Архив : 23 Июль 2007 год
- технология TrenchMOS;
- максимальное напряжение сток-исток: 100В;
- максимальное напряжение затвор-исток: ±20В;
- максимальный ток стока: 520мА;
- пиковый ток стока: 2А;
- максимальная рассеиваемая мощность: 6,25Вт;
- сопротивление открытого канала не более 10Ом (5В, 150мА);
- высокая скорость переключения;
- совместимость с логическими уровнями;
- температура перехода до 150°C;
- корпус SOT-223.
Области применения: управление реле, драйверы скоростных линий, трансляторы логических уровней.
Источники этого типа состоят из двух основных блоков: AC/DC преобразователя на входе и одного или нескольких (в зависимости от числа каналов) выходных DC/DC модулей.
Входной AC/DC модуль преобразует входное переменное напряжение в постоянное напряжение 390В, которое затем в выходных модулях можно трансформировать в нужное напряжение от 1,6 до 53В.
Приобрести источник питания такого типа в готовом виде невозможно, ведь его идея в том и заключается, что из перечня номинальных диапазонов, предлагаемых изготовителем, пользователь сам выбирает требуемую конфигурацию, предъявляя требования к мощности, количеству выходов, выходному напряжению и т.д. Пользователь сам формирует уникальный партномер, который в кодированном виде обозначает конфигурацию источника питания: мощность, вариант исполнения корпуса, количество слотов в корпусе, количество выходов, номиналы напряжений. Изготовитель производит заказанные модули, тестирует их, а затем собирает в модульный блок питания, который тестируется отдельно как конечное изделие. Таким образом, варьируя сочетания параметров в заданных границах, разработчик получает миллионы вариантов источников питания.
В сериях MP450 и M650 возможна реализация пяти однополярных или двух двуполярных выходов (или другого доступного сочетания слотов), в серии MP1K0 можно использовать семь слотов (семь однополярных или три двуполярных выхода или другое доступное сочетание слотов). Значения выходных напряжений выбираются из предложенного производителем ряда от 2 до 48В постоянного тока. Возможна подстройка каждого выхода.
Кроме того, модули имеют такие функции, как дистанционное выключение источника питания в целом и/или отдельных выходов. Использование данных функций позволяет реализовать эффективное управление источником питания в составе сложной системы.
Выпускается три варианта источников питания разной мощности: MP450 (450Вт), MP650 (650Вт), MP1K0 (1кВт) в корпусах размерами: 254*127*63,5; 278*127*63,5 и 278*177,8*63,5мм соответственно.
Во входном модуле используется технология переключения при нуле напряжения (ZVS технология) и корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC), что позволяет достичь высокого КПД (до 85%!), снизить потери и уменьшить уровень электромагнитных помех в сети.
Выходные модули имеют мощность 75, 150 или 300Вт(модули с одним выходом) или 100Вт (модули с двумя выходами). Число изолированных выходов источника питания может достигать 14. Возможные варианты выходного напряжения: 2; 3,3; 5; 7,5; 12; 15; 18; 24; 27; 33 или 48В.
Источники питания серии MP предоставляют возможность выбора любой из миллионов комбинаций для получения стабилизированного выходного напряжения с требуемыми параметрами, при гарантированном соблюдении требований по безопасности и уровню электромагнитных излучений.
- возможность миллионов комбинаций на выходе;
- использование ZVS технологии позволяет уменьшить потери и увеличить КПД;
- универсальный вход 85-264В переменного тока;
- корректор коэффициента мощности в соответствии с EN61000-3-2;
- ограничение выходного тока для питания емкостных или индуктивных нагрузок (у модулей с одним выходом);
- возможность работы без нагрузки;
- дистанционное включение/выключение каждого выхода;
- возможность подстройки выходного напряжения;
- удаленная обратная связь (у модулей с одним выходом);
- защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева;
- возможность параллельного включения модулей с двумя выходами (до трех модулей);
- электрическая прочность изоляции вход-выход 3кВ переменного тока;
- встроенный вентилятор, сигнал тревоги при аварии вентилятора;
- дополнительный выход 12В/0,1А для питания цепи дистанционного управления.
Области применения:
- Полузаказные источники питания весьма привлекательны для разработчиков электроники: у них есть возможность гибкого проектирования источника питания путем набора модулей, а в итоге получается готовый промышленный блок с несколькими выходами, развязанными между собой. Выходное напряжение – стабилизированное, выходной ток – большой, ограничений на минимальный ток нет, модули могут работать на холостом ходу.
- В промышленности, в системах распределенного питания полузаказной источник один может заменить одновременно несколько AC/DC и DC/DC преобразователей. Такая замена экономически выгодна, поскольку реализация принципов энергосбережения требует применения все менее мощных преобразователей.
- В промышленной автоматике один полузаказной источник питания MP может обеспечить все узлы необходимыми напряжениями: 24В (основная шина систем промышленной автоматики), 5В (питание датчиков и логики), 3,3В (питание цифровых цепей).
- В high end принтерах для печати больших плакатов требуется точно подстраивать напряжение питания каждой печатающей головки. И здесь можно применить источники питания серии MP.
