Архив : 28 Декабрь 2006 год
Компания ЭЛИКС представляет новую серию усовершенствованных нагрузочных комплектов для испытаний расцепителей автоматических выключателей переменного тока.
Комплекты выпускаются в соответствии с ТУ 4224-001-46964690-2005, и их тип имеет название "Комплекты нагрузочные измерительные с регулятором РТ-2048".
Комплекты зарегистрированы в Госреестре РФ под № 30777-05 (сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.022.A №22775) и имеют сертификат соответствия № РОСС.RU.МЕ95.ВО9853.
Комплекты имеют 4 исполнения по диапазону измерений и регулирования тока:
РТ-2048-01 - на токи 10-1000 А
РТ-2048-02 - на токи 20-2000 А
РТ-2048-05 - на токи 50-5000 А
РТ-2048-12 - на токи 100-12000 А
В отличие от ранее выпускавшихся, настоящие комплекты модернизированы с целью увеличения надежности, обеспечения электромагнитной совместимости, безопасности работы персонала, удобства их обслуживания.
В частности:
с целью повышения электробезопасности персонала питание пульта управления осуществляется с помощью понижающего трансформатора, смонтированного в силовом блоке;
изменена схема импульсной стабилизации и преобразователя напряжения, что позволило значительно повысить надежность комплекта за счет снижения нагрева элементов узла питания ПУ;
в соответствии с требованиями по электромагнитной совместимости установлен помехоподавляющий фильтр по цепи питания комплектов;
блок индикации выполнен на 7-сегментных светодиодных индикаторах взамен вакуумно-люминесцентных, что позволило повысить эргономичность и надежность пульта управления;
пульт управления и датчик тока (для РТ-2048-05 и РТ-2048-12) выполнены в пластмассовых ударопрочных корпусах, при этом пульт управления жестко не прикреплен к дипломату;
основная часть элементной базы заменена на компоненты ведущих зарубежных производителей.
INA206 также имеет широкий диапазон синфазных напряжений от -16 до 80 В, полосу 500 кГц и диапазон питающих напряжений от 2,7 до 18 В. Вероятность ошибки на выходе составляет максимум +/-3.5% в расширенном температурном диапазоне от -40 до 125 градусов.
Устройство имеет коэффициент усиления +20 В/В. Два других усилителя с коэффициентами +50 В/В (INA207) и 100 В/В (INA208) будут доступны в начале первого квартала 2007 года.
В системах управления питанием INA206 предназначен для работы с контроллером TPS2490.
Доступность
INA206 доступен на данный момент в корпусе SO-14. Во 2 квартале 2007 года INA206 будет также выпускаться в корпусах MSOP-10 и TSSOP-14.
Новые блоки питания Trio Power, производимые компанией Phoenix Contact, объединяют в себе базовую функциональность с высоким качеством и надежностью. Наряду с устанавливаемыми на DIN-рейки однофазными источниками питания модельный ряд теперь представлен и трехфазными блоками мощностью до 1 кВт.
Трехфазные блоки питания надежно поддерживают выходное напряжение 24 В постоянного тока и выходные токи 10, 20 и 40 А при температуре окружающей среды до 55 °C. В диапазоне температур от 55 до 70 °C наклон кривой изменения мощности в зависимости от температуры составляет 2,5 %/K. Благодаря поддержке широкого диапазона входных напряжений – от 3 х 320 до 575 В переменного тока и прохождению сертификации UL блоки питания могут применяться практически в любой стране мира. Ширина корпуса устройств составляет всего 60, 115 или 139 мм. Благодаря тщательному подбору компонентов достигнуто значительное время наработки на отказ (500 000 ч), что обеспечивает высокую эксплуатационную надежность. Дополнительная безопасность работы обеспечивается благодаря высокой электрической прочности - до 300 В переменного тока. Резкие всплески напряжения характерны для ассиметричных сетей с недостаточно сбалансированными параметрами. Даже в случае исчезновения напряжения в одной из фаз трехфазной сети питания блоки питания способны продолжительное время поддерживать требуемую выходную мощность.
Трехфазные блоки питания на 24 В постоянного тока
Наличие третьей отрицательной клеммы (заземляющей клеммы) обеспечивает более простое заземление вторичной цепи модулей с защитой от работы на холостом ходу и короткого замыкания. Дополнительное распределительное устройство и сдвоенная установка клемм больше не требуются. Устройства с выходным регулируемым напряжением (от 22,5 до 29,5 В постоянного тока) обеспечивают компенсацию провалов сетевого напряжения и зарядку аккумуляторов. Для повышения мощности и резервирования приборы можно подключать параллельно.
USB совместимое зарядное устройство может заряжать один Li-ion аккумулятор током до 500мА без перегрева микросхемы и окружающих компонентов. Понижающий преобразователь с током до 300мА имеет выбор режима работы и синхронное выпрямление напряжения, что обеспечивает эффективность его работы до 96%.
Микросхема разработана для работы от входного напряжения до 5,5В, включая получаемое от сети USB и от 5В сетевых блоков питания. Размер DFN корпуса микросхемы, 3x3мм, обеспечивает малый общий размер схемы, что важно при использовании ее в компактной, использующей аккумуляторы меньшего размера, портативной аппаратуре, такой как беспроводные головные телефоны, устройства Bluetooth, портативные МР3 плееры и многофункциональные наручные часы.
Зарядное устройство LTC4080 не требует использования внешнего MOSFET транзистора, резистивного датчика или блокировочного диода. Запатентованная схема управления температурой предотвращает нагрев кристалла микросхемы до температуры более 115C, уменьшая зарядный ток при сильном тепловыделении или высокой температуре окружающей среды. Данное многофункциональное зарядное устройство обеспечивает прекращение процесса заряда по времени, подзарядку, обнаружение точки C/10. Кроме того, LTC4080 обеспечивает плавающее напряжение заряда 4,2В с точностью 0,5%, точность заряда 5%, индикатор статуса зарядки, вывод индикации наличия входного напряжения, например, сетевого адаптера, с открытым стоком. Ток заряда устанавливается с помощью стандартного, распространенного резистора. В выключенном состоянии потребление энергии составляет всего 5мкА и ток разряда батареи менее 1мкА.
Понижающий синхронный преобразователь с высочайшей эффективностью работает от входного напряжения от 2,7 до 5,5В (запитывание через вывод ВАТ) и выдает выходное напряжение от 0,8В до напряжения аккумулятора. Пакетный режим работы снижает ток потребления до 23мкА, увеличивая эффективность работы на малую нагрузку, но он может быть запрещен, используя внешний вывод, что в сочетании с фиксированной рабочей частотой (2,25мГц) обеспечивает очень низкий уровень шумов переключения.
LTC4080 выпускается в крошечном 10-выводном 3х3мм DFN корпусе и предназначена для работы в температурном диапазоне от -40° до +85°C.
