Архив : 27 Февраль 2007 год
09:18Начато массовое производство FPGA компании LATTICE с высочайшей производительностью
09:16Простой и экономичный UHF-приемник MICRF007 серии QwikRadio от MICREL
MICRF007BM – интегральный ASK/OOK-приемник серии QwikRadio для приложений беспроводного управления. Все подстройки определяющих частоты элементов выполняются автоматически средствами самого приемника, чем устраняется необходимость ручной настройки и уменьшается цена конечного изделия.
MICRF007 построен по супергетеродинной схеме с внутренним генератором на фиксированную кварцевым резонатором частоту или внешним тактированием. Частота несущей на стороне передатчика также должна быть стабилизирована. Полоса пропускания демодулирующего фильтра составляет 2,1кГц, что позволяет достичь скорости передачи данных 2кбит/с.
полностью интегральный UHF-приемник;
скорость передачи до 2,1кбит/с;
автоматическая подстройка антенны;
низкое энергопотребление (433,92МГц):
- в рабочем режиме 3,0мА,
- в режиме отключения 0,5мкА,
- в режиме опроса 300мкА (10:1);
очень низкое переизлучение в антенну;
стандартный логический CMOS-интерфейс сопряжения с декодером или микроконтроллером;
не требуются фильтры и индуктивности;
корпус SOIC-8.
Области применения: передатчики для автомобильных охранных систем; системы идентификации; удаленное управление вентиляцией и освещением; системы дистанционного открытия ворот и дверей.
корпус SOIC-8.
