Архив : 18 Сентябрь 2006 год
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила LTC1408, экономичный 14-битный 600 Квыб/с аналого-цифровой преобразователь, с шестью независимо обрабатываемыми дифференциальными входами.
Данный АЦП с последовательным, трехпроводным интерфейсом, работает от единственного источника питания 3В с типовым потреблением энергии 15мВт. LTC1408 выпускается в 32-выводном (5х5мм) QFN корпусе. Имея менее одной десятой потребления энергии и одной пятой размера корпуса ближайшего аналога, LTC1408 позволяет создать компактные, портативные системы сбора данных с батарейным питанием. Шесть независимо обрабатываемых, дифференциальных входов делают микросхему прекрасным выбором для измерения мощности в нескольких фазах, контроля нескольких фаз электродвигателя, систем сбора данных и АБП.
Когда LTC1408 не выполняет преобразования, его потребление энергии может быть снижено до 3,3мВт в режиме приостановки работы, в котором источник внутреннего опорного напряжения находится в активном режиме, и до 6мкВт в спящем режиме, при отключении внутренних цепей. Внутреннее опорное напряжение может быть замещено поданным внешним напряжением, величиной достигающим напряжения аналогового питания.
LTC1408 использует три линии выбора входных каналов для определения количества обрабатываемых дифференциальных входных каналов. Таким образом, наивысшая возможная скорость составляет 600Квыб/с для одного дифференциального входа и 100Квыб/с - для шести дифференциальных входов. Шесть результатов преобразования выдаются последовательно на высокоскоростной последовательный порт DSP через трехпроводный интерфейс.
АЦП имеет отдельный вывод для подключения источника питания цифровой части и вывод выбора диапазона входного напряжения для выбора +/-1,25В биполярного или 0… 2,5В униполярного входного напряжения. LTC1408 выпускается для работы в коммерческом и промышленном температурном диапазоне.
Источник:chipdoc
DS2703U+ – надежное и устойчивое криптографическое решение на основе алгоритма SHA-1 для гарантирования подлинности Li+ аккумуляторов. Используя 64-разрядный секретный ключ и 64-разрядную ROM-память для идентификации, DS2703 обрабатывает запрос и формирует 160-разрядный ответ по алгоритму SHA-1. Секретный ключ надежно сохраняется во встроенной памяти и никогда не передается другим устройствам. DS2703 обеспечивает высокую степень защиты от подключения к системе неизвестных аккумуляторов или других периферийных устройств. Мультиплексор терморезистора позволяет подключать к линии данных термистор одновременно с отключением остальной схемы.
Отличительные характеристики:
обмен данными по алгоритму SHA-1;
питание и обмен данными по интерфейсу 1-Wire на скоростях 16 или 143кбит/с;
уникальный 64-разрядный идентификатор;
мультиплексор терморезистора;
минимальное напряжение питания 2,7В;
температурный диапазон: -20ºC…+70ºC;
корпус uMax-8.
Области применения: беспроводные устройства 2.5G/3G поколений, цифровые фото- и видеокамеры, КПК, ноутбуки и мобильные терминалы.
Самая крупная в мире частная полупроводниковая компания AVAGO TECHNOLOGIES представила новый цифровой высокоскоростной и миниатюрный оптрон с малым энергопотреблением для блоков коммутаторов, используемых в промышленных и офисных Ethernet сетях. ACPL-M60L позволяет экономить потребляемую мощность и площадь монтажа, что делает его почти идеальным прибором для компактных промышленных и офисных сетевых устройств с меньшим энергопотреблением. Он также подходит для управления электродвигателями, для систем распределения питания в Ethernet сетях, а также для промышленной автоматики.
Высокоскоростной оптрон может быть использован и для других телекоммуникационных применений типа SMBus в PBX системах, маршрутирующих звонки в сетях центрального офиса и беспроводных базовых станций.
“Необходимость в снижении энергопотребления и габаритах оборудования привела к потребности в миниатюрных компонентах, работающих при низких напряжениях”, - заявил Хенг-Ем Ли (Kheng-Jam Lee), менеджер по международному маркетингу развязывающих устройств отделения оптической связи компании AVAGO TECHNOLOGIES.
“Avago помогает решить эту проблему, представляя на рынок экономичный высокоскоростной оптрон в компактном корпусе SO-5 с высоким напряжением изоляции”.
При рабочем напряжении 3,3В ACPL-M60L оптимизирован на малое потребление и совместим с низковольтными TTL и CMOS логиками, что упрощает разработку системы ввиду исключения необходимости в буферных узлах. Сочетание малого времени задержки и малых искажений длительности импульса при быстродействии переключения делает оптрон особенно пригодным для высокоскоростных промышленных сетей Fieldbus и CAN.
Оптрон ACPL-M60L поставляется в миниатюрных корпусах поверхностного монтажа SO-5 и позволяет решить проблему миниатюризации печатных плат, заменяя обычные DIP корпуса с размерами 7,5мм, используемые в применениях с шинами I2C, PoE и SMBus.
