Архив : 11 Август 2006 год
MBR40250TG - кремниевый диод Шоттки с напряжением пробоя 250В и током насыщения 40А, предназначенный для минимизации EMI-фильтрации, уменьшения потерь переключения в плазменных излучателях, источниках питания и автомобильных системах. MBR40250T характеризуется низкими напряжением насыщения и током утечки.
напряжение пробоя 250В;
низкое прямое падение напряжения VF=0,86В;
ток насыщения 40А;
время мягкого восстановления TRR<35нс;
низкий обратный ток IR = 30мкА;
тепловое сопротивление 2°С/Вт;
стабильные характеристики переключения во всем температурном диапазоне;
диапазон рабочих температур -65°С...+150°С;
корпус TO-220AB.
азначение контактов и маркировка MBR40250T приведены ниже.
бласти применения: источники питания, системы распределенного питания, контрольно-измерительная аппаратура.
Помогая разработчикам встраиваемой аппаратуры сделать переход на использование 32-битных контроллеров на основе DSP, TEXAS INSTRUMENTS добавил четыре недорогие новинки в свое семейство TMS320F280xx цифровых сигнальных контроллеров, предназначенных для использования в приводах, цифровых источниках питания и интеллектуальных датчиках.
Новые TMS320F28015 и F28016 контроллеры обеспечивают 60МГц производительность, а новые TMS320F2801-60 и F2802-60 контроллеры, имеющие 60МГц производительность, созданы на основе существующих микросхем TMS320F2801 и F2802. TI также анонсировал выпуск нового набора разработки цифрового источника питания, содержащего программную библиотеку цифрового источника питания (DPS) TMS320C2000T и ряд аппаратных модулей от TIER ELECTRONICS, представляющих готовую к использованию платформу, которой инженеры могут управлять с помощью программной библиотеки.
Если разработчики рассматривают возможность усовершенствования аппаратуры на базе 8-ми или 16-битных микроконтроллеров, семейство F280xx контроллеров компании TI предлагает выбор 11 программно и повыводно совместимых микросхем с 32-битной DSP производительностью в сочетании с набором периферии и простотой использования микроконтроллеров. Все микросхемы F280x имеют 32-разрядную шину данных для обеспечения выдающейся производительности и смешанные 16/32-битные команды для увеличения плотности кода. Контроллеры предлагают превосходную системную интеграцию, обеспечивая полный тракт обработки сигнала, начиная с обработки входного сигнала с помощью 12-битного аналого-цифрового преобразователя (АЦП), интерфейса подключения квадратурного энкодера (QEP) и таймера с функцией захвата и сравнения, заканчивая формированием до 10 независимых каналов выходного сигнала через ШИМ модуляторы (PWM). В зависимости от типа микросхемы, коммуникационные интерфейсы могут включать порты CAN, I2C, UART и SPI. Все четыре новых F280x микросхемы имеют запатентованный ШИМ модулятор с разрешением 150пс. Высокое разрешение ШИМ (HRPWM) обеспечивает 16-битную точность на 100кГц контуре управления и 12 бит на 1,5МГц. В результате, разработчики источников питания получают конструкцию с более чистым выходным напряжением, большей плотностью мощности, более компактными индуктивностями, меньшими габаритами и рассеиванием тепла. Эти преимущества очень важны, например в AC/DC выпрямителях, где необходима высокая устойчивость, быстрое гашение переходных процессов и малая амплитуда пульсаций выходного напряжения.
При использовании в приводах, например, в бытовой технике или автомобилях, разработчики могут уменьшить общую стоимость системы благодаря высокой степени интеграции, низкой цене микросхем и наличию 32-битной производительности, необходимой для реализации передовых технологий управления, таких как векторный контроль трехфазных двигателей без использования датчиков. Использование подобной технологии позволяет уменьшить размер и стоимость применяемых моторов и соответствующей силовой части.
Все четыре новых контроллера в 100-выводном корпусе LQFP испытаны на требования AEC Q100 для применения в автомобильных системах.
Разработчики могут использовать набор разработки TMS320F2808 eZdsp (TMDSEZS2808) для программирования всех четырех новых микроконтроллеров. Набор eZdsp включает образцовую аппаратную платформу с USB подключением к ПК и интегрированную среду разработки Code Composer Studio компании TI. Предназначенный первоначально для AC/DC выпрямителей и DC/AC инверторов, новый набор разработки цифрового питания включает DPS программную библиотеку и DPS аппаратные модули. Программная библиотека DPS содержит примеры реализации ключевых функций, используемых при создании AC/DC выпрямителей, инверторов с питанием от солнечных батарей и источниках бесперебойного питания. Бесплатное, полностью документированное программное обеспечение, написанное на оптимизированном языке С, должно помочь разработчикам узнать о цифровом управлении источниками питания и позволит перевести их аналоговые схемы в цифровую область. Компоненты DPS библиотеки, доступные сейчас, включают двухфазный повышающий многоканальный DC/DC преобразователь с коррекцией коэффициента мощности и однофазный DC/AC инвертор с добавленными дополнительными программными компонентами. Библиотека DPS может быть бесплатно получена с веб сайта компании TI.
Аппаратные модули DPS это недорогие модули компании TIER ELECTRONICS, ведущего стороннего поставщика компании TI. Модули обеспечивают инженерам простой способ начать работу над аппаратурой, использующей F280x цифровые сигнальные контроллеры, без необходимости создавать свою конструкцию контроллеров или силовой части. Первые два модуля в наборе предназначены для схем DC/DC преобразователя и PFC. PFC модуль имеет двухфазную повышающую топологию, а DC/DC модуль – сдвоенную полномостовую топологию со сдвигом фаз. Каждый модуль поставляется отдельно непосредственно компанией TIER и легко стыкуется с TMS320F2808 eZdsp комплектом разработки компании TI, который обеспечивает аппаратное обеспечение контроллера. Аппаратные модули DPS могут управляться набором eZdsp индивидуально либо соединяться вместе для получения схемы AC/DC выпрямителя.Комплект разработки TMS320F2808 eZdsp (TMDSEZS2808) уже в продаже. Аппаратные модули DPS будут доступны для покупки у компании TIER позднее, начиная с сентября.
Технология SmartSleep позволяет управлять потребляемой мощностью за счет запуска устройства лишь при обнаружении входного видеосигнала и нагрузки на выходе. Используя метод SmartSleep, миниатюрные (3мм х 3мм) 4-х канальные ИС MAX9508 и MAX9512 существенно сокращают энергопотребление за счет отключения фильтров и усилителей неиспользуемых каналов.
Обычные устройства не могут выборочно включаться и отключаться в зависимости от состояния входов и выходной нагрузки. Кроме того, в традиционных устройствах с жесткой логикой вообще нет возможности принимать решения, поэтому все каналы в них могут быть либо полностью выключены, либо полностью включены. Функция SmartSleep состоит в том, чтобы в зависимости от присутствия входного сигнала и выходной нагрузки переводить отдельные каналы в один из трех, с точки зрения потребляемой мощности, режимов:
1. Standby Mode. Нет входного видеосигнала, устройство потребляет от источника ток номиналом 7мкA.
2. Active-Detect Mode. При наличии сигнала синхронизации канал переходит в режим активного обнаружения и осуществляет детектирование выходной нагрузки, потребление при этом возрастает до 17мкA.
3. Full-Operation Mode. При наличии входного сигнала и выходной нагрузки устройство переводится в полнофункциональный режим. В этом случае MAX9508/MAX9512 выборочно включают видео фильтры и усилители канала с подключенной выходной нагрузкой, а потребление составляет 3.3мА на канал плюс выходной ток, отдаваемый в нагрузку.
MAX9508, обладая всеми преимуществами технологии SmartSleep, обеспечивает работу при передаче видеосигнала в двунаправленном режиме, что делает использование ИС максимально гибким. MAX9508 может использоваться во множестве устройств с ограниченным энергопотреблением, например таких, как портативные DVD проигрыватели, абонентские телевизионные приставки, портативные мультимедийные плееры.
В состав микросхемы входит три восстанавливающих фильтра, четыре усилителя видеосигнала, а также переключатель на одном из двух выходов CVBS. Внутренний переключатель может использоваться в качестве мультиплексора 2:1 для выбора между двумя источниками входного сигнала. Переключатель также может использоваться для управления двунаправленным видеосигналом при подсоединении сигнала CVBS без применения дополнительных ключей или реле.
Последняя особенность востребована в портативных DVD проигрывателях, где один разъем используется для вывода видеосигнала и приема видео для просмотра на жидкокристаллическом экране проигрывателя. Два выхода CVBS могут иметь связь по постоянному току и управлять двумя нагрузками или иметь связь по переменному току с одной нагрузкой.
MAX9512 оптимизирован для использования в портативных мультимедийных плеерах. В ИС добавлен Y/C микшер, который позволяет получить из сигналов цветности и яркости композитный видеосигнал. Как и в MAX9508, два выхода CVBS могут иметь связь по постоянному току и управлять двумя нагрузками или иметь связь по переменному току с одной нагрузкой.
Ключевые особенности MAX9508/MAX9512:· 4 видеовыхода
· Энергосберегающая технология SmartSleep
· Восстанавливающий фильтр видеосигнала с полосой пропускания 6,75 MГц
· Работа с двумя приемниками видеосигнала на каждом выходе
· Работа от одного источника питания номиналом от +2,7В до +3,6В
· 16-контактный корпус TQFN (3мм x 3мм)
ИС MAX9508/MAX9512 рассчитаны на работу в расширенном температурном диапазоне от -40°С
Источник:Rainbow Technologies
