Архив : 7 Август 2007 год
10:25Низкочастотный усилитель LME49810 на 600 ватт
Микросхему мощного аудиоусилителя, работающего от напряжения 100 Вольт разработала компания National Semiconductor. Новая микросхема  LME49810  является  драйвером для управления мощными выходными транзисторами, работающими в режиме эмиттерного повторителя - усиления по току. Функции  усиления по напряжению выполняет сама микросхема благо что допустимый диапазон напряжений составляет ±20...±100 Вольт. Такое решение позволит создавать простые по схемотехнике  усилители низкой частоты  с  огромной  выходной  мощностью до 600 Ватт !.  LME49810   - это идеальная микросхема для сабвуфера, либо мощного усилителя для концертной акустики. В ряде случаев  эту микросхему можно рекомендовать в качестве замены "старичку" TDA7294. Дополнительно  в новый  усилитель включены системы защиты от щелчков при включении питания и активизации режима MUTE  а также схема автоматически отключающая микросхему при достижении температуры кристалла  +150°C.
Источник: www.vital-ic.ru
08:37Недорогой инструментарий для программирования и отладки микроконтроллеров MICROCHIP
DV164121The PICkit™ Debug Express – недорогой набор из внутрисхемного программатора и макетной платы для разработки и отладки приложений с использованием PIC® микроконтроллеров в 44-выводном TQFP корпусе. Этот набор позволяет быстро начать работать с PIC микроконтроллерами, для чего в комплекте имеется всё необходимое: среда разработки MPLAB®, внутрисхемный программатор с USB интерфейсом, макетная плата, серия из 12 уроков по реализации вода-вывода, АЦП, таблиц данных таймеров и др., что позволит начать работу с PIC даже тем, кто никогда не занимался программированием микроконтроллеров.
DV164121 – The PICkit™ Debug Express – недорогой набор из внутрисхемного программатора и макетной платы
  • внутрисхемный программатор с USB интерфейсом;
  • макетная плата с установленным МК PIC16F887;
  • среда разработки MPLAB®;
  • демонстрационные коды и уроки по их применению;
  • бесплатный Си компилятор HI-TECH PICC™ LITE C Compiler.
Комплектация:
  1. внутрисхемный USB программатор;
  2. макетная плата;
  3. диск с ПО;
  4. USB-кабель.
Программное обеспечение и техописание:
07:41Микроконтроллер заменяет ядро 8051 для получения функции энергонезависимости
Новинка компании RAMTRON INTERNATIONAL, VRS51L3174 - микроконтроллер на основе 8051 ядра с 8Кбайт энергонезависимой FRAM-памяти, который устанавливается в промышленную стандартную 44-выводную QFP панельку для упрощения перехода на новый микроконтроллер.
Компания RAMTRON добавила FRAM-память к своему быстрому и гибкому семейству Versa 8051s для создания быстрых и надежных систем энергонезависимого хранения данных и управляющих систем, чего можно достичь только с помощью микроконтроллеров, улучшенных с помощью FRAM. VRS51L3174 объединяет 8Кбайт FRAM-памяти с полностью интегральной высокопроизводительной "системой на кристалле". Имеющиеся узлы включают улучшенное 40 MIPS 8051 ядро с исполнением команды за один цикл, 64Кбайт Flash-памяти с программированием в системе/аппаратуре, 4Кбайт ОЗУ, расширение для цифровой обработки сигналов (DSP) и набор надежных цифровых периферийных узлов. Работая от источника питания 3,3В во всем промышленном температурном диапазоне, VRS51L3174 прекрасно подходит для встраиваемой аппаратуры сбора данных, предназначенной для широкого спектра изделий, от датчиков и измерителей, до систем управления в промышленности, измерительных приборов и медицинского оборудования. Для упрощения доступа, быстрой записи и теоретически неограниченного ресурса, 8Кбайт действительно энергонезависимого ОЗУ (не требуется применение батарей или ионисторов) расположено в зоне XRAM-памяти микроконтроллераVRS51L3174. Однотактный 8051 процессор с частотой 40МГц является одним из самых быстрых 8-битных процессоров на рынке. Его улучшенное ядро может обеспечить пропускную способность до 40MIPS и совместимо по инструкциям со стандартными  8051 устройствами, что упрощает его использование. Встроенное устройство умножения/накопления/деления с 32-битным сдвиговым регистром значительно превосходит 8-битные микропроцессоры при выполнении DSP задач (FIR-фильтрация, линеаризация выходного сигнала датчиков, многобайтные арифметические операции и.т.д.). Оно выполняет 16-битное знаковое умножение с 32-битным накоплением за один цикл и 16-битное знаковое деление за пять циклов. Сдвиговый регистр обеспечивает выполнение операций арифметического и логического сдвига. Встроенный 40МГц генератор снижает стоимость аппаратуры делая ненужным использование внешнего кварцевого резонатора. USB-JTAG интерфейс обеспечивает дружественный и быстрое программирование микросхемы и внутрисхемную, в реальном масштабе времени отладку/эмуляцию пользовательских приложений без необходимости в использовании дорогостоящих эмуляторов. Два универсальных асинхронных приемника/передатчика работают на частоте до 1,25Мбит/с. Каждый UART содержит собственный тактовый генератор с эквивалентным разрешением 20 бит. Скорость обмена по последовательному периферийному интерфейсу может достигать 20Мбит/с, а размер транзакции выбирается от 1 до 32бит. Два модуля подсчета длительности импульса обеспечивают улучшенное управление таймерами, упрощая задачу измерения длительности события. VRS51L2070 включает в себя 8 модулей ШИМ с программируемым разрешением до 16 бит. Каждый ШИМ модуль имеет свой собственный таймер, который также может быть использован как таймер общего назначения. Кроме того, имеется I2C интерфейс, три 16-битных таймера/счетчика общего назначения с тремя входами остановки таймера, сторожевой таймер, и 49 источников прерывания использующих 16 векторов прерывания.
VRS51L3174 выпускается в корпусе QFP-44, который повыводно совместим с корпусами стандартных 8051 микроконтроллеров. Память FRAM упрощает создание аппаратуры, благодаря исключению программного кода реализующего сохранение данных во Flash-памяти, ограниченным ресурсом и длительным циклом записи Flash/EEPROM-памяти. В отличие от Flash-памяти, байты памяти FRAM могут модифицироваться без предварительного стирания целого сектора, что упрощает ее использование. А в отличие от Flash/EEPROM микросхем, память FRAM обеспечивает теоретически неограниченное количество циклов чтения/записи и быстрое их время.
