Архив : 13 Июль 2007 год
Новые высокочувствительные выключатели от Мега-К позволяют снизить риск механических повреждений, исключить случаи незапланированных ремонтов и сократить потери при простоях оборудования.
Одни из самых популярных индуктивных бесконтактных выключателей – цилиндрические с наружным диаметром корпуса 8, 12, и 18 мм имеют только один недостаток. Потребитель, стремясь обеспечить надежное срабатывание выключателей, устанавливает их на минимальном расстоянии от объекта, от движущихся механизмов оборудования. Очень часто это приводит к механическим повреждениям и выходу выключателей из строя (причем по гарантии такие изделия не меняют).
Расстояние срабатывания увеличено в 2 раза.
Сегодня серийно производятся и поставляются индуктивные бесконтактные выключатели:
ВБ21.08М.52.3.1.1.К (встраиваемый, 3 мм, pnp, NO)
ВБ22.08М.52.4.1.1.К (не встраиваемый, 4 мм, pnp, NO)
ВБ21.12М.55.4.1.1.К (встраиваемый, 4 мм, pnp, NO)
ВБ22.12М.55.8.1.1.К (не встраиваемый, 8 мм, pnp, NO)
ВБ21.18М.65.10.1.1.К (встраиваемый, 10 мм, pnp, NO)
ВБ22.18М.65.16.1.1.К (не встраиваемый, 16 мм, pnp, NO)
IE-SKIT BS2P – стартовый набор BASIC Stamp2P в исполнении версии i-Stamp2P на базе МК Parallax SX48 в своем составе содержит все необходимые компоненты для начала работы, изучения и исследовательских экспериментов.
- широкий набор периферийных средств на материнской плате;
- большое макетное поле для коммутации;
- шестнадцать светодиодов для пользовательской индикации;
- четыре семисегментных индикатора в моноблоке;
- четыре пользовательских кнопки;
- часы РВ;
- звукоизлучатель;
- коммутируемые входы АЦП;
- дополнительные периферийные модули для расширения функциональности.
Комплектация:
- материнская плата i-Stamp2P;
- экспериментальная плата NX-BS2P;
- последовательный кабель RS-232;
- шаговый двигатель;
- мотор постоянного тока;
- модуль ЖКИ 16x2;
- модуль iButton (DS1990A и DS9093F);
- адаптер питания 12В 500мА;
- CD-ROM с документацией и ПО.
AC/DC преобразователи NES-150 универсального применения выпускаются в перфорированном металлическом корпусе, малые размеры (199х98х38мм) блока делают его на 32% компактнее своей предшественницы, серии S-150.
Источники питания NES имеют универсальный вход: могут работать при входном напряжении 220 или 110В переменного тока, а также на постоянном токе при температуре окружающего воздуха от -20° до +60°C. Варианты выходного напряжения: 3,3; 5; 7,5; 9; 12; 15; 24 или 48В. Преобразователи имеют комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева, соответствуют стандартам по электрической безопасности и электромагнитной совместимости. КПД составляет 86%.
AC/DC преобразователи NES-150 широко применяются в промышленной автоматике, машиностроении, производстве световой рекламы и инструментальных приложениях.
