Архив : 29 Сентябрь 2006 год
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS представила MAX5556, недорогой 24-битный I2S-совместимый стерео ЦАП.
Данный сигма-дельта ЦАП имеет уровень гармонических искажений плюс шум менее -87дБ и динамический диапазон более 87дБ. Микросхема включает в себя следующие узлы и функции: интерполяцию, коррекцию предыскажений, аналоговый выходной фильтр, включение и выключение питания без бросков сигнала и щелчков, а так же размах выходного линейного сигнала 3,5В на нагрузке 10кОм. Данные качества делают MAX5556 очень привлекательным для использования в цифровых аудио приложениях.
MAX5556 имеет автоматическую установку делителя тактовой частоты (MCLK/LRCK) и работает с частотой отсчетов от 2кГц до 50кГц, формируемых из сигнала MCLK частотой до 25МГц. В случае пропадания тактового сигнала, выходной сигнал микросхемы уменьшается до нуля, а при появлении тактового сигнала возвращается к нормальной работе без переходных искажений. MAX5556 работает от одного питающего напряжения +5В и имеет 16-ти или 24-битный I2S совместимый последовательный интерфейс.
Другие планируемые к выпуску микросхемы предназначены для аппаратуры, не требующей I2S совместимости: MAX5557 с 16-ти или 24-битным выровненным влево интерфейсом; MAX5558 с 16-битным выровненным вправо интерфейсом и MAX5559 с 18-битным выровненным вправо интерфейсом.
ИС позволяет осуществлять измерение собственной температуры наряду с измерением температуры еще 6-ти внешних объектов, таких как процессор, память, графический сопроцессор и др.
MAX6689 выполнен в 20-контактном корпусе QSOP или TSSOP и позволяет пользователю запрограммировать температурные параметры выходов тревоги. Для гибкости применения эти выходы могут работать аналогично прерываниям, а также могут быть подсоединены непосредственно к схеме включения вентиляторов или какой-либо другой схеме управления температурным режимом. Аппаратная функция устройства STBY устраняет ложные тревоги при запуске. Комбинация высокой точности измерений, небольших габаритов с высокой гибкостью применения делает MAX6689 идеальным решением для ноутбуков, в которых критичным является множественность точек измерения температуры.
Доступ к MAX6689 осуществляется через интерфейс SMBus. ИС работает от источника напряжения номиналом от +3В до +5.5В и имеет ток потребления 500 мкА, который в режиме отключения снижается до 30 мкА. MAX6689 работает в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +125°С.
Источник:Rainbow Technologies
25V DirectFET-МОП-транзисторы IR
Компания International Rectifier выпустила три новых 25V DirectFET МОП-транзистора
Управляющий МОП-транзистор MOSFET IRF6622 , а также синхронные МОП-транзисторы IRF6628 и IRF6629 спроектированы для питания Embedded-CPU, VRM-модулей для серверов и телекоммуникационных систем, а также для embedded DC/DC-преобразователей. IRF6622 имеет заряд затвора 12nC. Синхронные МОП-транзисторы напротив рассчитаны для низких потерь в линиях с низким RDS(on), равным 1,9 или 1,6 миллиом. IRF6622 размещен в Small-Can DirectFET с монтажной площадью SQ, тогда как IRF6628 и IRF6629 предлагаются в корпусе Medium-Can DirectFET с монтажной площадью MX.
