Архив : 15 Июнь 2007 год
07:33Драйверы INTERNATIONAL RECTIFIER снижают стоимость управления моторами
Компания INTERNATIONAL RECTIFIER представила серию 200В микросхем для управления моторами с низким и средним питающим напряжением, включая электроинструмент, низковольтные сервопривода, электронное садовое оборудование, и электромобили, такие как краны, гольфкары и скутеры.
Семейство IRS200x полумостовых, нижнего и верхнего плечей микросхем драйверов предназначено для низковольтной (24, 36 и 48В) и среднего напряжения (60, 80 и 100В) аппаратуры управления моторами, включая применение в схемах и трехфазных инверторов, и полумостовых схемах.
Функция отключения при недонапряжении (UVLO) стандартно присутствует во всех микросхемах семейства, а IRS2003 и IRS2004 так же имеют защиту задержкой включения. Кроме того, IRS2004 имеет вход отключения. Эти новые 200В микросхемы обеспечивают низкое потребление энергии, которое дает возможность использовать для запуска недорогой источник питания цепей верхнего плеча, исключая необходимость в больших и дорогостоящих специальных источниках питания, которые обычно применяются в схемах на основе оптронов или трансформаторов, что обеспечивает использование микросхем в низковольтной аппаратуре имеющей, как правило, ограниченные габариты.
Микросхемы IRS200x поставляются в восьмивыводных SOIC и DIP корпусах и обеспечивают величину напряжения затвора до 20В, с типовой величиной открывающего тока 290мА и закрывающего тока 600мА и работают от логических уровней 3.3, 5 и 15В.
Новые 200В микросхемы используют передовую технологию производства высоковольтных микросхем компании IR, которая включает в себя технологии высоковольтного сдвига уровня и согласования для обеспечения превосходной устойчивости к перегрузкам и высокой надежности в реальных условиях эксплуатации.
07:21Контроллер CP2120 моста SPI в I2C от SILABS
CP2120-GM – интегральный контроллер моста SPI в I2C, который обеспечивает простую и надежную связь между I2C-устройствами. Содержит 4-проводный ISP-интерфейс, последовательный I2C-интерфейс, 256 байт буфер данных, внутренний генератор, 8 I/O-линий общего назначения и один вывод прерывания.
Кроме подтягивающих резисторов на шине I2C, дополнительные внешние компоненты не нужны. Устройства с ведущим SPI-интерфейсом могут взаимодействовать с любыми I2C-устройствами, посылая инструкции контроллеру, который выполняет задачи арбитража, адресации и синхронизации работы по шине I2C.
  • однокристальный мост SPI в I2C;
  • внутренняя система тактирования;
  • встроенный монитор напряжения;
  • скорость приема данных ведомым SPI-интерфейсом до 1,0Мбит/с;
  • скорость передачи данных ведущим I2C-интерфейсом до 400кГц;
  • буфер 255 байт на прием и передачу;
  • восемь конфигурируемых выводов I/O-линий общего назначения;
  • один вывод прерывания INT с низким активным уровнем;
  • все выводы толерантны к 5В;
  • напряжение питания: 2,7В...3,6В;
  • режим сохранения энергии;
  • типовой ток потребления: 6,4мА;
  • корпус QFN-20.
Функциональная схема CP2120 приведена здесь
