Архив : 6 Ноябрь 2007 год
Стабилизатор TPS728185315 имеет внутреннее падение напряжения всего 230 мВ при входном напряжении от 2,7 до 6,5В и фиксированном значении напряжения выхода между 0,9 и 3,6В.
Прибор поставляется с запрограммированными значениями напряжения 1,85 и 3,15В. Разработчику дается возможность установить переключаемые значения напряжения для eFUSE и СИМ-карт, например, более высокое напряжение для двух указанных режимов и более низкое в конце программирования. Пользователь может быстро переключить напряжение без опасности появления его бросков.
Возможность изменения напряжения во время работы также позволяет снизить токи утечки в процессорах, содержащих многие миллионы субмикронных транзисторов, особо интенсивно работающих в переносных приборах типа маломощных микроконтроллеров MSP430 от TI.
Встроенный усилитель ошибки с источником опорного напряжения обеспечивает точность 2,5% при всех значениях нагрузки и рабочих температур.
TPS728185315 имеет высокий коэффициент подавления пульсаций по напряжению (PSRR) в диапазоне частот до 1МГц, время запуска 160 мксек и великолепную устойчивость к броскам питающего напряжения и тока нагрузки.
Прибор сертифицирован в диапазоне рабочих температур от -40° до +125°C и поставляется в миниатюрном корпусе с пятью шариковыми выводами.
SIT1xxxAI-33-33S – компактные MEMS-генераторы семейства SiRes компании SiTime с рекордной долговременной стабильностью ±0,1ppm, устойчивостью к ударам до 30000g, вибрации до 40g с частотой 5кГц...20кГц, перепадам температур и электростатическим разрядам. Ультранадежный запуск генератора и возможность перевода его в режим останова дают дополнительное преимущество перед кварцевыми аналогами. Ряд доступных фиксированных частот состоит из 173 стандартных значений в диапазоне от 1МГц до 125МГц.
В таких генераторах применяются MEMS-резонаторы в виде механических структур, вытравленных на кремниевой подложке. Применение передовых технологий EpiSeal и MEMS First позволило значительно улучшить стабильность частоты и понизить стоимость корпусирования резонаторов. Именно поэтому стало возможным производить на обычных CMOS-фабриках в огромных количествах MEMS-резонаторы, которые по размерам в 1000 раз меньше кварцевых резонаторов.
- 173 стандартных фиксированных частот в диапазоне от 1,000МГц до 125,000МГц;
- максимальный сдвиг частоты: ±50ppm (тип. ±10ppm);
- кратковременные флуктуации частоты (период 1с…2с): до ±1,5ppm;
- фазовый шум: −80дБс/Гц (100Гц);
- среднее значение джиттера: 20пс (±100пс от пика до пика на 100МГц);
- возможность перевода в режим ожидания;
- ультранадежный запуск;
- упрощенная разводка печатной платы, отсутствие интерференции с соседними сигналами;
- превосходная устойчивость к электростатическим разрядам;
- максимальное первоначальное старение: ±1ppm за год;
- типовое старение: ±0,15ppm/год в течение 25 лет и ±0,1ppm/год в течение 15 лет;
- выдерживает ускорение и вибрации до 30000g без остаточных изменений;
- ток потребления: не более 19мА (60МГц);
- ток потребления в режиме останова: 30мкА;
- защита от защелкивания: 200мА максимум;
- напряжение питания: 3,3В;
- температурный диапазон: -40°C…+85°C;
- стандартный корпус QFN-4 (5,0x3,2x0,85мм).
Функциональная схема генераторов SIT1xxxAI-33-33S приведена ниже.
Таблица значений частот.
Наименование | Частота, МГц |
4,000 | |
5,000 | |
6,000 | |
8,000 | |
10,000 | |
12,000 | |
SIT1215AI-33-33S | 25,000 |
48,000 | |
50,000 | |
75,000 |
Полный список возможных значений частот смотрите в технической документации.
Области применения: аудио/видео аппаратура, системы автоматизации офисов, автомобильные применения, надежное промышленное оборудование без использования кварцевых резонаторов.
Автор: Панов Артур
