PIC18F2450-I/ML, PIC18F2450-I/SO, PIC18F4450-I/ML, PIC18F4450-I/PT – семейство USB-микроконтроллеров с Flash-памятью 16КБ, богатым набором интегрированных периферийных блоков и технологией управления питанием nanoWatt. Работая с тактовой частотой 48МГц, они обеспечивают скорость передачи данных по шине Full-Speed USB 2Мбит/с...12Мбит/с. Гарантируется 100 000 циклов перезаписи Flash-памяти и сохранность данных в течение 40 лет. Три таймера (2 по 16 разрядов и один 8-разрядный) и SRAM-память 768 байт, из которых 256 байт можно выделить под буфер USB. Аналоговые данные обрабатываются 10-разрядным многоканальным АЦП. Разветвленная система тактирования позволяет работать микроконтроллеру и блоку USB на разных частотах.
USB-шина:
совместим с USB 2.0;
низкая (1,5Мбит/с) и полная скорость (12Мбит/с);
поддержка до 32 конечных устройств (16 двунаправленных);
256 байт двойной RAM-памяти для USB;
USB трансивер со встроенным стабилизатором;
режимы электропитания: работа, ожидание, сон;
ток в режиме ожидания 5,8мкА;
ток в режиме сна 0,1мкА;
потребление таймера: 1,8мкА (32кГц, 2В);
потребление сторожевого таймера: 2,1мкА;
две скорости запуска генератора;
4 режима генератора, включая прецизионную петлю ФАПЧ для USB;
2 режима внешнего тактирования до 48МГц;
внутренний генератор на 31кГц;
вторичный генератор с использованием таймера Timer1 (32кГц);
сдвоенный генератор разрешает работать микроконтроллеру и USB модулю на разных скоростях;
выводной и входной токи: 25мА;
три модуля таймера (Timer0 - Timer2);
16-разрядный модуль компараторов с функцией ШИМ;
расширенный модуль USART с поддержкой шины LIN;
10-разрядный АЦП с частотой выборок до 100кбит/с (до 13-ти каналов);
сохранность данных во Flash-памяти: более 40 лет;
8x8 аппаратный однотактный перемножитель;
сторожевой таймер с расширенными функциями (WDT), программируемый период от 4мс до 131с;
диапазон напряжения питания: 2,0В...5,5В;
температурный диапазон: -40°C...+85°C;
корпуса:
PIC18F2450-I/ML - QFN-28,
PIC18F2450-I/SO - SOIC-28,
PIC18F4450-I/ML - QFN-44,
PIC18F4450-I/PT - SOIC-44.
Области применения: промышленные изделия (станки, сканеры, таймеры, системы управления роботами, накопители данных, дисплеи, топливные элементы, считыватели RFID-меток, анализаторы потока газа, тестеры кабелей); медицинское оборудование (системы голосового управления, исследовательские установки); автомобильные бортовые системы (диагностические и телеметрические, "черные ящики", ультразвуковые датчики); устройства с батарейным питанием (измерительные инструменты, датчики, пульты управления, блоки домашней автоматизации), устройства потребительской электроники (сканеры визитных карточек, планшеты, диктофоны, системы бесперебойного питания, проигрыватели MP3, средства безопасности).
