Архив : 3 Декабрь 2007 год
07:39SPI Flash-память 25LC1024 объемом 1Мбит от MICROCHIP
25LC1024-I/P и 25LC1024-I/SM – интересная последовательная Flash-память объемом 1024Кбит с дополнительными возможностями EEPROM-памяти. Доступ к памяти осуществляется по SPI-интерфейсу со стандартным набором сигналов (CLK, SI, SO и CS) и частотой до 20МГц. Протокол обмена по SPI может быть временно приостановлен по сигналу HOLD. При этом все транзакции замораживаются, микросхема переводится в режим останова, не реагируя на входные сигналы за исключением сигнала выбора кристалла (CS).
  • максимальная частота: 20МГц;
  • маломощная CMOS-технология;
  • максимальный ток записи: 5мА при 5,5В, 20МГц;
  • ток чтения: 10мА при 5,5В, 20МГц;
  • ток в режиме останова: 1мкА при 5,5В;
  • организация памяти: 131072x84;
  • побайтная и постраничная (256 байт на страницу) запись (5мс);
  • электронная подпись для идентификации устройства;
  • автоматические циклы стирания и записи:
    - стирание сектора (1 секунда на сектор),
    - полное стирание (2 секунды);
  • посекторная защита от стирания (32КБ на сектор);
  • защита от записи:
    - цепи защиты при падении напряжения питания,
    - защелка разрешения записи,
    - вывод защиты от записи;
  • число циклов записи/стирания: 100000;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°C;
  • корпуса DIP-8 (25LC1024-I/P PBF) и SOIC-8 (25LC1024-I/SM).
Функциональная схема 25LC1024 здесь.
Автор: Панов Артур
