Архив : 22 Ноябрь 2006 год
Устройство | Вход | VN | VOS | GBW | IQ | VS | Корпус |
OPA211 | Биполярный | 1нВ/√Гц | 100мкВ | 80MГц | 3.6мA | ±18В | MSOP-8 |
OPA827 | JFET | 4.5нВ/√Гц | 250мкВ | 18MГц | 4.5мA | ±18В | MSOP-8 |
OPA211 - ключевые особенности
- Биполярный вход
- Уровень шума: 1.1 нВ/√Гц при 1 кГц
- Напряжение смещения: 100 мкВ
- Ток покоя: 3.6 мА
- Полоса усиливаемого сигнала: 80 МГц
- Диапазон питающих напряжений: ±2.25...±18 В
- Rail-to-Rail по выходу
- Устойчивость единичного усиления
- Корпуса: DFN-8, MSOP-8, SO-8
OPA827 - ключевые особенности
- JFET-вход
- Напряжение смещения: 250 мкВ
- Уровень шума: 4.5нВ/√Гц при 1 кГц
- Ток покоя: 4.5 мА
- Диапазон питающих напряжений: ±4...±18 В
- Полоса усиливаемого сигнала: 18 МГц
- Скорость нарастания выходного напряжения: 22 В/мкс
- Корпуса: MSOP-8, SO-8
Доступность и цены
Усилители OPA211 и OPA827 в промышленных партиях будут доступны во 2 квартале 2007 года. Ориентировочная стоимость OPA211 - $3.45, OPA827 - $5.75 в партиях от 1000 штук. Образцы можно заказать уже сейчас у официального дистрибьютора Texas Instruments - компании КОМПЭЛ. Форма для заказа образцов находится на сайте КОМПЭЛа по адресу www.compel.ru/samples.
Источник:compel.ru
Интеллектуальные ключи семейства IR331X позволяют измерять ток с точностью ±5% при максимальной нагрузке во всем диапазоне рабочих температур, и демонстрируют еще более высокую точность при низких значениях тока в нагрузке. Рабочий диапазон частот обратной связи по току - до 100 кГц, что позволяет использовать эти ключи, например, в системах управления скоростью и направлением вращения двигателя постоянного тока (электростеклоподъемники и т.п.), где в мостовой схеме, в качестве нижних ключей, будут использоваться полевые транзисторы управляемые высокочастотным ШИМ. Таким образом, легко реализуется функция защиты и предоставляется возможность точно измерять ток при любом направлении и скорости вращения электродвигателя.Контроль тока также дает возможность микроконтроллеру следить за состоянием нагрузки. Это может быть использовано, к примеру, в системе диагностики автомобиля при распознавании дефектных ламп.
В дополнение к обратной связи по току, в интеллектуальные ключи семейства IR331X встроена защита по превышению температуры, «программируемая» защита по току, защита от переполюсовки и защита от электростатики, что значительно упрощает схему и повышает надежность.
Наим. | Сопротив- ление открытого состояния ключа Rds(on) max | Огранич. напря- жения Vclamp | Защита по темпе- ратуре Tj, shutdown | Диапазон програм- мирования тока сраба- тывания защиты Ids shutdown | Макс. рабочий ток Ids,max shutdown | Коэфф. передачи датчика тока | Корпус, 5-pin |
IR3313S | 7 мОм | 40В | 165°C | 10-90 A | 90 A | 8800:1 | TO-220, D2PAK, TO-262 |
IR3314S | 12 мОм | 40В | 165°C | 6-58 A | 58 A | 5300:1 | TO-220, D2PAK, TO-262 |
IR3315S | 20 мОм | 40В | 165°C | 3-30 A | 30 A | 2800:1 | TO-220, D2PAK, TO-262 |
IR3316S | 7 мОм | 40В | 165°C | 10-90 A | 90 A | 8800:1 | D2PAK |
Источник:compel.ru
