Семейство Phyter 10/100 Ethernet компании NATIONAL SEMICONDUCTOR выпускается теп
18 лет назад
Семейство Phyter 10/100 Ethernet компании NATIONAL SEMICONDUCTOR выпускается теперь в крошечном корпусе
NATIONAL SEMICONDUCTOR предлагает свое уже выпускаемое популярное DP83848 семейство специализированных Phyter 10/100 Ethernet приемопередатчиков физического уровня в новых, очень компактных 6х6х0,8мм корпусах.
Семейство содержит только коммерчески доступные Ethernet приемопередатчики, работающие в очень широком температурном диапазоне для использования в аппаратуре, работающей в сложных условиях, такой как привода, устройства промышленной автоматизации и системы безопасности. Семейство выдающихся Phyter Ethernet приемопередатчиков для промышленных и обычных условий компании NATIONAL является первым семейством, предназначенном для удовлетворения растущих, уникальных требований разработчиков встраиваемых систем, которые разрабатывают аппаратуру, требующую подключения к информационным сетям. Кроме того, семейство DP83848 позволяет инженерам перейти от использования устаревших технологий, таких как RS-232, RS-485 и нестандартные сети на 802.3 Ethernet.
Микросхемы DP83848H расширенного, DP83848T промышленного и DP83848M коммерческого температурного диапазона в крошечном LLP корпусе обеспечивают гибкое разделение систем в аппаратуре с ограничениями по размерам, такой как сверхкомпактные привода и энкодеры вращения. Кроме того, приемопередатчики позволяют использовать недорогие последовательные конденсаторы вместо объемных развязывающих трансформаторов, еще более уменьшая реальную занимаемую площадь печатной платы и снижая общую стоимость системы.
Phyter трансиверы расширенного DP83848H (-40…125C), и промышленного DP83848T (-40…85C) диапазона предназначены для удовлетворения требований к качеству и надежности, предъявляемых разработчиками, использующими Ethernet в тяжелых условиях окружающей среды. Кроме работы в промышленном и расширенном температурном диапазоне, самой лучшей в отрасли защите от статического электричества (ESD) до потенциала 4000В, и допустимой максимальной длине кабеля до 137м, обе микросхемы соответствуют требованиям стандарта IEEE 802.3, что гарантируется тестированием каждой поставляемой микросхемы.
Микросхемы хорошо подходят для применения на транспорте, для автоматизации зданий и аппаратуре безопасности. DP83848M трансивер Phyter коммерческого диапазона отвечает требованиям качества, надежности и стоимости предъявляемых разработчиками встраиваемой аппаратуры, применяемой в зданиях или аппаратуре высокого класса. Микросхемы имеют оптимизированный набор функций для использования в подобной аппаратуре, включая Auto-MDIX и гарантированное соответствие требованиям спецификации IEEE 802.3u, сертификацию совместимости с UNH, и допустимую длину кабеля до 137 метров.
Phyter Ethernet комплексная программная утилита, обеспечивает беспрецедентный доступ к системной поддержке, отладке и работе при проектировании систем. Доступная для свободного скачивания, утилита дает пользователю полный доступ к соединению, статусу, конфигурации, отслеживанию состояния сети и разработана для поддержки текущих и будущих микросхем NATIONAL SEMICONDUCTOR.
LVDS технология NATIONAL SEMICONDUCTOR - экономичный, малошумящий метод высокоскоростной передачи данных через медные соединения. LVDS является токовой технологией, и обеспечивает высокоскоростную передачу данных в аппаратуре, требующей высокой пропускной способности, обеспечивая передачу гигабит данных в секунду при расходовании мВт мощности.
LVDS продукция компании включает интерфейсные передатчики и приемники линии, LVDS-LVDS кондиционеры сигнала, LVDS-LVDS переключатели/мультиплексоры/повторители, LVDS сериалайзеры/десериалайзеры, FPD решения для связи с дисплеями и АЦП с высокоскоростным цифровым интерфейсом. Все три Ethernet приемопередатчика поставляются без ограничений и выпускаются в крошечном 40-выводном LLP корпусе без применения свинца.
