Архив : 5 Июнь 2007 год
АКТАКОМ расширил свою линейку токоизмерительных клещей, в число которых вошли профессиональные токовые клещи-ваттметр АТК-2104, малогабаритные токоизмерительные клещи-ваттметр АТК-2040, малогабаритные токовые клещи АТК-2047 и высокочувствительные малогабаритные токоизмерительные клещи АТК-2001.
АТК-2104 - профессиональные токоизмерительные клещи-ваттметр с возможностью измерения параметров 3-фазных сетей. Имеет встроенный мультиметр, позволяет осуществлять регистрацию данных в ручном и автоматическом режиме, а также передавать данные в ПК через RS-232.
АТК-2040 - малогабаритные токоизмерительные клещи-ваттметр для работы в сетях постоянного и однофазного переменного тока, снабженные встроенным мультиметром с функцией измерения напряжения и частоты.
АТК-2040 малогабаритные токоизмерительные клещи-ваттметр
АТК-2047 - малогабаритные токовые клещи с разрешением 1 мА / 10 мА на переменном или постоянном токе.
АТК-2047 малогабаритные токовые клещи
АТК-2001 - высокочувствительные малогабаритные токоизмерительные клещи True-RMS с разрешением 0,1 мА / 1 мА на переменном или постоянном токе, имеют встроенный универсальный мультиметр со специальным входом для подключения измерительных адаптеров с милливольтовым выходом.
АТК-2001 высокочувствительные малогабаритные токоизмерительные клещи
Maxim Integrated Products представил преобразователи MAX6618, MAX6621, которые конвертируют сигналы протокола PECI компании Intel в сигналы протокола I2C. ИС дают возможность реализовать простое и дешевое решение для организации систем управления температурным режимом. Назначение MAX6618/MAX6621 заключается в организации связи датчиков через порт I2C/SMBus с управляющим микроконтроллером, тем самым, устраняя необходимость в дополнительном микроконтроллере.
За счет встроенного порта PECI, MAX6618, MAX6621 позволяет контролировать температуру двух областей каждого из 4-х процессоров. ИС может быть настроена на измерение средней температуры и преобразование формата представления температуры протокола PECI в абсолютный или относительный масштаб стоградусной шкалы. В дополнение, MAX6618, MAX6621 автоматически определяет температуру для всех подключенных к интерфейсу PECI процессоров. Преобразователи очень надежны за счет встроенного механизма блокировки по таймауту и проверки контрольной суммы пакетов интерфейса I2C. В MAX6621, кроме того, дополнительно предусмотрен сигнал тревоги при перегреве одного из процессоров.
MAX6618, MAX6621 рассчитаны на работу температурном диапазоне от -20°С до +120°С при напряжении питания от 3.0В до 3.6В и выпускаются в компактном 10-выводном корпусе µMAX
В отличие от других микросхем, TMP411 реализует программируемую компенсацию последовательного сопротивления и коррекцию нелинейности диода, которые упрощают или исключают затраты времени на калибровку индивидуального сопротивления каждого процессора, которое обычно связано с удаленным мониторингом полупроводникового датчика. TMP411 обеспечивает осуществление управления температурой в широком спектре аппаратуры, такой как промышленные контроллеры, серверы, настольные или портативные компьютеры и медицинское оборудование. Кроме того, она может найти применение в офисном телекоммуникационном оборудовании, LCD/DLPT/LCOS проекторах, сетях хранения данных и отслеживании температуры процессоров/ FPGA.
TMP411 имеет программируемые верхний и нижний температурные пороги и вывод тревоги, который может быть использован для немедленной реакции на потенциально опасные температурные условия – предотвращая повреждение систем и обеспечивая непрерывную работу систем при минимальном вмешательстве. Программируемая коррекция нелинейности может использоваться для коррекции нелинейности характеристики полупроводникового датчика в любом процессоре. TMP411 работает через I2C/SMBus совместимый двухпроводный интерфейс и обеспечивает 9…12-битное разрешение в температурном диапазоне от -40°C до +125°C, с диапазоном температуры вынесенного датчика до 150°С. Для снижения потребления энергии, TMP411 может быть переведен в дежурный режим обеспечивающий снижение тока потребления до 10мкА.
TMP411 поставляется без ограничений компанией TI и ее авторизованными дистрибьюторами в компактном MSOP-8 корпусе. Микросхема в корпусе SO-8 будет выпущена во втором квартале 2007 года.
Этот защитный TVS-диод отличают превосходные ограничительные способности, малое время отклика на переходные процессы и небольшая ёмкость перехода 30пФ. Диод соответствует всем требованиями стандартов IEC 61000-4-2, Level 4.
- пиковая импульсная мощность 200Вт (8/20мкс);
- выдерживает разряды статического электричества до 15кВ по воздуху и 8кВ контактно;
- ток переходных процессов: 40А (5/50нс);
- пиковый импульсный ток: 12A (8/20мкс);
- защищает одну линию данных;
- низкое напряжение ограничения;
- рабочее напряжение: 3,3В;
- малый ток утечки: не более 0,5мкА;
- температурный диапазон: -55°C…+125°C;
- корпус SOD-323.
Внутренняя функциональная структура UCLAMP3301D здесь
Области применения: сотовые телефоны и принадлежности, защита лазерных диодов, КПК, ноутбуки, настольные компьютеры и серверы, портативные приборы с аналоговыми входами.
