Архив : 1 Октябрь 2007 год
09:29MAX3984 – новый драйвер с коррекцией предыскажений
Компания Maxim Integrated Products представила MAX3984 - одноканальный  драйвер Ethernetс коррекцией предыскажений на выходе и компенсацией на входе, способный работать с быстродействием 1...10,3 Гбит/сек. Устройство компенсирует затухания в медных линиях связи (оптоволоконные каналы 8,5 Гбит/сек, Ethernet 10 Гбит/сек), позволяя достичь длины линии до 10 м при использовании провода 24 AWG. Драйвер предусматривает выбор четырех уровней коррекции предыскажений и возможность коррекции на входе.  Это позволяет компенсировать потери сигнала при его передаче по проводникам длиной до 10 дюймов на текстолите FR-4.
MAX3984 также поддерживает SFP-совместимую функцию обнаружения потери сигнала (LOS) и имеет вход отключения передачи TX_DISABLE. Возможность выбора размаха выходного сигнала позволяет оптимизировать электромагнитные излучения и потребляемую мощность. MAX3984 выпускается в 16-выводном корпусе TQFN (3х3 мм) без содержания свинца и рассчитан на работу в пределах температурного диапазона 0...+85 °C.
     Управление линией связи длиной до 10м, выполненой из провода 24 AWG;
     Управление проводниками на текстолите FR-4 длиной до 30 дюймов;
     Выборочный размах дифференциального выходного сигнала 1000 мВ (p-p) или 1200 мВ (p-p);
     Выборочная коррекция предыскажений на выходе;
     Выборочная компенсация на входе;
     Обнаружение потери сигнала (LOS) со встроенным подавителем шума;
     Отключение передачи;
     Возможность оперативной коммутации
Источник: compel
08:22Датчик тока в положительной шине питания ZXCT1081 от ZETEX
ZXCT1081E5TA – датчик тока, подключаемый к токочувствительному резистору в положительной шине питания, с коэффициентом передачи по напряжению x10. Широкий диапазон входного напряжения 3В...40В с запасом перекрывает большинство значений питающих напряжений (в том числе и 24В...28В), используемых в промышленности. Отдельное напряжение питания (VCC) микросхемы позволяет датчику функционировать даже в случае короткого замыкания в нагрузке, выдавая сигнал отключения. Специально для применения в изделиях автомобильной тематики, ZXCT1081 обладает устойчивостью к переходным процессам до 60В и к высокой температуре до +125°C.
  • диапазон напряжения на шине с измеряемым током: 3В...40В;
  • масштабирование выходного напряжения: x10;
  • диапазон напряжения питания: 4,5В...12В;
  • собственный ток потребления: 80мкА;
  • ток утечки вывода ISENSE+: 30мкА;
  • температурный диапазон: -40°C...+125°C;
  • корпус SOT23-5.
Типовая схема включения ZXCT1081 здесь
Области применения: автомобильные и промышленные измерители тока, управление питанием от батарей, монитор перегрузки по току, системы распределения питания, сетевые адаптеры.
Автор: Панов Артур
08:09Программа компании AGILENT поддерживает калибровку сотовых телефонов различных форматов
Компания AGILENT TECHNOLOGIES представила TD-SCDMA калибрующее устройство для производителей сотовых телефонов.
Созданный для применения совместно с E6601A-набором тестирования беспроводных коммуникаций производства компании, Agilent E6835A позволяет E6601A поддерживать калибровку сотовых телефонов различных форматов, включающих TD-SCDMA, GSM/GPRS/Edge, W-CDMA/HSDPA и cdma2000/1xEV-DO. Такая поддержка различных форматов, в сочетании со стабильными, точными, повторяемыми результатами, позволяет современным производителям сотовых телефонов быстро проводить калибровку UE, при производстве высококачественных TD-SCDMA/GSM UE. Новое приложение E6835A компании AGILENT полностью поддерживает все требования к калибровке TD-SCDMA-чипсетов. Оно так же обеспечивает проведение дополнительных измерений ВЧ-параметров, как этого требует 34.122 TD-SCDMA стандарт тестов. В эти тесты входит измерение основного питания и RRC фильтрованного основного питания, степень проникновения сигнала соседнего канала, маска излучаемого спектра, размер вектора ошибки, ошибки частоты и максимальная величина ошибочных кодов, занимаемая полоса и измерение передаваемой вкл/выкл мощности.
Работая совместно, Agilent E6835A и E6601A обеспечивают ведущие в отрасли скорость и качество измерений, использование встроенного ПК с ОС-windows, гибкость лицензирования, масштабируемость и программно добавляемые тестируемые форматы передачи. Эти возможности разработаны для упрощения процесса тестирования, снижения стоимости тестирования при производстве и ускорения начала массового производства двух режимной TD-SCDMA/GSM UE продукции.
В настоящее время приложение калибровки Agilent E6835A TD-SCDMA для набора тестирования беспроводных коммуникаций E6601A поставляется без ограничений.
