Архив : 23 Август 2006 год
08:25Компактные настенные сетевые адаптеры серии GS06E от MEAN WELL
GS06E – новая серия компактных сетевых адаптеров. Их особенность - низкое собственное энергопотребление при работе без нагрузки. Адаптеры имеют комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения. Изделия имеют встроенный пассивный фильтр для снижения уровня помех.
Основные параметры:
Универсальный вход: 90-264В переменного тока;
Варианты выходного напряжения: 5; 7,5; 9; 12; 15; 18;24 или 48В;
Электрическая прочность изоляции 3кВ переменного тока;
Диапазон рабочих температур: 0…+40°С;
Сертифицированы по стандартам безопасности UL60950-1, CSA 22.2, TUV EN60950-1, по стандартам ЭМС EN55022 класс B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,11;
Длина кабеля 180см, провод 20AWG;
Стандартный выходной DC разъем 2.1x5.5x12мм, "+" центр;
Размеры корпуса: 32x66x42,5 мм.
Области применения: питание портативных и переносных приборов, радиотелефонов, АОНов, DSL модемов, GSM модемов. Это недорогой, компактный и удобный источник питания для вашей макетной платы!
08:23Компания ALTERA начала отгрузку FPGA с самой высокой на сегодняшний день плотностью.
Компания ALTERA начала поставку FPGA со встроенными приемопередатчиками, имеющими наивысшую логическую емкость в отрасли. ALTERA объявила о начале поставок микросхемы EP2SGX130 из семейства Stratix II GX, самых больших в отрасли FPGA со встроенными приемопередатчиками.
EP2SGX130 имеет плотность более 132000 эквивалентных логических элементов (LE), предоставляя разработчикам обширные логические ресурсы для реализации различных протоколов или интеллектуальной собственности (IP) высочайшей сложности. Это дает возможность разработчикам оперировать на различных рынках и удовлетворять требования потребителей с помощью одной микросхемы без излишних затрат.Кроме того, 20 полностью функциональных мульти-гигабитных приемопередатчиков, имеющихся в микросхеме EP2SGX130, делают ее идеальной для применения в мостах PCI Express и многопортовых линейных картах.
«Микросхемы Stratix II GX являются единственными FPGA со встроенными приемопередатчиками, которые отвечают требованиям по мощности и дрожанию фронтов вплоть до частоты 6.375Гбит/с», – говорит Давид Гринфилд (David Greenfield), ведущий руководитель по маркетингу направления сложных FPGA компании ALTERA. «Значительное преимущество EP2SGX130 в плотности и количестве каналов означает, что реализация различных протоколов легко умещается в одной микросхеме, обеспечивая новый уровень гибкости конструкции».
Там, где уровень потребления и занимаемая площадь печатной платы являются главными критериями выбора микросхем, семейство Stratix II GX FPGA обеспечивает 20 каналов самых экономичных в отрасли приемопередатчиков, обеспечивающих на 6,5Вт меньшее потребление энергии, при скорости работы 6,375 Гбит/с, чем ближайшие конкуренты. Компанией ALTERA была продемонстрирована целостность сигнала, обеспечиваемая приемопередатчиками Stratix II GX FPGA, при связи на расстояние 1,25м через платы и объединительные панели, изготовленные из материала FR-4, уменьшая таким образом, стоимость OEM систем и увеличивая прибыль производителей. Кроме того, экономичность приемопередатчиков уменьшает затраты, благодаря снижению сложности систем охлаждения и другого необходимого дополнительного оборудования.
08:22Операционный усилитель rail-to-rail с малыми искажениями от TEXAS INSTRUMENTS
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила прецизионный операционный усилитель rail-to-rail, использующий новейшую архитектуру несимметричного входа с малыми искажениями и отсутствием сбоев в работе. Он отличается сверхмалым суммарным значением нелинейных искажений 0.0006%, малым уровнем шумов 4.5нВ/vГц и имеет рабочую полосу 50MГц. Усилитель OPA365 может успешно применяться в различных переносных устройствах, требующих одного питающего напряжения, типа систем приема данных, испытательного, измерительного, аудио и переносного медицинского оборудования.
“Этот прибор реализует опыт TI по разработке систем формирования аналоговых сигналов для решения общей проблемы создания операционного усилителя, не ограничивающего возможности преобразователей данных”, - заявил Арт Георг(Art George), старший вице-президент компании TI, отвечающий за производство элитной аналоговой продукции. “ В отличие от своих конкурентов топология OPA365 с малыми значениями искажений и шума, а также высоким быстродействием решает эту проблему, что упрочняет позиции TI, как лидирующего поставщика высококачественных усилителей”.
Уникальная схемотехника однокаскадного входа обеспечивает rail-to-rail амплитуду сигнала без искажений, свойственных традиционным входным каскадам на комплементарных парах. Данная конструкция снижает искажения и обеспечивает типовое значение коэффициента ослабления синфазного сигнала 120дБ при минимальной величине 100дБ во всем интервале напряжений входа (на 100мВ больше напряжения питания), что делает прибор особо привлекательным для использования в качестве драйвера АЦП без ухудшения его дифференциальной линейности. Усилитель имеет время установления сигнала с точностью 0,01% всего 300нсек, максимальное входное напряжение смещения 200мкВ и способен работать от одного источника напряжением от 2,2 до 5,5 В.
Компания TI имеет самые передовые схемотехнические решения для прецизионных применений, в качестве примера можно привести АЦП типа ADS8327, ADS8361, ADS7886; ЦАП моделей DAC8811, DAC8830 и высокоточные источники опорного напряжения серии REF32xx. Усилитель OPA365 также оптимизирован для работы с современной платформой TMS320T DSP.
Сдвоенный усилитель OPA2365 будет поставляться в корпусах DFN-8 и SO-8 с 3 квартала 2006 года.Все приборы сертифицированы в диапазоне рабочих температур от -40°C до +125°C.
