Архив : 13 Ноябрь 2006 год
Общее описание
Molex расширил свою линейку разъёмов серии MX150L новыми коннекторами для работы на токах до 40А, с проводами толщиной AWG 8-12. Эти соединители класса "кабель-кабель" хорошо подходят для использования в силовых цепях оборудования эксплуатирующееся в жестких условиях: в сельском хозяйстве, в корабельном оборудовании и транспорте. Двойная силиконовая прокладка позволяет разъёмам соответствовать уровню защиты IP67. Она гарантирует герметичность соединения даже при полном погружении в жидкость. Кроме того, серия имеет хорошие показатели силы вырывания и удержания контактов, а так же превосходные электрические и механические характеристики.
Разъёмы MX150L удобные в работе - в корпус уже включены уплотнители и фиксаторы, поэтому их соединение не требует предварительной сборки, что сокращает время и трудовые затраты. Кроме того, на разъёмы серии MX150L не надо покупать и устанавливать уплотнители для проводов. Процедура установки контактов в разъёмы очень проста: после обжатия на провод они заводятся в корпус, после чего требуется только разместить TPA в конечной фиксированной точке.
В новой линейке MX150L добавлен разъём на два контакта с шагом 7.62 мм. Контакты могут быть двух разных типов для установки на провод 8 - 12 AWG, с толщиной изоляции в пределах 4 - 6 мм. При соединении разъёмов слышен щелчок, который сигнализирует об их надёжной сцепке и гарантирует, что контакт осуществляется на всю глубину коннектора. Для установки контактов в разъём потребуется отвертка и плоскогубцы с узкими губками, а для извлечения - специальный инструмент. Разъёмы серии MX150L соответствуют стандарту IL1977 и могут так же использоваться в сигнальных цепях, в линиях передачи данных, в схемах контроля и автоматизации.
Технические характеристики:
интегрированные уплотнители разработаны и проверены в соответствии с требованиями стандартов IEC IP67, что гарантирует герметичность соединения даже при полном погружении в жидкость
встроенный фиксатор обеспечивает правильную и лёгкую установку контакта в корпус и надёжно фиксирует его
защёлка на корпусе коннектора с дополнительным фиксатором обеспечивает надёжное соединение в жестких условиях вибрации и ударов
соответствует требованиям стандарта SAE/USCAR-20 для электрических систем автомобиля
лёгкий демонтаж и замена контактов даже в полевых условиях
корпус коннектора имеет элемент поляризации, что предотвращает возможные неточности при монтаже
Применение:
автомобильная промышленность
кораблестроение
сигнальные цепи, линии передачи данных, схемы контроля и автоматизации
приборы для эксплуатации в сложных климатических условиях
Источник: Петербургская Электронная Компания
Новинка от компании RAMTRON INTERNATIONAL CORP, FM3130, это 64Кбит FRAM вспомогательная микросхема с 3В питанием для передовых микроконтроллеров, сочетающая преимущества энергонезависимого ферроэлектрического ОЗУ и встроенных часов/календаря реального времени в одном крошечном корпусе.
FM3130 была разработана для дальнейшего снижения стоимости систем и габаритов печатных плат на рынках бытовой техники и периферийных компьютерных устройств. Она выполняет поддержку наиболее востребованных системных функций в такой аппаратуре, как принтеры и телевизоры высокой четкости (HDTV), без использования дискретных компонентов.
"FM3130 оптимизирована для аппаратуры, в которой цена имеет решающее значение", - заявляет Майк Олвейз (Mike Alwais), вице-президент по маркетингу компании RAMTRON. "FRAM вспомогательная микросхема для передовых микроконтроллеров была положительно воспринята на рынках Азии, ориентированных на бытовую технику и нашла применение в различных конструкциях потребителей, включая телевизоры HDTV и принтеры".
FM3130 объединяет 64Кбит FRAM ОЗУ с часами реального времени/календарем (RTC), которые используют обычный 12пФ часовой кварц. В часах имеется функция будильника и выход сигнала с программируемой частотой. Будильник срабатывает при равенстве запрограммированных пользователем величин, с текущим состоянием времени/даты часов, образуя идеальное решение для автоматического включения/отключения, переключения каналов, защиты от детей и реализации функции персональной видеозаписи (PVR) в многофункциональных телевизорах.
Для доступа к памяти и управления часами используется стандартизованная в промышленности двухпроводная шина. Выпускаемая в 8-выводном TDFN (тонкий двойной плоский без выводов) корпусе, который совместим по посадочному месту с корпусом TSSOP8, или стандартном 8-выводным 150-mil SOIC корпусе, микросхема работает с питанием от 2,7 до 3,6В во всем промышленном диапазоне температур от -40° до +85°.
Вспомогательная микросхема - высокоинтегрированное решение системной поддержки, использующее FRAM ОЗУ, которое может применяться теоретически в любой конструкции на основе микроконтроллера или микропроцессора. Благодаря интеграции энергонезависимого FRAM ОЗУ, свойства системы заметно улучшаются, по сравнению с исполнением ее на дискретных компонентах, образуя однокристальное решение с минимальной стоимостью компонентов и занимаемой площадью печатной платы.
Выпускаются FM3130 в 8-выводном SOIC корпусе.
Источник: terraelectronica
Winbond сообщила о планах выпуска новой серии голосовых микросхем W588Dxxx, предназначенной для высококачественного воспроизведения звука в игрушках. Серия W588Dxxx выполнена на основе технологии ограничения шума (Noise Shaping) и управления аудиовыходом с высокой разрешающей способностью, разработанную Winbond для достижения высокого качества звучания. Кроме того, серия W588Dxxx содержит 3-канальный микшер для воспроизведения 3 голосовых дорожек одновременно, что требуется в современных игрушках для генерации различных звуковых эффектов и улучшения восприятия звука.
Помимо высокого качества звучания, серия W588Dxxx характеризуется широким выбором по длительности запоминаемой голосовой информации от 3 до 400. Кроме того, предусмотрено управление через последовательный интерфейс (SIM) и интерфейс SPI, позволяющие легко подключить последовательные масочные ПЗУ и/или флэш-память компании Winbond для хранения голосовых данных и программы во внешней памяти. Наконец, представители серии W588Dxxx содержат 8-разрядный ШИМ-выход, который упростит реализацию функций управления световыми эффектами или управления электродвигателем.
Источник: Rainbow Technologies
