Архив : 31 Октябрь 2007 год
08:098-канальный драйвер реле A6841 с последовательным интерфейсом
A6841SA-T – специальная микросхема компании Allegro, объединившая в себе экономичную CMOS-логику и биполярные силовые драйверы с помощью технологии DABiC-5, которая содержит восьмиразрядный сдвиговый регистр с защелкой и восемь принимающих ток выходных драйверов по схеме Дарлингтона. Каждый NPN-выход выдерживает ток до 500мА, напряжение до 50В и с помощью встроенного диода подавляет переходные процессы переключения индуктивной нагрузки. Все драйверы способны работать с расщепленным напряжение питания, при котором отрицательное напряжение достигает -20В.
CMOS-входы совместимы с со стандартными CMOS-уровнями. Для стыковки с TTL-логикой могут потребоваться подтягивающие резисторы. Задействовав последовательный выход микросхемы, можно каскадно состыковывать несколько A6841 для увеличения суммарного количества выходов.
  • диапазон напряжения питания 3,3В...5,0В;
  • сброс по напряжению питания (POR);
  • частота входных импульсов до 10МГц;
  • входы совместимы с уровнями CMOS и TTL;
  • экономичная CMOS-логика и защелки;
  • входы с триггерами Шмитта повышают устойчивость к шумам;
  • высоковольтные выходы;
  • внутренние подтягивающие резисторы;
  • встроенная защита выходов диодами от переходных процессов;
  • единое или расщепленное напряжение питания;
  • температурный диапазон: -20°C…+85°C (A6841SA-T) и -40°C…+85°C (A6841ELW-20-T);
  • корпус DIP-18 (A6841SA-T) и SOIC-20 (A6841ELW-20-T).
Функциональная схема A6841SA-T здесь.
Области применения: управление реле, соленоидами и индуктивными нагрузками.
Автор: Панов Артур
