Архив : 24 Апрель 2007 год
11:31Самые маленькие в мире 8-разрядные микроконтроллеры серии PIC10F20x от MICROCHIP
PIC10F200/202/204/206 – недорогие и производительные 8-разрядные Flash-микроконтроллеры с полностью статической CMOS-архитектурой. В их основе лежит RISC-ядро с только 33 однословными инструкциями, выполняемыми за один цикл длительностью 1мкс, кроме программного ветвления, для которого необходимо два цикла. Высокая симметричность инструкций 12-разрядной ширины позволяет добиться компрессии кода 2:1 по сравнению с другими 8-разрядными микроконтроллерами в этом классе. Простота использования и запоминания набора таких инструкций значительно сокращает сроки разработки конечного устройства.
PIC10F200/202/204/206 содержат дополнительные блоки, такие как POR (запуск по сбросу) и DTR (таймер системного сброса), устраняющие необходимость во внешней цепи сброса. Режим INTRC внутреннего генератора экономит ограниченное количество I/O-линий. Также доступны экономичный режим "сна", сторожевой таймер (WDT) и функция защиты кода.
Производительное RISC-ядро:
  • 33 однословных инструкции;
  • все инструкции исполняются за один цикл, команды ветвления – за два цикла;
  • 12-разрядная ширина инструкции;
  • двух уровневая глубина аппаратного стека;
  • прямая, косвенная и относительная адресация для данных и инструкций;
  • 8-разрядная ширина маршрута;
  • 8 аппаратных регистров для специальных функций;
  • скорость работы:
    - 4МГц внутренний тактовый генератор,
    - время исполнения инструкции 1мкс.
Специальные функции:
  • прецизионный внутренний генератор 4МГц с точностью ±1%;
  • внутрисхемное программирование (ICSP);
  • внутрисхемная отладка (ICD);
  • включение после сброса (POR);
  • таймер системного сброса (DRT);
  • сторожевой таймер (WDT) со встроенным RC-генератором;
  • защита программного кода;
  • мультиплексированный вход MCLR;
  • внутренние подтягивающие резисторы на I/O-выводах;
  • режим "сна";
  • запуск из режима "сна" при смене состояния на входах.
Периферия:
  • четыре вывода I/O-линий:
    - три вывода I/O-линий с индивидуальным контролем направленности,
    - один вывод работает только как выход,
    - большой втекающий и вытекающий ток I/O-линий для прямого управления светодиодами;
  • 8-разрядный таймер/счётчик реального времени (TMR0) с 8-разрядным программируемым предделителем;
  • один компаратор (PIC10F204/206):
    - внутренний источник опорного напряжения,
    - доступ извне к обоим входам и выходу компаратора.
Экономичная CMOS-технология:
  • ток потребления в рабочем режиме не более 350мкА при 2В, 4МГц;
  • ток потребления в режиме останова: 100нА при 2В;
  • Flash-память программ: 256байт (PIC10F200/204) и 512байт (PIC10F202/206);
  • память данных :16байт (PIC10F200/204) и 24байт (PIC10F202/206);
  • гарантируемое число циклов перезаписи Flash-памяти – 100000, срок сохранности данных более 40 лет;
  • полностью статическая структура;
  • широкий диапазон напряжения питания: 2,0В...5,5В;
  • широкий температурный диапазон:
    - промышленный: -40°C...+85°C,
    - расширенный: -40°C...+125°C.
Функциональная схема PIC10F200 и PIC10F202 приведена здесь
Функциональная схема PIC10F204 и PIC10F206 приведена здесь.
Области применения: как замена связующей логики в разработках ASIC и печатных плат; как замена стандартной логики и времязадающих компонентов или традиционных механических переключателей и таймеров.
09:35Микросхема Flash-памяти компании SPANSION имеет емкость 128Мбит и SPI-интерфейс
Выпускаемая по 90нм технологии MirrorBit, 128Мбит MirrorBit SPI (последовательный периферийный интерфейс) микросхема Flash-памяти компании SPANSION может помочь производителям получить преимущества от общего снижения стоимости системы обеспечиваемой интерфейсом SPI, при сохранении высокой производительности и надежности, требуемых для устройств с большим объемом памяти.
Компания SPANSION массово производит SPI-микросхемы памяти с емкостью от 4 до 64Мбит. При частоте 104МГц, 128Мбит MirrorBit SPI-микросхема выводит производительность последовательной Flash-памяти на новый уровень, что делает их использование особенно привлекательным в такой аппаратуре, как высококачественные принтеры, FPGA, сетевое оборудование и приставки кабельного телевидения. Компания SPANSION в настоящее время поставляет потребителям образцы 128Мбит MirrorBit SPI микросхем. Массовое их производство запланировано на начало второй половины 2007 года.
"Целью компании SPANSION является помощь потребителям в разработке новинок и выводу их на рынок, как можно быстрее", - говорит Сильвия Саммерс (Sylvia Summers), исполнительный вице-президент отделения промышленных, бытовых и изделий для смарткарт компании SPANSION. "Благодаря 128Мбит MirrorBit SPI-микросхеме, производители могут получить преимущества, обеспечиваемые производительной SPI Flash-памятью с высокой плотностью, благодаря упрощению конструкции и снижению стоимости системы и в результате, получить выход на новые горизонты рынка".
128Мбит MirrorBit SPI-микросхема имеет корпус с совместимым расположением выводов – универсальным расположением выводов – что позволяет пользователям варьировать объем последовательной Flash-памяти без необходимости изменять конструкцию печатной платы. Универсальное расположение выводов дает возможность производителям разрабатывать свою аппаратуру на базе одной платформы и использовать одно аппаратное и программное обеспечение в различных семействах аппаратуры, ускоряя ее выход на рынок. Компания SPANSION так же предлагает x8-параллельный режим для увеличения производительности программирования при производстве и соответственно снижения стоимости.
128Мбит MirrorBit SPI-микросхема имеет обозначение S25FL128P, и выпускается в стандартном 16-выводном SOIC а так же WSON 6x 8корпусах, отвечающих требованиям ЕС RoHS, и имеет исполнение из стандартных материалов.
