Архив : 4 Декабрь 2006 год
ASMT-LB50-220AB, ASMT-LG50-220AB, ASMT-LR50-220AB и ASMT-LW50-220AB – первые в отрасли модули гибких светящихся световодов для различных промышленных и потребительских товаров. Представляют собой интеграцию светодиодов и световодов из термопластичного полиуретана в виде гибких прозрачных нитей цилиндрического сечения.
Модули доступны с голубым (B), зеленым (G), красным (R) и белым (W) цветом свечения диаметром 1,4мм кольцевой формы (ASMT-Lx50). Длина световода составляет 220мм при обеспечении примерно равной яркости свечения по всей длине. ASMT-Lx50 обеспечивает максимальную светопередачу от двух встроенных светодиодов для поверхностного монтажа в световод. Напряжение питания модулей составляет 5V.
Семейство модулей гибких светящихся световодов идеально подходит разработчикам электронных приборов, для создания светящихся декоративных рисунков на поверхности компьютерных мышей и портативных бытовых устройствах, таких как сотовые телефоны, МР3 плееры и электронные игры.
прекрасные механические качества;
превосходная химическая стойкость;
отличная световая передача;
высокая гибкость;
длина световода 220мм;
напряжение питания: 5V;
цвет излучения: голубой (ASMT-LB50-220AB), зеленый (ASMT-LG50-220AB), красный (ASMT-LR50-220AB) и белый (ASMT-LW50-220AB).
Функциональная схема модулей ASMT здесь
Области применения: декоративная подсветка; отделка электронных приборов; для создания декоративных рисунков на поверхности компьютерных мышей и на портативных бытовых устройствах; таких как сотовые телефоны; МР3 плееры и электронные игры.
Компанией AVAGO TECHNOLOGIES представлены два высокоэффективных, 24Вт RGB светодиодных модуля, предназначенных для широкого спектра аппаратуры архитектурной, декоративной и специальной подсветки.
Новые мощные светодиодные модули, которые первыми в отрасли обеспечили получение светового потока до 480 люмен, предназначены потребителям, желающим использовать аппаратуру подсветки, имеющую возможность вырабатывать различные цвета.
Светодиодные модули ADJD-MJ50 (излучение света сверху) и ADJD-MJ60 (излучение света сбоку) компании AVAGO имеют компактный размер и могут быть объединены по вертикали или горизонтали для получения требуемого светового потока. Они являются прекрасным выбором для создателей внутренней и внешней архитектурной подсветки, такой, как подсветка ниш, искусственных водопадов, подсветка пола и подсветки внешних фасадов.
Новые RGB светодиодные модули так же являются идеальными источниками света для использования совместно с запатентованными решениями компании AVAGO по управлению цветом, потому что они позволяют конечному пользователю установить и поддерживать постоянный цвет во время всего срока службы источника света. Более того, светодиодные модули обеспечивают новый уровень качества и гибкости в таких специализированных приложениях, как эмоциональная подсветка, рабочее освещение и подсветка дорожек. Сочетание яркости и надежности делает светодиодные модули чрезвычайно удобным решением для реализации задней подсветки и светящихся знаков.
Создатели приборов освещения, изготовители вывесок и архитекторы в значительной мере склоняются к использованию сочетания качества работы, безопасного низковольтного монтажа и выдающейся долговечности, обеспечиваемого твердотельными источниками света. В подобной аппаратуре требуется сочетание высокой светоотдачи и эффективного рассеивания тепла вырабатываемого светодиодными источниками света. Новые RGB модули компании AVAGO оптимизированы для использования в широком спектре аппаратуры освещения и иллюминации, при конкурентной цене и высокой надежности.
Конструкция современных RGB светодиодных осветительных приборов часто представляет собой несколько отдельных светодиодов высокой мощности, сборка и соединение которых выполняется производителем аппаратуры. Решение компании AVAGO является готовым к использованию, интегрированным, твердотельным источником света, выполненным в компактном металлическом корпусе удобном для монтажа, снабженным встроенным разъемом питания и разработанном для легкого монтажа к теплоотводу,что значительно упрощает производство осветительных приборов, помогает снизить время и стоимость их производства, благодаря отсутствию необходимости в дополнительных сборочных операциях и инвестиций в соответствующее оборудование.
Модули ADJD-MJ50 и ADJD-MJ60 компании AVAGO рассчитаны на получение до 480 люмен светового потока, когда все красные, голубые и зеленые светодиоды запитаны своим номинальным током при 100% скважности (приблизительно 310 люмен при настройке на получение белого цвета и цветовой температуре 9000К). Встроенный радиатор (тепловое сопротивление между кристаллом светодиода и дном корпуса составляет всего 2С/Вт) и механические приспособления для монтажа обеспечивают эффективную передачу тепла от светодиодов к осветительной аппаратуре, что позволяет светодиодам работать с мощными токами (общий ток до 750мА) при минимальной температуре кристалла и упрощению управления отводом тепла в создании осветительной аппаратуры.
Светодиодные кристаллы, для обеспечения большого срока службы, покрыты силиконом и смонтированы в углублении рефлектора обеспечивая гладкую эллиптическую диаграмму направленности. Сочетание оптимизированной оптической конструкции с очень близким расположением излучателей обеспечивает получение максимального светового потока и смешивание света от красных, зеленых и синих кристаллов для получения равномерного цвета по всей диаграмме направленности, при этом исключается необходимость использования в конструкции дополнительной оптики для смешения цветов.
