Архив : 12 Март 2007 год
08:58Покрытие из наностержней позволит создать более яркие светодиоды и эффективные солнечные элементы
Более яркие светодиоды и эффективные солнечные элементы могут быть разработаны в скором будущем при помощи нового материала с самым маленьким коэффициентом преломления. Ученые обнаружили, что при добавлении слоя наностержней из диоксида кремния, расположенных под углом к поверхности, существенно сокращается коэффициент преломления материала.
Значение коэффициента преломления существенно влияет на отражательную способность поверхности. Чем больше разница между коэффициентом преломления двух материалов, тем больше отражательная способность материала. Вакуум, который не влияет на прохождение света, имеет коэффициент преломления 1, в то время как этот показатель для воды составляет 1,33 и около 1,5 – для стекла. Для активного материала в солнечных элементах - кремния - значение этого показателя составляет 3,5. Поэтому без особой обработки этот материал отражает около 30% света, который попадает на него, что существенно влияет на производительность солнечных элементов.
Ученые из США установили, что слой из наностержней нанесенный на поверхность под углом 45 градусов образует слой с коэффициентом преломления очень близким к коэффициенту преломления воздуха. Нанося несколько слоев наностержней, каждый с немного большим коэффициентом преломления, исследователи добились дальнейшего сокращения коэффициента преломления. Это позволило исключить резкие изменения в коэффициентах преломления между воздухом и покрытием материала – листом нитрида алюминия.
В наностержнях много пор. Это позволяет сократить коэффициент преломления материалов до значений, которые лишь на 5% превышают аналогичные для воздуха.
Кроме повышения производительности кремниевых солнечных элементов, новое покрытие может сократить потери при отражении в таких устройствах как светодиоды. Новые материалы также смогут улучшить потребительские качества фотообъективов и зеркал с выборочным отражением отдельных длин волн.
Источник: Радиолоцман
08:55АКТАКОМ модернизирует портативный цифровой измеритель температуры
C целью улучшения метрологических и эксплуатационных характеристик были внесены следующие изменения в конструкцию измерителя температуры АТТ-2000 от торговой марки АКТАКОМ:
     улучшено разрешение - 0,1° С;
     повышена точность измерений - + (0,3 % + 1° С);
     реализовано одновременное отображение на дисплее данных по двум каналам.
АТТ-2000 АКТАКОМ
Двухканальный портативный цифровой измеритель температуры с возможностью передачи данных в ПК АТТ-2000 имеет хорошую точность измерений, современный дизайн, прочный и удобный корпус. Прибор снабжен рядом дополнительных функций, среди которых удержание показаний, отображение максимальных и минимальных значений в ходе измерения, определение разности температур, и др.
     Работает с любыми стандартными термопарами типа K;
     широкий диапазон температур;
     встроенная схема компенсации холодного спая и температурной компенсации линейности;
     одновременное отображение на дисплее данных по двум каналам;
     функция удержания показаний;
     связь с ПК по RS-232.
08:52Многокристальный модуль ATMEL для LIN аппаратуры
Компания ATMEL CORPORATION выпустила многокристальные модули ATA6602 и ATA6603, расширив свое семейство микросхем для LIN аппаратуры.
Новые микросхемы разработаны для устройств с автомобильными сервоприводами, обычно используемыми в электронных системах комфорта а так же системах трансмиссии. Благодаря своему малому размеру, ATA6602 и ATA6603 хорошо подходят для использования в различных датчиках, таких как управляющие панели, кондиционирование воздуха и датчики солнца/дождя. Используя многокристальное построение модуля, данные микросхемы объединяют микроконтроллер (8-битный AVR) и базовую микросхему LIN системы (LIN SBC) в одном корпусе (SiP, система в корпусе) без использования внутренних соединений. В результате, микросхемы ATA6602/ATA6603 обеспечивают высочайший уровень интеграции, объединяя микроконтроллер, стабилизатор напряжения, LIN приемопередатчик и сторожевой таймер в одном корпусе, предоставляя все основные функции для создания узла LIN сети. Настоящие микросхемы предъявляют минимальные требования к пространству для размещения, ускоряют процесс разработки благодаря упрощению конструкции и снижают цену закупки, доставки и сборки.
ATA6602 включает в себя AVR Flash микроконтроллер ATmega88 имеющий 8кБт Flash памяти одобренный для использования в автомобиле, а ATA6603 использует одобренный для использования в автомобиле  микроконтроллер ATmega168 с 16кБт Flash памяти. LIN SBC, использованная в новых ATA6602 и ATA6603 модулях, содержит LIN приемопередатчик, улучшенный стабилизатор напряжения и сторожевой таймер. Микросхемы производятся, используя собственную высоковольтную BCDMOS технологию компании ATMEL, которая обеспечивает работу в жестких условиях окружающей среды. Благодаря имеющемуся режиму молчания, LIN SBC обеспечивает очень низкое потребление энергии (40мкА при работающем стабилизаторе напряжения). Кроме того, LIN SBC обеспечивает высокую устойчивость к разрядам статического электричества и электромагнитным помехам, различные функции защиты и широкий диапазон напряжений ввода-вывода (-40…60В) на выводах шины LIN,  что прекрасно подходит для создания бортовых систем грузовиков.
Так как ATA6602 и ATA6603 включают в себя AVR микроконтроллер с полным комплектом внешних выводов, на этапе разработки может быть использован стандартный  AVR инструментарий компании ATMEL. Он включает к примеру, программу AVR Studio которая является профессиональной интегрированной средой разработки (IDE) для написания и отладки программ для AVR микроконтроллеров. AVR Studio включает в себя ассемблер, а так же симулятор и поддержку интеграции с бесплатным GCC компилятором. Среда разработки может быть бесплатно получена с веб сайта компании ATMEL. Для внутрисхемной отладки может быть использован AVR JTAGICE mkII. Это мощное средство разработки и отладки поддерживающее интерфейс debugWire, который позволяет разработчикам отлаживать ATA6602 и ATA6603 встроенными в микросхему средствами, используя всего один провод для интерфейса отладки. Доступен также программный обработчик LIN протокола. Кроме того, бесплатно поставляется программная LIN  библиотека для GCC и IAR C компиляторов.
08:45PESD2CAN – сборка диодов от NXP для защиты CAN-шины
PESD2CAN – защитная сборка ограничительных диодов для предохранения от электростатических разрядов двух линий шины CAN.
     защита двух линий шины CAN;
     максимальная импульсная мощность: PPP=230Вт при tp=8/20мкс;
     низкое напряжение ограничения: VCL=41В при IPP=5А;
     ультра низкий ток утечки: IRM<1нА;
     защита от электростатических разрядов до 30кВ;
     IEC 61000-4-2, уровень 4 (ESD);
     IEC 61000-4-5; IPP=5А при tp=8/20мкс;
     корпус SOT-23.
Назначение выводов PESD2CAN приведено ниже
Области применения: защита шины CAN; автомобильные приложения.
08:41Новые серии датчиков влажности HONEYWELL
Линейка датчиков влажности пополнилась интересными новинками. HONEYWELL традиционно имеет очень сильные позиции касательно датчиков влажности, которые она закрепила расширением линейки серии HIH. Теперь датчики относительной влажности доступны в корпусированных версиях и с дополнительным гидрофобным фильтром, а также для SMT монтажа.
Конкурентоспособные преимущества датчиков влажности HONEYWELL:
    использование емкостного метода измерения;
     широкий диапазон измерения (0-100% отн. влажн.);
     наличие встроенной интегральной схемы обработки сигнала (ASIC);
     усиленный линейный выходной сигнал;
     возможность прямого подключения к АЦП;
     привлекательная стоимость;
     применение лазерной подгонки параметров;
     малый ток потребления;
     соотношение параметров и стоимости;
     высокая надежность.
Технические параметры:
     диапазон измерения 0…100% RH;
     повторяемость, ± 0,5%RH;
     напряжение питания  4,0 … 5,8В;
     ток потребления 0,2мА;
     рабочая температура -40°…+85°С;
     температура хранения - 50°…+125°С.
Представленные новые модели датчиков влажности отличаются, главным образом, различными способами корпусирования. На датчиках серии HIH4010 добавлена пластиковая рамка, к которой крепятся верхняя и нижняя крышки, формируя серию HIH4020. Серия HIH4021 образуется путем добавления гидрофобного фильтра к датчикам HIH4020. Фильтр служит для защиты чувствительного элемента от брызг и крупных частиц, оставаясь при этом проницаемым для молекул воды, содержащихся в контролируемой газовой среде. Серии HIH-4030/31 предназначены для SMT монтажа, они имеют пластиковый корпус, а серия HIH4031 имеет дополнительный гидрофобный фильтр. Датчик HIH4101-001 выполнен в виде модуля, который представляет собой печатную плату, с расположенными на ней сенсором и разъемом.
С некоторыми моделями датчиков влажности поставляется калибровочный паспорт, в котором представлены индивидуальные данные датчика.
Области применения: медицинское оборудование, автомобилестроение, HVAC, информационные технологии, бытовая техника.
