Архив : 25 Август 2006 год
SAM7-MT256 - отладочная плата фирмы OLIMEX для микроконтроллера AT91SAM7S256 ARM7TDMI-S в форм-факторе мини-терминал (МТ). Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
установленный микроконтроллер AT91SAM7S256 - ARM7TDMI-S™ 16/32бит, 256КБ Flash-памяти программ, 16КБ ОЗУ, USB 2.0, часы реального времени, 10-битный АЦП 384ksps, ЦАП, 2 порта UART, I2C (TWI), SPI, три 32-битных таймера, SSC, DMA, ШИМ (четыре выхода), "WatchDogTimer", 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60МГц (встроенный PLL);
установленный 18,432МГц кварцевый резонатор в сокете;
JTAG-коннектор 2x10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
порты RS-232 и USB;
ЖКИ 2x16 с подсветкой;
5 пользовательских кнопок;
электромагнитное реле 10 A/250 В;
зуммер;
напряжение питания +12В;
разъём для внешнего источника питания;
установленный регулятор на 3,3В с выходным током до 800мА;
коннекторы, напрямую подключённые к выводам микроконтроллера;
размеры: 120x38мм.
Комплектация: отладочная плата SAM7-MT256.
Для полноценной работы требуется JTAG-эмулятор: ARM-JTAG (OLIMEX), J-LINK (IAR), ULINK (KEIL)
EWR1601-6 и EWN2660-6 – DC/DC преобразователи в ударопрочном корпусе с фиксатором-защелкой, предназначенные для монтажа на DIN-рейку и разработанные специально для применения в железнодорожной аппаратуре. EWR1601-6 имеет выход 24В/ 5А, у EWN2660-6 – два независимо стабилизированных выхода по 24В/5А.
Основные свойства:
входное напряжение: 67…154В постоянного тока;
защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки, перенапряжения;
дистанционное включение/выключение;
возможность подстройки выходного напряжения;
электрическая прочность изоляции вход/выход 3кВ переменного тока;
высокий КПД более 89 %;
диапазон рабочих температур: -40…+60°C;
соответствует стандарту электромагнитной совместимости EN50155.
Особенности:
широкий диапазон постоянного входного напряжения;
большой пиковый выходной ток до 150% от номинального;
возможность параллельного включения выходов преобразователя EWN2660-6 для получения выхода 24В, 10А;
возможность параллельного включения 3-х преобразователей EWN2660-6.
Области применения: Источники питания EWR1601-6 и EWN2660-6 предназначены для использования в железнодорожной аппаратуре, могут применяться в системах промышленной автоматики, а также в областях, где имеются сети постоянного напряжения, меняющегося в широких пределах.
