Архив : 19 Март 2007 год
09:58Ученые усовершенствовали электронный глазной имплантат
Миллионы людей страдают от потери зрения при заболеваниях, повреждающих чувствительные клетки глазной сетчатки. Тем временем, ученые из США продолжают усовершенствовать глазной имплантат, передающий картинку в мозг.
глазной имплантат
Чип монтируется на задней части глазного яблока. Небольшая камера, передающая картинку чипу, устанавливается в пару очков. Через оптический нерв сигнал посылается в мозг пациента.
Сетчатка, выстилающая внутреннюю поверхность глаза, состоит из клеток, называемых «палочки» и «конусы», различающие свет и трансформирующие его в электрические импульсы. Данные импульсы интерпретируются нашим мозгом как «картинка» вокруг нас. Профессор офтальмологии Mark Humayun, M.D., Глазного Института в Doheny Eye Institute разрабатывает прибор, имитирующий функцию сетчатки. В этом году профессор начнет тестирование искусственного имплантата, упрощенный вариант которого был испробован в 2002 году.
глазной чип
Имплантат сетчатки состоит из набора электродов на чипе, хирургически вживленных в сетчатку. Они беспроводным способои получают картинку от тонкой невесомой видеокамеры, вмонтированной в пару очков. Первоначальная модель позволяла пациентам различать свет и различать движение, с использованием лишь 16 электродов. Новая модель использует 60 электродов или пикселей.
Ученые надеются, что новая версия имплантата обеспечит достаточный уровень света для ориентации в пространстве, включая возможность различать очертания препятствий. Тесты также продемонстрировали, что прибор может «выдержать» теплую сырую среду внутри тела и поддерживать его «биосовместимость» на протяжении пяти лет. Потребуется всего лишь 90 минут для вживления нового имплантата на 60 пикселей. Администрация по Питанию и Лекарствами (Food and Drug Administration) одобрила клинические испытания нового имплантат, которые пройдут в течение следующих 3-х лет в нескольких исследовательских центрах США.
Источник: Радиолоцман
08:50Микропотребляющий линейный датчик Холла A1392 от ALLEGRO
A1392SEHLT-T – линейный датчик Холла, обеспечивающий выходное напряжение пропорциональное напряженности приложенного к датчику магнитного поля. Как известно, чувствительность датчика на основе эффекта Холла прямо пропорциональна току, протекающему через него. Поэтому для поддержания достаточной чувствительности прямой ток выбирают более 3мА. Однако, датчик A1392 позволяет снизить этот ток до 25мкА в режиме "сна", выбираемом пользователем через вывод SLEEP.
В режиме "сна" выход датчика переводится в состояние с высоким импедансом, что делает возможным подключение нескольких таких датчиков к единственному входу измеряющего АЦП. Статическое выходное напряжение датчика составляет 50% от напряжения внешнего источника опорного напряжения и не зависит от напряжения питания всей микросхемы. Несмотря на низкое потребление A1392, высокая линейность датчика никак не пострадала. Каждый кристалл микросхемы, выполненный по BiCMOS-технологии, содержит элемент с эффектом Холла, температурно-компенсированные цепи, уменьшающие собственный дрейф чувствительности этого элемента, сигнальный усилитель, и цепи, устраняющие динамический дрейф напряжения смещения. На завершающей стадии производства микросхем обеспечивается прецизионная настройка чувствительности и напряжения сдвига.
     переход выхода в состояние с высоким импедансом в режиме "сна";
     диапазон напряжения питания: 2,5В…3,5В;
     потребление в активном режиме: 10мВт;
     предустановленная чувствительность: 2,5мВ/G;
     измерения относительно напряжения источника опорного напряжения;
     стабилизированное по температуре статическое выходное напряжение и чувствительность;
     защита от разрядов статического электричества более 3кВ;
     установка чувствительности и напряжения сдвига;
     температурный диапазон: –20°C...+85°C;
     корпус DFN-6.
Области применения: сотовые телефоны, цифровые камеры, портативные устройства с батарейным питанием.
08:4625LC640 – память на 64кбайт EEPROM от MICROCHIP с SPI-интерфейсом
25LC640-I/SN и 25LC640X-I/ST – микросхемы 64Kбит последовательной электрически стираемой постоянной памяти (EEPROM), доступ к которой осуществляется по последовательному SPI-интерфейсу. Обращение к памяти может быть приостановлено с помощью сигнала на выводе HOLD. В это время все перепады сигналов на входах 25LC640 будут игнорироваться, кроме сигнала выбора кристалла (CS), оставляя наибольший приоритет хосту.
     экономичная CMOS-технология:
      - ток в режиме записи 3мА,
      - ток в режиме чтения 500мкА,
      - ток в режиме ожидания: 500нА;
     организация 8192x8бит;
     страницы по 32байт;
     максимальная частота шины 3МГц;
     максимальное время записи 5мс;
     поблочная защита от записи: без защиты, 1/4, 1/2 или весь массив;
     встроенная защита от записи:
      - защита во время включения/выключения питания,
      - защелка режима записи,
      - защитный вывод микросхемы;
     последовательное чтение данных;
     высокая надежность:
      - срок сохранности данных более 200 лет,
      - защита от разрядов статического электричества более 4000В;
     диапазон напряжения питания: 2,5В...5,5В;
     температурный диапазон: -40°C...+85°C;
     корпуса SOIC-8 (25LC640-I/SN) и TSSOP-8 (25LC640X-I/ST).
Области применения: хранение идентификационных данных и программ.
08:45Контроллер и трансивер AVAGO поддерживают все скорости передачи через IrDA
Компания AVAGO TECHNOLOGIES добавила три новых высокоскоростных инфракрасных компонента с высокой степенью интеграции в свою линейку выпускаемой продукции. Контроллер следующего поколения FIR/VFIR (быстрый инфракрасный/сверхбыстрый инфракрасный) высокой степени интеграции в корпусе TFBGA, ASDL-7021 пополняет обширную коллекцию инфракрасных IrDA трансиверов и программного обеспечения IrSimple компании AVAGO, предоставляя инженерам-разработчикам все необходимое для создания аппаратуры с высокоскоростным беспроводным обменом данными. ASDL-7021 компании AVAGO поддерживает высокоскоростную передачу данных по инфракрасному каналу (IrDA), включая SIR (115,2Kбит/с), MIR (1,152Mбит/с), FIR (4Mбит/с) и VFIR (16Mбит/с).
Являясь однокристальным решением, имеющим все необходимое аппаратное обеспечение для реализации IrDA, ASDL-7021, также включает в себя встроенную буферную память и реализацию прямого доступа в память (DMA), которые позволяют получить доступ к периферийному вводу-выводу и памяти с ее системной шины. Кодируя и декодируя IR сигналы, ASDL-7021служит интерфейсом для ведущего контроллера используя 8-битный отраженный в память интерфейс. ASDL-7021 имеет размер всего 1,2x4x4мм и выпускается в 48-выводном TFBGA корпусе.
Компания AVAGO так же представила два миниатюрных инфракрасных трансивера, ASDL-3212 и ASDL-3023. Поддерживая скорость обмена до 4Мбит/с, ультратонкий ASDL-3023, высококачественный FIR трансивер способный передавать сигналы дистанционного управления на расстояние более восьми метров и имеющий уникальные функции энергосбережения, позволяющие разработчикам получить превосходные параметры потребления энергии без ухудшения качества работы.
ASDL-3212 - компактный MIR трансивер обменивающийся данными на скорости 1,152Mбит/с, который имеет интеллектуальный IOVCC вход для гибкого, низковольтного логического интерфейса и увеличенную дальность связи. Он выпускается в ChipLED корпусе без использования свинца для поверхностного монтажа размером 1,64x2,73x7мм.
Рынок инфракрасных технологий продолжает расти за счет портативных устройств, таких как мобильные телефоны, КПК и промышленные ручные терминалы, требующие различные варианты беспроводного подключения. Высокоскоростные IrDA трансиверы и протокол IrSimple обеспечивают получение в портативных устройствах меньшего времени передачи данных, меньшего потребления энергии и более высокого уровня безопасности при значительно меньшей цене разработки.
Все три компонента без ограничений поставляются через каналы прямой продажи компании AVAGO и ее дистрибьюторов во всем мире.
