Архив : 12 Февраль 2007 год
13:17Оценочные платы для ПЛИС ALTERA от отечественного производителя
LDM-PP 1.3064 и LDM-PP 1.7064  - конструкторы-ПЛИС - представляют собою печатную плату размером 100х71х12мм и макетным полем 71х50мм с установленной на ней микросхемой ПЛИС DD1 фирмы ALTERA семейства MAX 3000A или MAX 7000 в корпусе TQFP-44.
Для удобства проектирования плата под микросхемой DD1 разведена так, чтобы было удобно производить пайку проводным монтажом (ножки ввода/вывода имеют соответствующие площадки, отведенные от корпуса DD1 и обозначенные соответствующими номерами). Плата снабжена разъемом XS3 (IDC-10MS) для подключения загрузочного кабеля ByteBlaster LDM-PB 1.01, подключаемого к параллельному LPT порту персонального компьютера. Питание платы осуществляется от внешнего стабилизированного источника напряжения +18..8В, который подключается к разъему XS2. Светодиоды VD2 и VD4 указывают на то, что питание включено.
Контроллер-ПЛИС предназначен для макетирования устройств, проектируемых на ПЛИС фирмы ALTERA семейства MAX 3000A или MAX 7000, а также сборки законченных устройств путем монтажа необходимых компонентов на макетном поле платы. Использование LDM-PP 1.xxxx позволяет максимально сократить время внедрения продукта пользователя на рынок.
На плате расположены четыре светодиода VD5-VD8 и четыре кнопки SW1-SW4, которые подключены к выводам ПЛИС. Предназначены для упрощения проектирования и могут пригодиться при тестировании проекта.
В комплект входит диск со свободно распространяемыми программами необходимыми для разработки:
 Описание к конструктору-ПЛИС;
 Система проектирования ALTERA MAX PLUS II V9.4;
 Описание к ПЛИС семейств MAX 3000A или MAX 700.
LDM-PP 2.3128, LDM-PP 2.7064 и LDM-PP 2.7128 - конструкторы-ПЛИС - представляют собою печатную плату размером 100х71х12мм и макетным полем 71х50мм с установленной на ней микросхемой ПЛИС DD1 фирмы ALTERA семейства MAX 3000A или MAX 7000S в корпусе TQFP-100. Для удобства проектирования плата под микросхемой DD1 разведена так, чтобы было удобно производить пайку проводным монтажом. Плата снабжена разъемом XS3 (IDC-10MS) для подключения загрузочного кабеля ByteBlaster LDM-PB 1.01 или LDM-PB 2.01, подключаемого к параллельному LPT-порту персонального компьютера. Питание платы осуществляется от внешнего стабилизированного источника напряжения +18..8В, который подключается к разъему XS2. Светодиоды VD2 и VD4 указывают на то, что питание включено.
Контроллер-ПЛИС предназначен для макетирования устройств, проектируемых на ПЛИС фирмы ALTERA семейства MAX 3000A или MAX 7000S, а также сборки законченных устройств путем монтажа необходимых компонентов на макетном поле платы. Использование LDM-PP 2.xxxx позволяет максимально сократить время внедрения продукта пользователя на рынок.
На плате расположены четыре светодиода VD5-VD8 и четыре кнопки SW1-SW4, которые подключены к выводам ПЛИС. Они предназначены для упрощения проектирования и могут пригодиться при тестировании проекта.
В комплект входит диск со свободно распространяемыми программами, необходимыми для разработки:
13:15N-канальные MOSFET от VISHAY с двусторонним охлаждением
Компания VISHAY INTERTECHNOLOGY добавила к своему семейству мощных транзисторов Polar PAK с двусторонним охлаждением три новых MOSFET с напряжением  20, 30 и 40В, что позволяет разработчикам добиться дальнейшего снижения габаритов и стоимости разрабатываемых систем, за счет лучших тепловых характеристик транзисторов.
Новые транзисторы VISHAY Siliconix PolarPAK, предназначенные для синхронных выпрямителей, встроенных преобразователей и силовых ORing каскадов в системах телекоммуникаций и передачи данных, демонстрируют на 48% лучшее прямое сопротивление (сопротивление открытого канала) и на 12% лучший параметр качества (FOM), по сравнению с характеристиками существующих аналогов с двусторонним охлаждением. В итоге снижаются потери и потребляемая системой мощность.
Конструкция PolarPAK с двусторонним отводом тепла и принудительным воздушным охлаждением обеспечивает большую плотность тока, что приводит к более компактной конструкции системы или к сокращению числа параллельно включенных транзисторов.
В случае необходимости параллельного включения PolarPAK упрощает конструкцию за счет плоской системы выводов, до минимума снижающей индуктивность монтажа на плату, что повышает КПД, особенно на высоких частотах. Приборы в корпусах PolarPAK имеют одинаковую с SO-8 площадь монтажа, но вдвое тоньше по высоте (0,8 мм). Величины прямого сопротивления транзисторов SiE810DF и SiE808DF с напряжением 20В, SiE806DF (30В) и SiE812DF (40В) лежат в интервале от 1,4 до 2,6мОм. Величина произведения прямого сопротивления и величины заряда затвора (FOM) также исключительно мала.
При значении FOM в 127,5 и 135,2 нКул, соответственно, транзисторы с напряжением 30 и 40В обеспечивают практически те же значения параметра качества и при использовании их в синхронных выпрямителях, что дает возможность успешно реализовать увеличенное до 40В напряжения пробоя.
Для применений, в которых снижение динамических потерь (при переключении) более критично, чем уменьшение статических (омических) потерь, VISHAY также предлагает использовать два транзистора PolarPAK, но с чуть худшими значениями прямого сопротивления. Например, SiE830DF (30В) и  SiE832DF (40В) при напряжении затвора 10В имеют величины прямого сопротивления. 4,2 и 5,5мОм, соответственно.
В дополнение к сниженному энергопотреблению и преимуществам по тепловым характеристикам мощные Siliconix PolarPAK MOSFET гарантируют разработчикам, при их использовании, максимум гибкости, надежности и простоты. Один и тот же размер корпуса и расположение выводов во всем семействе приборов, вне зависимости от размера чипа, исключает необходимость перекомпоновки прибора, при появлении кремниевых чипов нового поколения. Стандартная рамка с выводами и пластиковая заливка корпуса обеспечивают лучшую защиту чипа. В результате PolarPAK быстро заработал репутацию первого MOSFET корпуса с двусторонним охлаждением и используется теперь многими поставщиками мощных приборов.
