из-за величины времени установления частоты порядка микросекунд и ограничений на тонкую подстройку частоты, время установления AD9913 составляет наносекунды, при шаге перестройки значительно меньшем 10мГц. Другие аналоги, включая программируемые логические матрицы (FPGA) со встроенными DDS-блоками, трудно сравнить с AD9913, благодаря величине ее динамического диапазона без искажений (SFDR) 80дБ при выходном сигнале 100МГц, потребляют при работе высокую мощность и требуют использования дополнительного дискретного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) для синтеза синусоидального сигнала. В AD9913 уже включен 10-битный быстродействующий ЦАП, что позволяет избежать затрат на использование отдельного ЦАП. Малый шаг настройки и высокое значение SFDR AD9913 позволяют ему более быстро и точно вырабатывать стабильный сигнал в интересующей полосе частот. В аппаратуре радиоуправления, например для беспилотного самолета, это означает, что оператор будет значительно реже терять контакт с самолетом из-за частотной интерференции, которая может вызывать пропадание сигнала.
«Большие системы, например базовые станции, тестовое и измерительное оборудование, уже извлекают преимущества от более высокой частоты работы, более быстрой линейной перестройки частоты и улучшения других параметров, обеспечиваемых технологией DDS, используемой в лучших продуктах десятилетия», - говорит Кевин Катман (Kevin Kattmann), директор направления изделий высокоскоростной обработки сигнала компании  ANALOG DEVICES. «Благодаря выпуску AD9913, разработчики аппаратуры с питанием от батарей теперь могут обеспечить в своей аппаратуре значительно большую скорость переключения, высокое частотное разрешение и более широкий частотный спектр без ущерба ее цене или потреблению энергии».
AD9913 выпускается в 32-выводном LFCSP (рамка выводов с размерами кристалла) корпусе.
