Архив : 23 Январь 2007 год
Компания AVAGO TECHNOLOGIES представила самые тонкие светодиоды для поверхностного монтажа в самом компактном из доступных промышленных стандартных корпусов (0603).
Имея очень компактный размер, сравнимый с кончиком карандаша, экономичные светодиоды используют кристаллы высокой яркости для получения максимальной освещенности при минимальном потреблении энергии. Новые ChipLED светодиоды компании AVAGO выпускаются с голубым и ярко белым свечением, цветами наиболее часто используемыми производителями телефонных трубок.
Ультратонкие HSMR-CL25 (синий) и HSMW-CL25 (белый) светодиоды компании AVAGO идеально подходят для реализации задней подсветки клавиатуры и индикаторов статуса в самых тонких телефонах, а так же офисной технике и бытовых приборах. Более того, новые светодиоды в корпусе с верхним излучением света являются недорогой альтернативой электролюминесцентной (EL) задней подсветке, не требуют для работы высокого напряжения и не вызывают проблем с высокочастотным электрическим шумом.
Благодаря выпуску самых тонких в мире светодиодов с верхним излучением в стандартной промышленной ChipLED конфигурации корпуса, производители могут разработать более компактные и тонкие мобильные телефоны, портативные игры и другие миниатюрные устройства.
HSMR-CL25 компании AVAGO это Индий-Галлий-нитрид (InGaN) синий светодиод, с основной длинной волны 473нм и силой света 11,2-45 миликандел, HSMW-CL25 - InGaN ярко белый светодиод с силой света 28,5-112,5 миликандел. Все параметры интенсивности являются типовыми, измеренными при 5мА управляющего тока и диффузной оптике. Корпус с верхним свечением, имеющий широкий угол обзора, подходит для использования в прямой подсветке или для работы совместно со световодами.
Ультратонкие HSMR-CL25 и HSMW-CL25 ChipLED компании AVAGO поставляются на 8-мм ленте в катушке диаметром 178мм для совместимости с оборудованием для автоматического монтажа.
Серия W83L352 функционирует подобно токоограниченному коммутатору питания для шины USB. Использование схем защиты от снижения напряжения и перегрева позволят достичь более высокого уровня безопасности работы. Доступны однопортовые и двухпортовые версии, а также версии с различными порогами токоограничения. Доступны исполнения в различных компактных корпусах без содержания свинца, в т.ч. 5-выв. SOT23, 8-выв. MSOP и SOP, что позволит повысить уровень гибкости при проектировании печатных плат.
Источник: rtcs.ru
CY7C65630-56LFXC – новое поколение скоростных и экономичных USB 2.0 контроллеров серии EZ-USB HX2LP для хабов с интегрированными трансиверами, устройствами последовательного интерфейса USB (SIE), контроллером USB-хаба, логикой репитеров и транслятором транзакций (TT). Контроллеры EZ-USB HX2LP прошли сертификацию USB-IF и Windows Hardware-quality lab (WHQL) и доступны в конфигурации с четырьмя (CY7C65630-56LFXC) и двумя (CY7C65620-56LFXC) портами.
В микросхемы интегрировано много пассивных компонентов, таких, как, например, согласующие и нагрузочные резисторы, что позволяет сократить список комплектующих в конечных изделиях. Контроллеры EZ-USB HX2LP рассчитаны на питание от USB-шины или отдельного источника. По данным производителя, энергопотребление EZ-USB HX2LP вдвое меньше, чем у предшествующих моделей семейства, как в динамическом режиме, так и в режиме ожидания. Как результат, время автономной работы портативных устройств с батарейным питанием может значительно увеличиться.
- USB 2.0 хаб-контроллер;
- поддерживает питание от шины самого себя и других устройств;
- единый транслятор транзакций (TT);
- совместимость с CY7C65640 и CY7C65640A (TetraHub);
- однополярное напряжение питания, внутренний регулятор для уменьшения стоимости устройства;
- встроенные подтягивающие и нагрузочные резисторы;
- порт для подключения индикаторов статуса;
- внешний кварцевый резонатор 24МГц (встроенная петля ФАПЧ);
- программирование EEPROM-памяти в системе;
- конфигурация множества параметров с помощью внешней SPI EEPROM-памяти;
- температурный диапазон: 0°C...+70°C;
- корпус QFN-56.
Структурная схема CY7C65630
Области применения: стационарные хабы; хабы материнских плат; хабы мониторов; репликаторы портов; док-станции; внешние пользовательские накопители данных; клавиатурные хабы; концентраторы.
Winbond Electronics представила новое поколение семейства встраиваемых контроллеров для портативных ПК с операционной системой Windows Vista.
Будучи разработанным специально для портативных ПК, семейство WPC876x поддерживает функции стандартного контроллера клавиатуры и мыши, в т.ч. сканирование и дешифрации клавиатурной матрицы.
Кроме того, представители семейства WPC876x поддерживают ряд других функций:
- Опция совместного использования флэш-памяти BIOS
- Высокоточные аналого-цифровой (АЦП) и цифро-аналоговый (ЦАП) преобразователи
- Поддержка управления зарядом аккумулятора
- Сторожевой таймер
- ШИМ-модули
- Таймеры для контроля вентилятора, счета времени и т.п.
- Линии ввода-вывода общего назначения
- Интерфейсы SMBus
- Интерфейсы PS/2
- УАПП
- Аналоговые элементы управления
WPC876x совместно с флэш-памятью базовой системы ввода-вывода BIOS позволяет реализовать решение с рекордно-низким значением занимаемой площади. Данное свойство ориентирует новую ИС на применение в портативных ПК различного типоразмера, в т.ч. сверхпортативные ПК, где размеры платы являются чрезвычайно критичным фактором.
WPC876x интегрирует CIR-модуль для выполнения функций дистанционного управления и возобоновления работы системы через ИК-канал. Модуль оптимизирован под работу в составе портативных ПК с установленной операционной системой Windows Vista. Это исключает необходимость во внешних CIR-устройствах, тем самым, позволяя упростить и удешевить конечное решение.
Все представители семейства WPC876x выполнены на основе высокоэффективного 16-разрядного RISC-процессора с внешним адресным пространством до 4 Мбайт. WPC876x может выполнять функции традиционной клавиатуры и мыши, поддерживаемых стандартным контролером клавиатуры. При этом, параллельно с выполнением прочих функций, поддерживается возможность управления питанием и зарядом аккумулятора.
Winbond также предлагает полный набор утилит и программного обеспечения. К ним относятся полнофункциональная прошивка встраиваемого контроллера (EC FW) совместно с драйверами для отдельных модулей (например, драйвер CIR).
Источник: rtcs.ru
Источник: compel.ru
Источник: prist.ru
