Архив : 25 Январь 2007 год
12:04Понижающий DC/DC-преобразователь MP2360 на 1,8А от MONOLITHIC POWER SYSTEMS работает на частоте 1,4МГц
MP2360DG-LF – интегральный понижающий импульсный преобразователь со встроенным MOSFET-ключом. Способен длительное время отдавать в нагрузку ток до 1,8А при широком диапазоне входного напряжения. Режим регулировки по току обеспечивает малое время отклика на переходные процессы и легкую стабилизацию. Ограничение тока через MOSFET-ключ в каждом периоде и защита от перегрева позволяют исключить выход микросхемы из строя. MP2360 требует минимальное число внешних компонентов.
пиковый выходной ток до 2,5А;
постоянный выходной ток до 1,8А;
внутренний силовой MOSFET-ключ 0,3Ом;
стабильная работа при выходном керамическом конденсаторе с Low ESR;
ток потребления в режиме отключения 0,1мкА;
фиксированная частота преобразования 1,4МГц;
защита от перегрева;
ограничение тока в каждом периоде;
широкий диапазон входного напряжения 4,5В...24В;
регулируемое выходное напряжение 0,81В...15В;
корпус QFN-8.
Области применения: оборудование широкополосной связи; цифровые развлекательные системы; системы распределенного питания; зарядные устройства; предварительные регуляторы для линейных стабилизаторов.
корпус QFN-8.
12:03Понижающий преобразователь MAXIM уместился в корпусе SC70
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS выпустила микросхемы MAX8640Y и MAX8640Z, самые компактные в отрасли понижающие DC/DC преобразователи высокой эффективности с током 500мА, в крошечном SC70 корпусе.
Данные микросхемы идеально подходят для аппаратуры требующей малых размеров и высокой эффективности преобразования при низкой величине пульсаций выходного напряжения. Применение фирменной схемы коммутации привело к уменьшению размеров внешних компонентов и величине тока потребления всего 24мкА, что обеспечивает превосходную величину эффективности при работе на небольшую нагрузку. Такое сочетание скромных размеров и высокой эффективности делает настоящие микросхемы оптимальным решением для получения низковольтного питания ядра микропроцессора в сотовых телефонах, смартфонах, цифровых фотоаппаратах, и других портативных устройствах питающихся от одной Li+ или трех NiMH/NiCd батарей.
Установка при изготовлении выходного напряжения в диапазоне от 0,8 до 2,5В исключает использование внешних компонентов обратной связи. Высокая степень интеграции MAX8640Y и MAX8640Z обеспечивает самый минимальный размер всей схемы, 13,4mm2, по сравнению с 35mm2 занимаемыми традиционными схемами на основе корпуса SOT23. Новые микросхемы имеют встроенный синхронный выпрямитель, который делает ненужным использование внешних диодов и улучшает эффективность, особенно при малых выходных напряжениях. Кроме того, микросхемы обеспечивают малую величину пульсаций выходного напряжения при любой нагрузке, быстрое подавление переходных процессов при изменении входного напряжения и нагрузки и быстрый встроенный мягкий старт который исключает броски тока.
MAX8640Y и MAX8640Z выпускаются в 2x2,1мм SC70 и 1x1,5мм микро DFN корпусах. Микросхемы работают в расширенном температурном диапазоне(-40°…+85°C).
