Архив : 19 Апрель 2007 год
TEAC Filltune HP F100
В обычных наушниках звук излучают мембраны, колеблющиеся под действием электромагнитных волн. В случае BCT роль своеобразной мембраны играют кости черепа. Колебания передаются по ним напрямую к внутреннему уху. Кстати, подобный прием уже довольно давно используется в аппаратах, предназначенных для людей с нарушениями слуха. Однако у него есть существенное ограничение, связанное с диапазоном воспроизводимых частот – попросту говоря, для речи такой аппарат еще подходит, а для музыки – нет. Между тем, известно, что с возрастом восприятие высокочастотной части звукового диапазона ослабевает даже у здоровых людей, поэтому «музыкальный» вариант BCT мог бы иметь очень широкое поле применения.
наушники на основе проводимости звука костями черепа
Похоже, что инженерам TEAC удалось преодолеть указанное ограничение – во всяком случае, заявленная верхняя граница диапазона воспроизводимых частот Filltune HP F100 составляет 25 кГц, что заметно выше, чем отметка 20 кГц, обычно называемая, как предел восприятия среднестатистического слушателя.
технология Bone Conduction Technology BCT
В комплект Filltune HP F100 входит усилитель, питаемый от 3 батарей типа ААА и способный выдать по 0,76 Вт мощности на каждый канал. Заявленное время автономной работы - 10 часов. Размеры наушников (в сложенном состоянии) составляют 112 × 103 × 22 мм, вес – 120 г; усилитель весит 50 г, его размеры - 32 × 134 × 24 мм.
OPEN AT Logo Программная функция возвращает следующие значения времени:
Год
Месяц
День
Час
Минута
Секунда
Доли секунды
Пример применения бесплатно предоставляется покупателям продукции Wavecom. Для получения PDF-файла (P_WM_DEV_OAT_APN_007-001.pdf, 372 кБ) пришлите запрос по адресу wavecom at compel.ru.
Conv DIL40/MLF64 ZIF-CS AVR-1 - специализированный адаптер c ZIF колодкой для программирования микроконтроллеров серии AVR производства фирмы Atmel в корпусе MLF64, используется совместно с программаторами фирмы ELNEC.
Conv DIL44/MLF44-1 ZIF-CS - универсальный адаптер c ZIF колодкой для любых программаторов для программирования ИМС в корпусе MLF44. Может использоваться только совместно с универсальными программаторами фирмы ELNEC.
Адаптеры для приборов в других корпусах можно подобрать здесь.
Компания MICROCHIP предложила MCP7381X - эффективное по цене семейство контроллеров для управления зарядом Li-ion/Li-polymer батарей, с возможностью программирования зарядного тока до 500мА. Прибор в корпусе SOT-23 с пятью выводами имеет встроенные датчик тока, пассивный транзистор, защиту от перегрева и неправильной полярности.
Ввиду того, что прибор работает в пределах выходных параметров USB, контроллер MCP7381X может питаться через USB-порт большинства персональных компьютеров. Вход зарядного устройства нового прибора имеет очень простой для пользования интерфейс.
MCP73811 имеет цифровой вход и выбор тока зарядки 100 или 500мА, в то время как MCP73812 предлагает программируемый с помощью внешнего резистора ток зарядки. Новые приборы особенно удобны для целого ряда приборов бытовой электроники, типа перезаряжаемых игрушек и дешевых МР3 плееров.
