PIP212-12M – контроллер импульсного синхронного преобразователя постоянного напряжения для построения мощного и высокочастотного синхронного понижающего DC/DC-преобразователя напряжения. PIP212M-12M включает в себя два мощных MOSFET-транзистора, защитные диоды Шоттки и схему драйвера с ШИМ-управлением. Это позволяет оптимизировать количество внешних элементов и существенно снизить требования к ним при работе на высоких частотах.
входное напряжение 3,3В...16В;
выходное напряжение 0,8В...6В;
максимальный выходной ток до 30А;
рабочая частота до 1МГц;
КПД более 90% (500кГц);
защита от перегрева;
дополнительный выход питания 5В;
выход индикации готовности питания;
функции по последовательности подачи питания;
внутренний стабилизатор 6,5В для эффективного управления затвором;
совместимость с одно- и много-фазными ШИМ-контроллерами;
встроенный повышающий ключ для повышения КПД и снижения шумов;
корпус HVQFN-56.
Типовая схема включения PIP212-12M приведена ниже.
Области применения: мощные DC/DC-преобразователи, малогабаритные модули стабилизаторов напряжения, системы питания микропроцессоров и памяти, источники питания, совместимые с Intel VRM (VRM9 и VRM10).
