Архив : 16 Ноябрь 2006 год
12:01Winbond выпустила новых представителей семейства Low Power DRAM
Компания Winbond сообщила о выпуске ряда микросхем памяти из семейства "Low Power DRAM" (маломощные динамические ОЗУ), которые разработаны специально для выполнения требований мобильных устройств. Представленные на выставке eMEX 2006 новые представители данного семейства W988D6E/W988D2E емкостью 256 Мбит обладают следующими особенностями:
  • Серия W98 LPSDR SDRAM (маломощные синхронные динамические ОЗУ с единичной скоростью передачи данных)
  • Соответствие стандарту JEDEC
  • 256 Мбит (4M x 4 банка x 16, 2M x 4 банка x 32)
  • Низкое рабочее напряжение и напряжение ввода/вывода: 1.8В
  • Максимальная рабочая частота 133 МГц
За последние годы существенно пересмотрены требования к мобильным телефонам. Для выполнения таких современных функций, как цифровая камера, мультимедийные функции, связанные с форматом MP3, поддержка новых коммуникационных стандартов 3 поколения и мобильное ТВ требуется существенное увеличение емкости памяти. Таким образом, микросхемы семейства "Low Power DRAM" вполне отвечают данному требованию.
Помимо мобильных телефонов представленные микросхемы могут использоваться в смарт-фонах, цифровых камерах, GPS-устройствах, MP3-плеерах, персональных цифровых помощниках и др.
В отличие от псевдостатических ОЗУ, для которых нет общепринятого стандарта, микросхемы "Low Power DRAM" отвечают требованиям JEDEC, как по функционированию, так по расположению выводов, что облегчит разработчику поиск эквивалентных замен.
Источник: Rainbow Technologies
11:56Winbond запускает производство высокоинтегрированных 32-разрядных однокристальных микроконтроллеров W90P710/W90N745
W90P710/W90N745 также содержат контроллеры "USB 1.1 Host/Device" для подключения к различным компьютерным периферийным устройствам через интерфейс USB.
Использование при производстве W90P710, W90N745 технологии 0.18 мкм позволяет им работать на частоте до 80МГц. По желанию разработчика встроенная кэш-память данных размером 4 кбайт и кэш-память инструкций размером 4 кбайт могут выступать в роли встроенного ОЗУ.
W90P710/W90N745 интегрируют конфигурируемый интерфейс внешней шины (EBI) и несколько устройств ввода-вывода, в т.ч. ПЗУ, флэш-память, SDRAM. EBI может использоваться для связи с PCMCIA-совместимыми картами. W90P710 также содержит контроллер TFT/STN ЖКИ высокой разрешающей способности. Помимо USB и EBI, W90P710, W90N745 также интегрируют четыре группы интерфейсов УАПП для подключения различных устройств, как, например, сканеры штрих-кодов, отображающие панели на вакуумном флуоресцентном дисплее, отладочные средства, Bluetooth и др.
Уровень системной интеграции W90P710, помимо применения в торговых терминалах, позволяет использовать его в устройствах с отображением информации на ЖКИ. W90N745 ориентирован на сетевое оборудование, например, управление свитчами, IP-камеры, VoIP и серверы.
Микроконтроллеры W90P710, W90N745 доступны в 176/128-выводных корпусах LQPF, соответственно. Доступны исполнения без содержания свинца.
