Архив : 6 Октябрь 2006 год
08:55HV9925 - эффективный драйвер светодиодных ламп с возможностью ШИМ-регулирования от SUPERTEX
HV9925SG-G – гибкий и программируемый драйвер светодиодных ламп с возможностью ШИМ-регулирования. Позволяет эффективно управлять цепочкой суперярких светодиодов от источника напряжения 400В. HV9925 содержит высоковольтный силовой MOSFET-транзистор, управляемый с фиксированным временем выключения 10мкс. Питаемая стабильным током цепочка светодиодов обеспечивает постоянство светового потока и длительный срок службы. Величина этого тока задается одним внешним резистором. Пиковый ток контролируется внутренними цепями и позволяет устройству работать в диапазоне выпрямленного 85В…264В или постоянного 20В…400В питающего напряжения.
программируемый выходной ток до 50мА;
возможность ШИМ-регулирования;
широкий диапазон выпрямленного питающего напряжения 85В…264В;
встроенный силовой MOSFET-транзистор (500В);
защита от перегрева с гистерезисом;
температурный диапазон: –40°C…+85°C;
корпус SOIC-8.
Типовая схема включения HV9925 приведена ниже.
Области применения: системы декоративного освещения, маломощные осветительные приборы.
08:52Зарядное устройство, преобразователь и LDO от компании ANALOGICTECH - три в одном
Компания ANALOGICTECH представила первую на рынке ИС управления мощностью AAT2554, совмещающую зарядное устройство с током 500мА, понижающий преобразователь с нагрузкой до 250мА и линейный регулятор с малым падением напряжения (LDO) и током 300мА, в миниатюрном корпусе размерами 3x4мм. Компоненты данной компании стремительно расширяют семейство изделий управления мощностью. Многофункциональные устройства предлагают сверхкомпактные решения контроля мощности, снижающие площадь монтажа и упрощающие разработку изделий с особо малой мощностью потребления. Все функции оптимизированы для работы в устройствах, питающихся от одноэлементной литиевой батареи.
Зарядное устройство работает при входных напряжениях от 4 до 6,5В, а понижающий преобразователь – в интервале 2,7-5,5В. Как полностью законченное линейное устройство с постоянными выходным током и напряжением, узел обеспечивает программируемый постоянный ток величиной до 500мА. Он имеет защиту от смены полярности, высокую точность установки значения тока, регулировку напряжения и функцию прекращения зарядки.
Понижающий преобразователь за счет использования частоты коммутации 1,5МГц и возможности применения миниатюрных внешних компонент помогает минимизировать площадь схемы. При высоте катушек индуктивности менее 1мм схема обеспечивает ток нагрузки 250мА при КПД 96%. Встроенный LDO дает выходной ток до 300мА. Его отличает высокое быстродействие и низкий (70мкA) ток покоя.
Для обеспечения безопасной работы AAT2554 имеет также функции защиты от КЗ, перегрева и ограничитель тока. Данное устройство является уже третьим прибором, созданным по производственной технологии ModularBCD компании ANALOGIC. В отличие от обычного BCD процесса, ModularBCD использует низкотемпературный процесс CMOS-типа, обеспечивающий высокий процент выхода при сохранении качества и изоляции по постоянному току. Позволяя инженерам легко добавлять, убирать модули или приборы с различными напряжениями в одном процессе, вариант новой гибкой технологии серьезно упрощает изготовление аналоговых схем, а также приборов со смешанными сигналами.
Все большее количество новых мобильных электронных приборов, типа головных телефонов Bluetooth и переносных GPS, работают от батареи с единственным Li-ion элементом и требуют эффективной зарядки батарей, а также питания небольших микропроцессоров, их схем ввода/вывода и других аналоговых схем. Объединяя вышеупомянутые три функции в одном корпусе с учетом требований малой потребляемой мощности, AAT2554 помогает разработчикам преодолевать жесткие требования к площади монтажа, уменьшать общее количество компонент и упрощать весь процесс разработки.
AAT2554 работает в интервале температур от -40° до +85° и поставляется в корпусе TDFN без содержания свинца, с 16-ю выводами и размерами 3x4мм.
08:51Компактные оптроны компании AVAGO TECHNOLOGIES защищают домашние приборы
Компания AVAGO TECHNOLOGIES представила два новых оптрона для управления затворами в вытянутом корпусе с малой площадью (SSO) для безщеточных моторов постоянного и переменного тока, используемых в домашних приборах и промышленной аппаратуре.
ACPL-W302 и ACPL-W314, оптроны управления затворами компании AVAGO - прекрасное решение для управления безщеточными моторами с переменной скоростью в экономичной домашней технике, такой, как кондиционеры воздуха и стиральные машины. В качестве других областей применения можно привести управление малыми и средними моторами, используемыми в промышленном оборудовании, импульсные источники питания и инверторы.
Размер корпуса оптронов ACPL-W302 и ACPL-W314 на 50% меньше и значительно тоньше, чем у обычных корпусов с двухрядным расположением выводов.Оптроны обеспечивают до 8-ми мм воздушный и поверхностный зазор для соответствия строгим IEC, UL и CSA требованиям обеспечения безопасности и управления изоляцией. Характеристики воздушного и поверхностного зазора 6-выводного SSO корпуса (SSO6) дают возможность применения данных оптронов в аппаратуре с особыми требованиями к обеспечению безопасности. Поверхностный зазор - это расстояние между двумя точками, измеренное по поверхности, например, по поверхности оптрона. Воздушный зазор – кратчайшее расстояние между двумя точками, например, между выводами оптрона.
«Промышленное оборудование и домашние приборы становятся все более компактными, что означает появление потребности в более компактных электронных компонентах, удовлетворяющих международным стандартам по повышенной электрической изоляции», – говорит Кенг-Джам Лее (Kheng-Jam Lee), менеджер по всемирному маркетингу комплектующих для изоляции в отделении оптических коммуникационных решений компании AVAGO TECHNOLOGIES. «Для удовлетворения растущей потребности своих потребителей в изолирующих продуктах, AVAGO расширяет свою серию оптронов в SSO корпусах, выпустив более компактные оптроны для управления моторами и использовании в инверторной технике».
Проводится сертификация на соответствие следующим стандартам безопасности: IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 (только опция 060), UL1577 и CSA Component Acceptance Notice 5, File CA 88324.
ACPL-W302 и ACPL-W314, оптроны управления затвором, с максимальным током 0,4А и 0,6А, соответственно. Оба оптрона обеспечивают минимум 15кВ/мкс устойчивость к помехам при 1000В синфазном напряжении(VCM) и работают в температурном диапазоне -40°…+100°. Из других характеристик оптронов можно привести максимальное время задержки 0,7мкс, широкий диапазон рабочих напряжений 10…30В, обеспечиваемые во всем температурном диапазоне и максимальный ток потребления 3мА.
