Архив : 6 Март 2007 год
11:33Winbond запускает производство новой серии музыкальных ИС - W567Cxxx
Winbond планирует выпуск новой серии музыкальных интегральных схем W567Cxxx для высококачественно воспроизведения звука
Микросхемы W567Cxxx охватывают длительности звучания от 15 до 380 секунд.
Кроме того, серия W567Cxxx поддерживает возможность одновременного воспроизведения 16 треков, тем самым, отвечая требованиям производителей игрушек по возможностям генерации различных звуковых эффектов, отличающихся чистотой звучания и приятным восприятием. Помимо 16-канального воспроизведения мелодий, представленных в виде волновой таблицы, микросхемы могут также совмещать воспроизведение мелодии и голоса в реальном времени, тем самым, получая смешанный звуковой сигнал. Высокое качество и реалистичность воспроизведения достигнуты благодаря оригинальности внутренней структуры. Поддерживается ряд возможностей по изменению динамических свойств воспроизведения, в т.ч. изменение тональности, высоты звучания, темпа воспроизведения и громкости. Более того, можно применять различные звуковые эффекты, как, например, вибрато, а также применять модулятор (при использовании библиотек Winbond). Для получения стереоэффекта предусмотрено два аудиовыхода.
Для программирования последовательного масочного ПЗУ и/или SPI флэш-памяти, в которых хранится голосовая информация и программа, предусмотрены последовательные интерфейсы SIM (Serial Interface Management) и SPI. Наконец, для создания световых эффектов или управления двигателем в микросхемы серии W567Cxxx интегрирован 8-разрядный ШИМ-выход.
Источник: Rainbow Technologies
11:31Драйвер автомобильных светодиодных ламп от MAXIM обнаруживает аварии
MAX16823 - высоковольтный трехканальный драйвер светодиодов высокой яркости с обнаружением обрыва светодиода для реализации внешней и внутренней аппаратуры освещения в автомобиле.
Данная микросхема работает в диапазоне входного напряжения от 5,5 до 40В, гарантируя холодный старт и демпфирование нагрузки (до 45В). MAX16823 обеспечивает ток до 70мА на канал для управления одной или более линеек светодиодов высокой яркости (HB LED), работа с величиной тока более 70мА возможна с помощью недефицитного внешнего транзистора с биполярным переходом (BJT). Кроме того, он имеет выход исправности светодиодов с открытым коллектором и активным высоким состоянием для индикации обрыва светодиода. Такое сочетание характеристик и встроенных функций делает MAX16823 подходящим для использовании совместно с HB LED в задних блокфонарях (RCL), дополнительном центральном сигнале торможения (CHMSL), аварийных сигналах и RGB светильниках внутренней подсветки. Так как ток каждого канала MAX16823 программируется с помощью внешнего резистора установки тока, включенного последовательно со светодиодами, то при необходимости различный уровень тока может быть установлен для каждой линейки светодиодов независимо.
Прецизионный встроенный источник опорного напряжения обеспечивает точность установки тока светодиодов +/-5% во всем рабочем диапазоне входного напряжения и температуры. Три входа управления яркостью обеспечивают широкий диапазон независимого ШИМ управления яркостью, а так же управление включением/выключением/разрешением работы. Схема сглаживания фронтов минимизирует излучение электромагнитных помех, при низкочастотном уменьшении яркости обеспечивая, тем не менее, быстрое время включения и выключения. Кроме того, очень низкая величина падения напряжения (0,7В максимум) в каждом канале делает проще конструкцию при низком входном напряжении или при подключении большого числа последовательно соединенных светодиодов. Встроенный 3,4В стабилизатор способен выдать до 4мА для питания внешних цепей. Надежный драйвер светодиодов, MAX16823, обеспечивает защиту от короткого замыкания выхода и перегрева, а так же отключение при недонапряжении.
MAX16823 предназначен для работы в автомобильном температурном диапазоне (-40° …+125°C). Он выпускается в 16-выводных без содержания свинца TQFN (MAX16823ATE+) или TSSOP (MAX16823AUE+) корпусах с теплоотводом.
11:29Многофункциональный автономный робот с радиоуправлением
IE-INTERACTIVE C KIT – набор разработчика на базе микроконтроллера MC68HC11 от FREESCALE позволяет демонстрировать одновременно несколько базовых алгоритмов управления механической платформой, роботом. Предназначен для пользователей с высоким уровнем подготовки.
В набор входит комплект датчиков, который включает: инфракрасный датчик GP2D120, энкодер, два мотора с редукторами. Механическая часть набора предполагает построение восьми модификаций роботов.
плата AX-11 на базе микроконтроллера M68HC11E1;
оперативная память 32кб;
последовательный порт;
символьный ЖКИ 16x2;
звуковой пьезоизлучатель;
четыре порта для управления моторами постоянного тока;
шесть портов усправления серводвигателями;
девять цифровых входов;
восемь цифровых выходов;
двадцать один аналоговый вход;
аккумуляторная батарея 9,6В 1800mAH с системой подзарядки;
исходные коды программ c демонстрацией базовых функций и компонент.
Комплектация:
шасси с двигателями и редукторами;
отладочная плата с аккумулятором AX-11;
пульт ДУ;
комплект датчиков;
кабель RS-232;
отвертка, крепеж;
CD с ПО, исходными кодами и документацией;
подробное руководство по монтажу и программированию.
Области применения: приложения мехатроники; системы управления промышленным оборудованием; образовательные лаборатории; ознакомление с основами электроники и электротехники; изучение базовых принципов программирования электронных устройств.
11:25Узкополосные приемопередатчики от CIPCON
CC1020 и CC1021 – узкополосные однокристалльные приемопередатчики с высокой увствительностью и избирательностью, предназначенные для использования в многоканальных системах с шириной полосы пропускания от 12,5кГц (СС1020) или от50кГц (СС1021). По основным техническим характеристикам устройства схожи между собой (за исключением ширины полосы пропускания), но различаются ценой (СС1021 дешевле). Приемопередатчики позволяют передавать данные со скоростями до 153,6кбит/с на расстояния до 2000м (СС1020) или до 1500м (СС1021).
программируемая рабочая частота в диапазонах 402...470МГц и 804...940МГц;
высокая чувствительность приемника – СС1020: до -121dBm, СС1021: до -111dBm;
низкое энергопотребление, ток потребления в режиме приема 17,3мА;
напряжение питания от 2,3 до 3,6В;
скорость передачи данных до 153,6кбит/с;
программируемая выходная мощность;
не требует внешних фильтров ПЧ;
виды модуляции – FSK/GFSK и ASK/OOK;
цифровой измеритель уровня принимаемого сигнала;
шаг сетки частот менее 300кГц;
может использоваться в системах FHSS;
температурный диапазон: -40°...85°С;
корпус QFN-32 (7x7мм).
Технические характеристики (на 433 МГц);
скорость передачи данных (программно-регулируемая): 0,45...153,6кбит/с;
выходная мощность (программно-регулируемая): -20...10dBm;
разнесение частот при FSK модуляции (программно-регулируемое): 0...108кГц;
подавление соседнего канала: 32dB;
подавление зеркального канала CC1020/;
ток потребления в режиме передачи при выходной мощности 0 dBm: 13,7мА;
ток потребления в энергосберегающем режиме: 0,2...1мкА.
