Архив : 7 Август 2006 год
08:42Понижающий DC/DC-конвертер MP2359 (1,2А, 24В, 1,4МГц) в корпусе SOT23 от MONOLITHIC POWER SYSTEMS
MP2359 – монолитный понижающий DC/DC-конвертер со встроенными силовыми MOSFET-ключами. Способен отдавать в нагрузку пиковый ток 1,2А в широком диапазоне входного напряжения и превосходными характеристиками регулирования. Режим работы по току гарантирует быстрый отклик на переходные процессы и легкую стабилизацию в петле. MP2359 обеспечивает встроенную защиту от перегрева и ограничение тока в каждом периоде.
Выходной пиковый ток 1,2А;
Внутренние силовые MOSFET-ключи с сопротивлением 0,35Ом;
Стабильная работа с выходным керамическим Low ESR конденсатором;
КПД лучше 92%;
Потребление в режиме отключения 0,1мкА;
Фиксированная частота переключения 1,4МГц;
Защита от перегрева;
Ограничение тока в каждом периоде;
Широкий диапазон входного напряжения 4,5В…24В;
Выходное регулируемое напряжение 0,81В…15В;
Температурный диапазон: –40°C…+85°C;
Корпус TSOT23-6 (DJ) и SOT23-6 (DT).
Области применения: распределенные системы питания, зарядные устройства, устройства предварительной стабилизации для линейных регуляторов, драйверы белых светодиодов.
08:39Измеритель электрических полей MC34940 с активным экранированием электродов от FREESCALE
MC34940EG – однокристальная схема для генерации слабых электрических полей и оценки изменений этого поля. MC34940 может применяться для реализации датчика приближения объекта и трехмерного измерения электрических полей. Возможна работа с семью обычными электродами, которые используются независимо друг от друга для выдачи информации и одновременного выполнения нескольких функций. Интегрированное активное экранирование осуществляет защиту сигналов от внешних помех при удаленном подключении датчиков через коаксиальный кабель. Для построения целостной системы реализована поддержка интерфейса микроконтроллера.
поддерживает до 7-ми электродов;
поддерживает до 28-ми touchpad-датчиков
линейное или круговое расположение touchpad-регуляторов;
опознавание приближения объекта;
измерение уровней жидкостей;
активное экранирование для управления по коаксиальному кабелю электродами, установленными на расстоянии;
генератор синусоидальных колебаний (120кГц) с малыми искажениями, настраиваемый внешним резистором;
установка постоянной времени внешним конденсатором;
перепрограммируемый интерфейс пользователя;
температурный диапазон: 0…+90ºC;
корпус SOICW-24 (широкий SOIC).
Структурная схема MC34940 приведена ниже.
Области применения: контрольные панели и сенсорные датчики, измерительные датчики пролива жидкостей, датчики холодильных систем, промышленные системы контроля и безопасности, датчики близости, сенсорные дисплеи, компьютерная периферия, торговые терминалы, измерители габаритов, датчики уровня жидкостей.
08:36Компания Telit Communications S.p.A. объявила о том, что прекращает выпуск GSM/GPRS модемов модели GM862-GPRS
Копания Telit ставит в известность всех своих дистрибьютеров о том, что заказы на модемы GM862-GPRS принимаются до конца сентября и будут обслуживаться в порядке поступления по принципу FIFO (first-in first-out) и с учетом возможностей склада.За дополнительной информацией и со всеми вопросами дистрибьюторы могут обращаться к своим региональным представителям Telit.
Источник:Rainbow Technologies
