Архив : 26 Сентябрь 2006 год
MAX9725AETC+ – стерео усилитель с фиксированным коэффициентом усиления -2В/В для головных телефонов. Используется уникальная архитектура DirectDrive, которая позволяет отказаться от больших разделительных конденсаторов и работать от однополярного источника питания. MAX9725 обеспечивает до 20мВт выходной мощности на канал с нагрузкой 32Ом при КНИ 0,006%. Высокий показатель PSRR 80дБ на 1кГц устраняет возможные цифровые шумы источника питания и не требует применения дополнительного линейного стабилизатора. Усилитель содержит защиту от статических разрядов до 8кВ, схему подавления щелчков включения/выключения. В рабочем режиме ток потребления составляет 2,1мА, в режиме отключения снижаясь до 0,6мкА. MAX9725 работоспособен при напряжении питания 0,9В...1,8В, что позволяет подключаться напрямую к одной батарее или аккумулятору (АА или ААА).
малый собственный ток потребления 2,1мА;
напряжение питания: 0,9В...1,8В;
фиксированный коэффициент передачи по напряжению -2V/V;
отсутствует необходимость в выходных разделительных конденсаторах;
выходная мощность 20мВт на канал с нагрузкой 32Ом;
КНИ менее 0,006%;
высокий PSRR (80дБ на 1кГц);
подавление щелчков включения/выключения;
режим энергосбережения;
защита от короткого замыкания;
защита от статического электричества ±8кВ;
температурный диапазон: -40°C...+85°C;
корпус TQFN-12.
Области применения: сотовые телефоны, MP3-плееры, КПК, портативные аудио приложения, смартфоны.
BM9221 - POST Card PCI представляет собой плату расширения компьютера, которая может быть установлена в любой свободный PCI слот (33МГц) и предназначена для отображения POST кодов, генерируемых BIOSом компьютера, в удобном для пользователя виде. Устройство выполнено на двусторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 112х90 мм. В целях улучшения электропроводности контактов устройства, ламели покрыты никелем.
Технические характеристики:
напряжение питания: +5В;
ток потребления: не более 200мА;
частота шины PCI: 33МГц;
адрес диагностического порта: 0080h;
индикация POST кодов в шестнадцатеричном виде: один байт;
индикация сигналов PCI шины: RST (левая точка индикатора), CLK (правая точка индикатора);
индикаторы наличия напряжений питания PCI шины: +5В, +12В, -12В, +3,3В;
совместимость с материнскими платами чипсетах: INTEL, VIA, SIS.
BM9222 – устройство для ремонта и тестирования компьютеров – POST Card PCI представляет собой плату расширения компьютера, которая может быть установлена в любой свободный PCI слот (33 МГц) и предназначена для отображения POST кодов, генерируемых BIOSом компьютера, в удобном для пользователя виде. Конструктивно POST Card PCI выполнен на двусторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 95,5x73,6 мм. В целях улучшения электропроводности контактов устройства, ламели покрыты никелем.
ток потребления, не более: 100 мА;
индикация POST кодов: на ЖК-дисплее в две строки по 16 символов (первая строка – POST-код в шестнадцатеричном виде и через тире - тип БИОСа, вторая строка – описание ошибки в виде бегущей строки);
индикация сигналов PCI шины: светодиоды на лицевой стороне платы - RST (сигнал сброса PCI) и CLK (тактовый сигнал PCI);
совместимость с материнскими платами чип-сетах: INTEL, VIA, SIS.
Области применения: POST Card PCI применяется для диагностики неисправностей при ремонте и модернизации компьютеров типа IBM PC (или совместимых с ним).
