SI4700-B15-GM и SI4701-B15-GM - микросхемы FM радио-тюнеров (76...108МГц), выполненные полностью по CMOS-технологии. Для их работы требуется только один внешний конденсатор по шине питания, что позволяет разместить весь приемник на площади 20мм2. Приемник выполнен по супергетеродинной схеме с низкой ПЧ. Встроенный DSP-процессор обрабатывает квадратурные I/Q-сигналы, обеспечивая превосходное качество демодуляции и фильтрации. Система питания микросхемы содержит линейный стабилизатор (LDO) и допускает прямое подключение приемника к батарее 2,7В...5,5В. Дополнительный процессор обработки European Radio Data System (RDS) и US Radio Broadcast Data System (RBDS) содержит все необходимое для декодирования символов, блочной синхронизации, обнаружения и коррекции ошибок. Он способен извлекать из сигнала такие данные, как идентификатор радиостанции и название композиции, для отображения на дисплее. Управление всеми функциями приемника осуществляется по 2-х либо 3-проводной последовательной шине.
расширенный FM-диапазон (76...108МГц);
цифровой приемник с низкой ПЧ;
синтезатор частоты с интегрированным VCO;
автоматический поиск станции;
автоматическая подстройка частоты (AFC);
автоматический контроль усиления (AGC);
превосходная устойчивость к перегрузкам;
измеритель уровня входного сигнала;
адаптивное подавление шума;
контроль громкости;
линейный аналоговый стерео выход;
опорная частота 32,768кГц;
процессор RDS/RBDS-сигналов;
двух- и трехпроводной интерфейс управления;
напряжение питания: 2,7В … 5,5В;
внутренний линейный стабилизатор LDO;
корпус QFN-24.
бласти применения: сотовые телефоны, MP3-плееры, КПК, ноутбуки, портативные радиоприемники, USB FM-радио.
